Замена цепи ГРМ
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
petrikost, День добрый. А у вас на холодную шелест был?
TDL00
12 Сен 2008
Иркутск
S&S 2.0 TSI CAWA, АКП, 2008
petrikost, что-то правда угол большой какой-то -2.03.
Евген правильно предположил насчет планок, хотя судя по деньгам - 12 т.р. за запчасти, планки туда должны были входить, мож не заменили их.
Мне старые запчасти все назад отдали, сказали чтоб не было сомнений в замене.
S.I.R
17 Ноя 2014
Комрады,вообщем делое такое...Померил я тут Васей угол цепи(ну так чисто для себя и любопытства) и что-то не обрадовался.На прогретую и заведённую -1.75.
Нагрузка 17%(если правильно понял).
Авто рестайл,январь 2013 года,движок собран ноябрь 2012.Пробег 22тыс!
Цепь наверное старая,натяжитель возможно новый,но точно не знаю(может кто подскажет).
А может зря нагоняю? Цифры я ожидал менее 1 градуса даже...а тут такое дело.
Впрочем верить Васе явно точно не стоит.Может быть отклонения я так понимаю в любую сторону?
Менее 1град даже при замене цепи на новую не у всех выходит ;) Ноябрь 12го - натяжитель точно новый это максимум 2 канавки из 6ти, забей...
P.S. У меня пробег 53 тыс и угол 3 с чем-то был по шнурку и 3 канавки в реале..на 70 тыс опять гляну :)
S.I.R
17 Ноя 2014
Слегка успокоили) Я так понимаю моя цепь уже не отходит "достойные" 100тыс? Или это всё непредсказуемо и как часто через Васю хотя бы косвенно проверять? Езжу не как сумасшедший,средненько,топануть люблю правда...:eek:
Ну если есть Вася то раз в 20тыс я бы проверял ) Насчет 100тыс думаю да, вряд ли...
S.I.R
17 Ноя 2014
Васи нет,добрый человек из Джетта-клаба выручает) Но раз в 20тыс это очень нечасто с моими пробегами будет)
То есть непонятно логика растяжки,у кого-то на дорейхе более 100 тыс и всё норм,а кто-то уже на 40 тыс меняет цепь...
Эх а ведь раньше цепи ходили гораздо дольше,а ремонт не три копейки стоит...Но это уже банальная лирика :eek: Знакомые меня трольнули уже,но я ВАговец в крови уже...ибо он лучший :cool:
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Я на 120тк поменял цепь, угол был 5,73. Узнал об этом на чиповке, еслиб не чип, гонял бы до 200тк, свято веруя, что если цепь, то надолго. При замене зубцы не посчитал мастер, отмазался, дескать долго выставлять чего то там. На крышке была маленькая потёртось, звуков или лязга при заводке двигателя не слышал.
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Звуки и лязг при запуске холодного двигателя похоже возникают только когда установлен натяжитель старого образца (причем проблемный или действительно неисправный). В случае если натяжитель новый - он просто отрабатывает свою функцию - натягивает цепь, и ничего не жужжит.
То есть надо контролировать или угол по компу, или визуально смотреть кол-во зубьев. После -5,5 градусов наверное пора менять.
Скорее всего с исправным натяжителем можно и до 100ткм ездить.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Nik_NN,не факт. лязга-звуков не было, старый натяжитель вылез наполовину (запас то норм по длинне самого штыря), а крышку уже пилить начало, а следовательно не справлялся.
проверять только шнурком и визуально мое мнение.
arhivatorrrrr
30 Янв 2016
tiguan 2010 tsi 2.0
Так правильно, проблема кроется в старом натяжителе, он вылез на половину и далее свою работу перестал делать, т.е. цепь тянется, а натяжитель на месте стоит, по этому у тебя и начала цепь по крышке пилить, вовремя поменял, того не долго и перескок бы мог быть.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
у меня на холостых и прогретом двигателе -4.6 а если газануть что -5.4
точных цифр не помню, но где то близко к этому.
о чем это говорит?
arhivatorrrrr
30 Янв 2016
tiguan 2010 tsi 2.0
Всем добра! Вот и я поменял цепочку. Угол рассогласования валов был - 5,73. Мастер сказал, что натяжитель вылез почти полностью, вовремя я вспомнил про цепь. Запчасти вышли на сумму 12004 руб, работа 7000 руб + подарок в виде канистры незамерзайки. Сейчас угол - 2,03. Я можно сказать - счастлив. Пробег 110 000 км.
Угол очень большой, у меня до замены был -5,57 после -0,47
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
об окошке, в него сверху заглянуть можно? или же с кодъемника надо?
и что вообще необходимо что бы до него добраться и заглянуть?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Kizilkum,на подъемнике поднимали, правое переднее колесо снимали, подкрылок отцепляли, и там откручивали болты на движке, чтоб подлезть к смотровому.
Там снимается только пластивовый подкрылок и патрубок трубины, больше ничего трогать не нужно. Разве что коленвал повернуть в м.в.т
