Замена цепи ГРМ
У меня угол - 5.60 по шнурку, а натяжитель отработал на 4 деления из 6. Пробег 68 тыс. с копейками
Если натяжитель новый, судя потому что в сообщении фигурируют уже не зубцы то до 5-6 кановок можно смело ездить. Ребята из ВагТех мне показывали в чем проблема у старого зубчатого натяжителя и почему его после 4х зубьев его может тупо сорвать, у нового эту проблему решили, так что смотрите сами ;)
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Где-то читал, что на наших моторах на холодную кратковременный стук гидрокомпенсаторов при пуске - нормальное и безопасное явление, как на самых древних движках. :) А цепь и натяжитель, тем более нового образца, менять каждые 40 тыс. это уж действительно перебор.:(
P.S. Звонил сегодня нашему ОД по поводу замены цепи, говорят операция отработанная, дают гарантию на два года. С работой и их железками порядка 25-27 тыс. руб, до Нового Года скидка 15%.
Цены на детали практически такие же как и на Exist'е (цепь дешевле, натяжитель дороже), так что нет смысла тащить свои.
andreusk
16 Май 2015
VW Tiguan 2.0 TSI (2009 г.в.) чипован
Похоже, 6к они дают только если все расходники у них же и таришь..
Похоже это был вброс)) вам отписали?))
Добавлено через 30 секунд
Сколько со скидкой, если не секрет
Djentleman, скидка 10% итого 9 т.р. работа и 14 т.р. детали
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Нашёл в теме ссылку, где товарищ описывает замену цепи на своём Тиге (ещё дорестайле), у него было 6 град и 10 зубцов на натяжителе, правда, уже стружечка от задеваний была. Теперь чешу одно место и думаю: мои 3.32 град и четыре зубца - это много или ещё не очень, а VAG в TPI просто перестраховывается на всякий случай? В смысле, менять цепь сейчас, пока у ОД цены не заоблачные плюс скидочки до Нового года или пока поездить?:)
P.S. Может кто знает где можно недорого через интернет-магазин (с доставкой) приобрести вот такой ключик. Это на всякий случай, вдруг стукнет в голову (может запросто:D) сделать эту процедуру самостоятельно
TiguanIYA
12 Ноя 2015
Добрый день, уважаемые Тигуановоды!)))
Подскажите, пожалуйста, блондинке)))
Купила Тиг 2011 года, но рестайлинг, пробег 60000. Тиг у меня 2,0АКПП бенз
Все устраивает))), кроме расхода((( А начитавшись форумов еще и про цепь стала думать... В связи с эти вопрос: где в Питере можно продиагностировать эту проблему и сколько это будет стоить?
Смиритесь 17-18л на сотнюпо Питеру это нормально если ездить через центр с пробками, а не по кольцу ;) Цепь для начала можно у клубней шнурком проверить
вот тут тема: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=21060&highlight=%CF%EE%EC%EE%E3%F3+%F8%ED%F3%F0%EA%EE%EC, сам к сожалению его не имею.
Isokaze
2 Сен 2011
Россия, Уфа
VW Tiguan 2,0 TSI T&F
Всем доброго времени суток!
Мой автомобиль 2011 года, дорестайл, на текущий момент пробег 114 т.км. Съездил на диагностику грм к дилеру, натяжитель вышел на 5 зубьев, рекомендовано к замене, натяжитель старого образца.
Составили смету, работа около 10 т.р., запчастей насчитали на 40 тысяч. В перечне есть опорный кронштейн за 9 тысяч, не могу понять, что это такое и нужно ли менять, возможно подразумевается опора двигателя?
Также в перечень включили корпус механизма фаз газораспределения. Его, как я понимаю, менять не обязательно, можно заменить только прокладки?
UPD Опорный кронштейн - это я так понимаю, опорный кронштейн распредвала. Нужно ли его менять или достаточно заменить сальник/прокладку?
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Ни хрена себе!:( Мне сказали тыс. на 15: цепь, натяжитель, планки, герметик, нижняя крышка по желанию (стОит 6 тыс., 15 тыс. с ней), никаких корпусов распредвалов и фазовращателей там нет. Но у меня и пробег в два раза меньше. Вот теперь думаю, то ли сейчас поменять, то ли на пол-годика отложить (у меня пока натяжитель на 4-ом зубце, другие вон на 10-ти меняют:)). Но на следующий год у меня и так много чего вылезает, один комплект летней резины полсотни тыс. потянет, а сейчас кризис.:):(
Isokaze, Опорный кронштейн распредвалов это алюминиевая штуковина, которая накрывает торцы распредвалов обазно говоря. В этой штуковине есть масляные каналы для смазки и знаменитая сеточка грубой очистки в одном из каналов смазки распредвалов. Эта сеточка у всех рвётся почти сразу...в первую же зиму. Сеточка, как выяснилось, продаётся отдельно как запчасть, но с практической точки зрения ставить её не надо, если следишь за маслом, не льёшь всякую гадость и не следуешь регламенту в 15000. Сеточку эту всё равно порвёт - такой идиотский конструктив.
Не в меру шустрые сервисмены , зная это, впаривают замену кронштейна целиком. Не ведись ни в коем случае.
Вот на примере 1,8T выглядит он так. Прямо посередине, блестящая штука
Isokaze
2 Сен 2011
Россия, Уфа
titanik, спасибо за ответ, про сеточку понятно, нашел похожую информацию на форуме про ауди. Насчет ее необходимости, не совсем понятно, нужно ли ее ставить, если зимой опять вырвет - в двигатель на ТО лью стандартный Кастрол, делаю каждые 15 т.км, правда и машина ездит по большей части по трассам, так что количество моточасов, скорее всего, меньше, чем при городской эксплуатации.
В списке в заглавном сообщении темы крышки грм указаны в перечне "по желанию". Означает ли это, что если после вскрытия на них нет повреждений либо выработок от цепи, их можно не менять? В перечне запчастей, выданном ОД, нижняя крышка присутствует, правда и написали они мне там по максимуму, судя по всему.
Isokaze, Верхнюю крышку менять вообще не надо, при желании меняется только прокладка. Нижняя крышка при демонтаже часто коробится, особенно если мастера собираются её менять (не жалеют вовсе). При аккуратном демонтаже нижняя крышка прослужит и 2 и 3 смены цепи ГРМ. При условии, конечно, что она не посечена сильно самой цепью.
Сеточка эта расположена перед шариковым клапаном масляного канала к распредвалам. Поставлена для того, чтобы под этот шарик не попало нечто крупное и оставило бы канал открытым навсегда. Открытый канал означает полный слив масла вниз от кулачков распредвалов, когда глушим авто. При запуске распредвалы секунду-две совсем сухие, что не есть хорошо.
Собственно в часто меняемом масле не должно быть настолько крупных фракций говна, чтобы застолбить этот шарик.
А вот давлением густого,холодного масла сеточка эта рвётся в 99% случаев в первые год-полтора жизни авто. Падает в полости кронштейна и лежит там. А вдруг порвётся на кусочки и попадёт непосредственно в канал? Нуеёнафиг эту сеточку)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Isokaze, Приезжай в гости, работа + запчасти 18т.р. По времени 4 часа. На данный момент все в наличии, меняем в среднем 2 цепи в неделю.
Gibsman
25 Окт 2015
Витебск
VW tiguan 2,0TSI 4motion
Подскажите, где в Москве качественно поменяют цепь, без обмана и развода на лишние запчасти?
Gibsman
25 Окт 2015
Витебск
Знакомые с Туарег клуба советуют Технический центр «Агранд» кто нибудь обслуживался там?
Mblack20
21 Дек 2011
Друзья, осталось "лишнее" после замены цепи, подробности здесь.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
пробег 82500, угол по компу -1,27 на холостых, на ~3000 поднимается до -1,41. что скажете?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Расслабься;)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
LAS,
+1 Как-то не верится... чтобы такой угол был на таком пробеге...
