Замена цепи ГРМ
Baloo73
8 Окт 2010
Дак вроде тоже самое)
Короче вот сравнение старого и нового образца:
http://prntscr.com/9bvsm7
http://prntscr.com/9bvtcu
Поправьте меня если я не прав и у меня реально старого образца.
вот-вот у меня Тиг февраль 2012г, натяжитель старый, поеду менять вместе с цепкой.)
    42.3 KB · Просмотры: 122
VipFin, Походу я тупанул) На старом варианте канавок по кругу не было, только на фаске сверху. На новом зацепы круговые. Почему на фото они круглые, а на моём видны именно зубчики не знаю(.
Может третий вариант?
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Volkswagen Tiguan TSI 2.0
Понял, всем спасибо, значит до лета еще должно хватить)
макс 59
3 Сен 2015
Пермский край, Березники
тигуан. 2.0 TSI REVO Stage 2
Тут читал отзыв на дроме парень с Новосиба пишет, у них в МЧС тигуаны служебные. Поменяли цепь на 300тыс. км и ездят на 92 бензине. Я вот думаю может мы тут перестраховываемся меняя цепь 70-100тыс км, может действительно цепь пройдет как пишет завод 300 тыс. Хотя сам поменял все на 60 тыс.км.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
макс 59, может и пойдёт, но тут был народ с 65-75 000 и перескоком и ремонтом от 100 000...
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
Tiguan 2.0 TSI 10/2010г
CAWA 10/2010г.в. Пробег 111тыс. км. В окошке насмотрели 4 зубчика натяжителя. Вскрытие показало 6. Компьютер показывал 4.2 градуса.
Успокоители менять не стал. Только две прокладки и сальник. Герметик и фиксатор болтов использовал DoneDeal.
Результат: При заводке так не гремит. Пока наблюдаю.
    76.4 KB · Просмотры: 152
    90.6 KB · Просмотры: 143
    89 KB · Просмотры: 138
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Парни, кто нибудь менял цепь со звёздами?
С удовольствием забрал бы дохлую цепь и звезды ...мне для творческого досуга нужно...
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Подскажите, когда цепь при растяжении задевает нижнюю крышку -это слышно?
Обратил внимание на-новый звук - при перегазовке, после сброса - слышен кратковременно звук ( типо тззззззззззз). Я понимаю что экстрасенсов нет,-но это возможно что цепь или нет?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Sol.ax, Цепь на холодную кажись бдзинь у меня делала о крышку пока натяжитель цепи не отрабатывал а потом и он вытянувшись на все зубья не помогал.
Не мучайся - проверь цепь - РЕМОНТ дороже.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Pote, да проверить понятно - на субботу записан. Просто сегодня появился звук - раньше не слышал- единственное с чем могу ассоциирвать - растяжение цепи, т.к. звук металлический. И слышно призакрыиом капоте - открываешь - почти норм.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Слышно или нет зависит от ваших ушей, буквально вчера вскрыли шкоду 120 пробега, были в шоке. Натяжитель на максимуме, крышка испилена в хлам, хозяин ничего не слышал.
Крышку отмыли в солярке, отстучали на плоскости, поменяли сальник и вернули на место! Ленивые сервисы разводят Вас на новую крышку, чтоб не возиться со старой!
    90.3 KB · Просмотры: 136
Anastasiia Goltceva
12 Фев 2015
Мурманская область, Апатиты
Заменили цепь, клапана, завела, проехалась, все норм. Но не сбрасываются ошибки 08212(р2014)-датчик положения заслонки впускного коллектора, 49493(40155)-потеря связи с блоком управления понели инструментов. Что делать, подскажите...
yrgen, .....нулевой способностью растягиваться и сжиматься при работе...)))))
Вы точно писАли про цепи TSI?:D
Ременные передачи на многих авто более живучи, чем наши цепи(
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
titanik, Это не я писал, а наш местный ОД.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
К цепи первая ошибка не имеет отношения никакого!
1. 08212(р2014)
По порядку с наименьшими затратами будет так: Проверять привод заслонок, приходит ли на него вакуум, снимать коллектор и смотреть не сломался ли шток заслонок, звонить проводку до блока, менять датчик.
2. Вторую ошибку не нашел даже гугл :confused::confused::confused:
Anastasiia Goltceva
12 Фев 2015
Спасибо огромное! Это вообще "криминальные" вещи, или ездить безопасно пару недель можно?
Про ошибку 49493 гугл выдал данные на passat-но все же-у товарища в принципе не работала понель приборов, ни горела, ни моргала, вообще ничего. У меня все работает.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
