Замена фар на машине 2012 г.в.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
На всякий случай спрошу, в гейтвее прописан блок?
Отправлено....... просто отправлено
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
oleg3110_78, конечно.
RFGarage
23 Июл 2009
Вот такого экрана нет. Соответственно не могу активировать.
Прошить под авто, как я понимаю, после активирования.
видимо вы плохо прочитали тот пдф с инструкцией по установке!
в начале делается кодирование а только потом базовая адаптация!!! ибо как может что-то адаптироваться не зная на чем оно стоит
Yruy
17 Авг 2012
Тольятти
Tiguan II 2018 м.г. Highline TDI
Всем доброго времени суток, планируют менять на моем Тиге (рестайл) галогенные фары на ксенон, хочу поставить без датчиков уровня и блока AFS. Фары уже в наличие, блоки розжига и лампы в пути. Напишите пожалуйста, что мне ещё потребуется для установки, желательно с номерами деталей. Если кто так ставил, то можно и в коротко описать процесс установки или номер телефона для связи или Email, что бы можно было связаться и задать вопрос. Заранее благодарен!
RFGarage
23 Июл 2009
не будут они нормально работать без всех составляющих - сведуться в аварийный режим и все
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
55й блок закодирован.
Я имел ввиду копирование кодировки после активации.
RFGarage
23 Июл 2009
я вообще ни чего не понимаю из того что Вы пишите...
есть кодирование, есть адаптация (базовые параметры), а что вы подразумеваете под АКТИВАЦИЕЙ я без понятия - я имел ввиду это я имел ввиду то - у каждой процедуры есть свои названия (из серии дома есть и посудомоечная и стиральная машинки - вроде и та и другая похожи да делаю разное).... :eek:
я просил написать что было, что сделано, что сейчас есть с автосканами!!!!!!
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Начну с начала.
Установлен комплект оборудования: фары, блок AFS, датчик наклона (или как его там..)
Далее, произведена кодировка блока электроники.
В результате имеем: работающие фары, но не работающий адаптивный свет.
Адаптивный свет не работает, так как не активируется блок управления адаптивным светом. Скрин выложил выше. Автоскан отправил в личку.
Там электроника грешит на неправильную кодировку. Блок АФС и датчик наклона брал у тебя.
RFGarage
23 Июл 2009
ну и чего у вас же напиано все черным по белому - 19 блок не корректно кодирован! а 55 проблема с шиной!!! - либо не нату шину повесили блок афс либо не правильно подключили шину фар на блок афс...
1 Ошибка найдена:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - - - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 24139 km
Индикация времени: 0
Дата: 2021.14.01
Время: 15:13:38
Контроллер 55: Ксеноновые фары (J745) Описания: 5M0-907-357.clb
Номер детали SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Компонент:: AFS-ECU H04 0110
Ревизия: -------- Номер лицензии: --------------
Кодировка: 041A00000B000200
Код сервиса:: WSC 00010 935 101086
ASAM установки: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 37773CAC8EFB2AA6659-8062
1 Ошибка найдена:
13679104 - Local Data Bus
U10BA 00 [137] - No Communication
ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 181
Пробег:: 24139 km
Дата: 2021.14.01
Время: 15:06:36
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Я сразу просил кодировку 19 блока, потому что эта ошибка выходит исключительно после подачи питания на 55 блок.
Видимо что-то не так с подключением к CAN.
Проверю еще раз.
RFGarage
23 Июл 2009
Проверю еще раз.
19 блок не кодируется а правится список оборудования!!! надо добавить 55 адрес в 19 блоке
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Nomad87
17 Дек 2013
Ижевск
2,0TSI S&S motorsoft st1
Установил сегодня фары! Согласно отчету VAGcom (автомадаптер 10.62) не дал изменить значение 18 байта 9 блока - диоды не горят!
Еще вопрос по функции Corner: до ксенона была активирована через ПТФ, галочку убрал Corner через ПТФ - не работатет через боковые секции фар! Или подсветка поворотов завязана с блоком AFS ? (его я пока не ставил)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Подсветка поворотов фарами только с АФС
Nomad87
17 Дек 2013
Ижевск
Nomad87
17 Дек 2013
Ижевск
Если у меня без блока АФС то надо ли тянуть 4 пин с фары в блок предохранителей С?
у меня работает ближний дальний без него)
это питание блока адаптива фары?
А то заведу + на 12 и 16 предохранители и глазки сведутся..... Подскажите пожалуйста Комрады!
в заблуждение ввел вот этот готовый адаптер http://www.ebay.com/itm/200749006882?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 зачем этот провод?
Добавлено через 1 час 58 минут
Вообщем сам же и отвечаю) все прописалось, ДХО зажглись.. без каких-либо затягиваний проводов в салонный блок предохранителей:):bp::bp:
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Дхо без блока афс работает. Но не работает адаптивный свет.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Блок 55 - это и есть блок AFS?
