Замена цепи ГРМ
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Что вы подразумеваете под "дубеет"? И чем это плохо?
konstantint
3 Май 2012
кемерово
пластик становится очень хрупким и рпи таких же нагрузках может сломаться.
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
Добрался до смотровой заглушки.Поддел аккуратно отверткой и достал.Дальше небольшой секас.Смарт,падла,ну никак не хотел фокусироваться на натяжителе(его верхней части),что получилось(на фото).Кстати натяжитель нового образца фотать проще,канавки то кольцевые.Как и предполагал- 5 рисок( кв в вмт не ставил),так что угол приблизительно дает картинку.Далее смазал маслом заглушку и на место, но толи руки у меня не как у гинеколога,толи заглушка подзагрубела за 5 лет- но минут 20 потратил,чтоб запрессовать ее на место(пришлось поджимать с помощью нехитрых приспособлений).
    44.9 KB · Просмотры: 142
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
2010.У тебя ж рестайл.У меня все старое и цепь и натяжитель ,регресс идет быстрее.
vovka
2 Апр 2015
москва
фольксваген тигуан 2.0 акпп
Мужики, заказал на тигуан 2.0 tsi 2010 г.в. цепь 06K109158AD. Я не лоханулся? а то тему сначала читаю , страниц 60 осилил. Вижу цепь с J ( старая)на AA ( новая) все меняют. AD - это что за цепь, новее чем AA?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
последняя AD все верно.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Наблюдаю показания в 93-ей группе, после замены цепи.
1. Сразу после замены угол - 0,39 (времени не было все померить).
2-й день обороты ХХ - 800-760, угол - 0,35, нагрузка на двигатель - 19,5-20,3%, расход на ХХ - 1,2-1,1 л.
3-й день обороты ХХ - 720-760, угол - 0,31, нагрузка на двигатель - 18-17,%, расход на ХХ - 1,0 л (редко до 0,9).
4-й день как и 3-й, изменений в 93-ей группе нет, только расход на ХХ 1,0-0,9 л.
Все замеры на прогретом двигателе, после поездки, темп. ОЖ - 90, масло - 100. Пройденное расстояние за каждый день день - 45-55 км по городу.
Получается у меня была обкатка\усадка 3 дня или около 100-120 км.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Можно менять можно оставить старые. Мы рекомендуем менять. Практика показывает, при замене башмаков угол в 93 группе уходит в плюс. Со старыми либо ноль либо -0,1. Решать Вам, но при общем бюджете 17-20 т.р. кроить штуку глупо.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Евген., Жень, попробуй ещё снять показания после перегазовки.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Леша, делал каждый день, даже на графики при этом смотрел - ровная линия.
Сразу после замены после перегазовки немного показатели изменились, но тут же вернулись на -0,39, тогда времени толком не было, а в следующие дни все ровно было.
konstantint
3 Май 2012
кемерово
Полностью согласен!
serzik
7 Апр 2011
Мосва
Tiguan S&S 2.0
Пробег 96000. До замены цепи угол через vag-com был -4.5 гр, после замены стал -1.88 гр. Это нормально?
Ошибок двигатель не дает. Заменена цепь, успокоители, натяжитель
Кот Матроскин
3 Окт 2012
Россия, Омск
VW Tiguan 2.0 TSI
Друзья, подскажите, натяжитель от рестайла 06K109467K подходит к дорестайлу 2010 м.г.??? А то известный магазин пишет применяемость 2012-2015 м.г.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Кот Матроскин, точно так, бери и меняй.
макс 59
3 Сен 2015
Пермский край, Березники
тигуан. 2.0 TSI REVO Stage 2
Поменял цепь со всеми комплектующими новой ревизии на пробеге около 60 тыс. км. по шнурку показывало около 5 градусов. После замены прошло 3 месяца проверили шнурком 0,6
Все месте вышло 17 т.р. По ощущению резче стала реагировать на газ с места.
vovka
2 Апр 2015
москва
Цепь поменял только что в vag-service со своими деталями. Весь набор заказывал через zzap.ru в трёх фирмах . Выбирал так , чтобы не далеко от дома М. Академическая . Фотки накладных прилагаю . В списке нет уплотнительного кольца 91000101 . Взял прямо возле дома за 90 руб. Короче, в сервисе посмотрели на мой набор и сказали , что всё отлично, но болты не принципиально и маленькое колечко, наверное щупа. Кстати крышку заднюю не нужно!!! Рукастые аккуратно снимают и на место также ставят. Герметик их же. Вообщем все детали , как можете посчитать обошлись в 9063 руб плюс работа. Думаю, что не плохо.Обратите внимание на цену цепи и натяжителя, на этой фирме они ещё есть. Надеюсь, что кому нибудь эта инфа будет полезна.
    97.5 KB · Просмотры: 153
vovka
2 Апр 2015
москва
Походу размеры файлов большие. Извиняюсь, что по одному.
    91.1 KB · Просмотры: 98
vovka
2 Апр 2015
москва
Ещё один
    92.6 KB · Просмотры: 90
