Замена цепи ГРМ
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
Вскрыть лючок и посмотреть глазами!
в субботу буду на маслянном сервисе, попрошу - может глянут :)
LAS,
+1 Как-то не верится... чтобы такой угол был на таком пробеге...
не завидуйте, может просто прокладка качественная :eek:
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
katerok, может и так. А может зимой не эксплуатируется...
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
круглый год машина ездит. сейчас пробег каждую неделю практически 1000 км, замена масла каждые 2 месяца)))
правда, можно ли зиму в СПб зимой назвать?! :)
nemo696
12 Янв 2015
Фольксваген Тигуан
Всем здрасти.
Всё таки осилил все 163 страницы.
Составил для себя список деталей на замену(скорее мне прислали этот список любители сосисок и пива)
06H 109 467 AE - натяжитель цепи
06H 109 469 AH - планка успокоителя цепи
06H 109 509 P - планка успокоителя цепи ГРМ
06H 109 469 AQ - планка успокоителя
06H 109 469 AP - успокоитель цепи ГРМ
06H 109 469 T - планка успокоителя цепи верхняя
06K 109 158 AD - цепь ГРМ основная
06K 109467K - устройство натяжное основной цепи ГРМ
N 910 967 02 - болты 15 шт
N 911 304 01 - болты 6 шт
Нужен сальник коленвала, чтоб крышку не менять, но никак с номером не разберусь, надеюсь на подсказку с вашей стороны.
И такой вопрос возник, встречал в данной теме инфу что многие запчасти с индексом 06H заменены на 06К как на более новые, такой вопрос так какие нужно запчасти покупать
Пока итог по бабкам 163,51 еврика.(еврики достались еще по 70), я бы может и не заморачивался с заказам прям к немцам, но еще приговорили воздушный коллектор(у немцев стоит 196,68 еврика ) который стоит не меньше 17 штук где то и это еще поискать надо, у нас же в городе цена ему 22 штуки, поэтому и решил до кучи заказать всё для замены цепи
________________________________
Бибика 2010 года, 170 кобыл, с турбированным сердцем CAWA в 2 литра, проскакала 110 000 км.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Цепь и натяжитель обязательно новые.
Видать смешали пиво с водкой.
Эти детали нужны для замены цепи привода балансировочного вала. Почему тогда еще не добавили саму цепь? А зачем ее меняете? Эта цепь вроде ходит долго и без проблем.
В вашем списке не хватает: 06H 109 509 Q - планка успокоителя (левая)
Сальник коленвала 06L 103 085 B
А вообще посмотрите список в шапке темы, только планки свои оставьте -
не меняйте на новые ревизии К - не все мастера берутся ставить.
nemo696
12 Янв 2015
Фольксваген Тигуан
Была в списке эта цепь, мастера её исключили из замены, просто сказали раз уж хочешь менять 2 цепи то до кучи меняй и 3 цепь.
Есть эта деталь 06H 109 509 Q пропустил пока печатал
Значит эти вычеркнуть
Эту тоже, вроде написано что это относится к цепи ГРМ?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Написано с ошибкой, это планка успокоителя цепи балансировочных валов левая.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Внес коррективы, подправил неточности.
Замена цепи ГРМ для двигателей CAWA и CAWB (на все года выпуска).
Обязательно -
06K 109 467 K - натяжитель цепи ГРМ
WHT 001760 - болт коленвала
06L 103 085 B - сальник коленвала
D 174003A2 - герметик (D 174003M2)
Желательно -
06H 103 081 E - сетка обратного клапана (ее часто выдавливает после первой зимы, менять на свое усмотрение).
06H 109 469 T - планка успокоителя (верхняя) До - 01.07.2013
06K 109 469 N - планка успокоителя (верхняя) С - 01.07.2013
06H 109 469 AP - планка успокоителя (правая) До - 01.07.2013
06K 109 469 M - планка успокоителя (правая) С - 01.07.2013
06H103483C - прокладка верхней крышки цепи грм
06H103483D - прокладка датчика регулировки фаз
N91000101 - уплотнительное кольцо датчика регулировки фаз
WHT003463 - уплотнительное кольцо направляющей масляного щупа
По желанию-
N91096701 - винт крепления выпускного распредвала к опорному кронштейну
N91096702 - винт крепления нижней крышки цепи грм 15 шт. до 12.11 (с 12.11 - 8 шт.)
N91130301 - Винт, цилиндр. головка с буртиком и внутр.многогранник - 2 шт. (На планки успок)
N91130401- Винт, цилиндр. головка с буртиком и внутр.многогранник - 2 шт. (На планки успок)
N 105 540 05 - Болт крепежный натяжителя - 2 шт.
06K 109 210 AE (06K 109 210 AF новая ревизия 14-15 г) - нижняя крышка цепи грм на 8 болтов с 12 гв (если покупать ее, тогда сальник коленвала 06L103085B не заказывать, т.к он туда входит).
06H109210AG (Q) - нижняя крышка цепи грм до 12.11 на 15 крепежных болтов.
LexaozR
24 Фев 2014
Челябинская область, город Озерск
Фольксваген Тигуан 2.0TSI Sochi Edition
Подскажите как по шнурку посмотреть угол цепи, куда лезть в какой блок и тд... И что вскрыть чтобы натяжитель посмотреть... Мож ссылки чтобы с картинками были... Заранее благодарю...
Почему не надо? Что плохого?
LexaozR,
Там резинометаллическая пробка. Отколупывается простой широкой плоской отвёрткой, аккуратно поддевая по кругу. Забить на место сложнее, но используя рукоятку молотка или палку какую не сложно.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Да ничего, вопрос к мастерам, у которых будете менять цепь. Подробнее в этой теме стр 148 (с сообщения 1480) по 151, там обсуждение. А тут про замену у ОД и их реакции на новые планки. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=27379
Добавлено через 17 минут
Двигатель, измеряемые группы - 093 гр. смотреть показания угла рассогласования фаз. Но это только косвенный метод, не всегда угол значением в 1 единицу равен выступу 1 зубца\канавки натяжителя. Лучше смотреть в живую, как описал titanik.
См показания 3-го окошка.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
А я вот думаю менять цепь или нет, пробег 88ткм, покупал тига на 61ткм, смотрел после покупки - угол был порядка -3.2, посмотрел вчера - -3.24. (как сильно зависит угол от степени прогрева и пробега авто до момента проверки?)
Понимаю что лучше визуально смотреть, но вот сижу и думаю - за год ничего практически не изменилось.
И как понять нового ли образца стоит цепь и натяжитель? Авто 03.12.2011 г.в.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
лучше проверить визуально что бы быть спокойным... в принципе с таким углом еще можно катать... Авто 03.12.2011 г.в. - все старого образца
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Volkswagen Tiguan TSI 2.0
Пора менять или нет?
Ребят, машинка конец 2012 года, пробег 63000, дивгатель 2.0 TSI, вот сделал кое как фото, но в ВМТ не выставлял, посмотрите кто разбирается, пора менять или еще побегает и когда готовиться к замене?
Заранее благодарен.
VipFin, Натяжитель старого образца. 4 риски, пора.
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
VipFin, Вот нового образца у меня. Зубцы.
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Дак вроде тоже самое)
Короче вот сравнение старого и нового образца:
http://prntscr.com/9bvsm7
http://prntscr.com/9bvtcu
Поправьте меня если я не прав и у меня реально старого образца.
