Замена цепи ГРМ
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
Ага ступичные из моторного отсека.:) двигатель шумнее стал работать по ощущениям.
ну приедьте в другой сервис или к ОД,пускай послушают,тут трудно что то сказать...буквы звук не передают))
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Это точно, да наверно придется заехать...хотя Джека нет, на холостых тишина, только при тапке в пол не как троллейбус звук как раньше, а как гул истребителя..
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
авто старше 5ти лет, куланц точно не светит,даже если судиться,только отношение с дилером испортишь,и нервы
Какие отношения можно сохранить с барыгами???? ОД не та организация, что бы сохранять с ними хорошие отношения, от них бежать надо....
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
И вот походу опять старая песня,не хочу каркать но Сергиус , судя по всему попал ты на ту же хрень что и я и еще несколько клубней ,смотри мой пост #1524.Вкратце - симптомы очень напоминают выставленные не по меткам шестерни балансирных валов , машина едет но повышенный гул и вибрация( про вибрацию ничего не говоришь !??), шнурок ничего не покажет если этот косяк,проверено на собственной шкуре( кстати смотрел или нет).Мастера будут клятвенно божиться ,что все по меткам и отбрыкиваться до последнего.Только разбор заново и контроль меток тобой.Печалька ,дай бог чтоб я ошибся,ну:mad:
Daiver
7 Мар 2012
У меня пробег 66000, цепь поменял, 5 рисок. Машину брал в 2012 году новую , по ПТС 11 год.
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
не совсем понятно, зачем вообще балансиры трогать при замене цепи грм?
ну кто как меняет,может цепь бал валов заменили,можнт тупо звезда выпала при демонтаже-монтаже)
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
жесткач однако! чем больше читаю, тем больше хочу менять сам.
хотя и ленивооо!
p_serg
26 Окт 2015
Беларусь
vw tiguan 2.0 tsi s&s 4motion
МЕНЯ СЛЫШАТ ФОРУМЧАНЕ??? Мне 10 уезжать к себе из города, где я делал все, за 1600 км до дома...ЧТО МОЛЧИТЕ...Где помощь одноклубников???Всем привет. Подскажите поменял цепь на днях, сейчас решил проехать тапку в пол, до 6.5 обороты, по ощущениям стала гудеть все из под капота при наборе скорости сильнее. Это норма или что-то не так сделал Моторист, говорит все по меткам.
Нарушены метки цепи балансиров относительно цепи распредвалов!
bear1989
6 Май 2016
Мытищи
Ауди
Приветствую.
Тигуановоды подскажите пожалуйста по диагностике цепи ГРМ на 2.0 бенз Тигуане.
Родственник приобрел Тигуана 12 года, и решили сделать ему диагностику цепи ГРМ.
Тк сам знаком с ауди и их двигателями TFSI (проблема цепи, растягивается и перепрыгивает ну и тп...) по компу этот градус есть, не более 4.00.
А вот как на Тигуане его проверить, что то я запутался в группах
Сделал пару скринов групп, но не уверен что это нужные мне группы
Подскажите какую группу мне нужно проверить/или уже проверил =)))
Проверял на ХХ и на оборотах
    93.8 KB · Просмотры: 84
    93.1 KB · Просмотры: 74
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
bear1989, Цепь проверяют в 093 группе, у вас -3.63 градус, но надежнее советуют через окошко смотреть.
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Чтобы проверить надо снова все разобрать, а цепь снимать надо, чтоб метки посмотреть?
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
- 3,63 градуса. yrgen , прав на 100% ,Ваг-ком -это приблизительный результат, желательно визуально глянуть на натяжитель цепи , варианта два ,см в теме.
p_serg
26 Окт 2015
Беларусь
Чтобы увидеть надо снимать 2 крышки цепи грм,тогда увидишь,но крутить коленвал много надо до совмешения всех меток (если неправильно выставлены,то не будет совмещения).:mad:
bear1989
6 Май 2016
Мытищи
Ауди
Опять прошу совета/подсказки
Anatan - написал что есть два варианта проверки цепи ГРМ, поиском вроде пользоваться умею, но найти через поиск не могу :confused: , а перечитавать 218 страниц ... трудновато.
Направьте на путь (страницу/ссылку) истинный пожалуйста.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Визуально через технологическое отверстие самое надежное
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Вариант 1 посмотри поиском TPI 2025206 это официально как смотреть ,вариант 2 -как titanik советовал: яма или подъемник ,снимаешь защиту ,плоской отверткой аккуратно поддеваешь заглушку просовываешь к отверстию смарт и делаешь снимки , что там и в каком состоянии.
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
забыл натянуть правую ветку цепи.путем вращения коленвала по часовой
mfc31
2 Дек 2012
Белгород
VW Tiguan S&S 2011
Доброго дня, ребят, а при замене масло надо будет сливать?
