Замена ГРМ 2.0 TDI
horrido
11 Май 2014
К Западу от Калининграда
Touran 2.0TDI
Экзист для моего ВИНа выдает в качестве аналога ремкомплекта ГРМ - Contitech с номером CT1134K1, а аналог помпы - Hepu P654.
С помпой Hepu прокладка идет в комплекте или отдельно надо заказывать?
den41er
13 Май 2012
Арх.Обл.
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Хотел сменить ремень ГРМ и помпу. Пробег 115 т.км. Открыл кожух, посмотрел и задумался, менять сейчас или ещё поездить. На вид вроде ещё побегает :) как считаете? Вот фото
    83.6 KB · Просмотры: 237
    81.9 KB · Просмотры: 212
    82.3 KB · Просмотры: 197
    88.1 KB · Просмотры: 213
    86.7 KB · Просмотры: 203
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Судя по виду явно ещё побегает, если весь ремень такой как на фото участки. Моё личное мнение.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Вот я так же думал, купив запчасти менять или ещё поездить, поменял на 120, все было в нормальном состоянии.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Если сейчас денег нет и хочется подождать, то да, а если нет проблем в финансах, то меняй сейчас ;)
Troll
25 Мар 2010
den41er, ремень бегает 180 без проблем, а вот ролики... Если нет скрипа при утреннем старте, то можно и подождать с заменой.
den41er
13 Май 2012
Арх.Обл.
Скрипа нет. Ремкомплект грм лежит в гараже. Просто думаю если состояние норм, ролики не шумят, помпа не течёт, то ещё покатаюсь
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk HD
den41er
13 Май 2012
Арх.Обл.
Спасибо за советы!
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
вот тоже в таких думмах ток пробег уже 117 000, но правда как мне кажется есть какой-то странный металический призвук, хотя может кажется...
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
И правильно. Не нужно мешать технике работать.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
ИМХО. На 120 тыс. всё-ж лучше поменять, и катать себе дальше, не волнуясь).
Если финансовый вопрос важен, не обязательно сразу всё менять, можно только ремень, а ролики как засвистят (но пожалуй это удобно если сами всё делаете).
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
проконсультируйте есть проблемка, а может и нет при утреннем заводе все тихо ничего не пищит и не скрепит. Но через некое время когда уже двигаю в путь на прогретом моторе появляется какой то скрип, как от обводного ремня но на него не похоже, причем появляется под нагрузкой на малых скоростях при ускорении похоже на скрипящий ролик грешу на грм пробег 68 родной..
что посоветуете взять оригинал или заменитель, выбрал Gates K015648XS и помпу HEPU
Troll
25 Мар 2010
Jeka_apr, Вот и у меня такой же звук. На холодную заводишь - тишина, а если прогретая, и чуть постоявшая, то скрипит. НО, у меня заменены: ГРМ полностью, компрессор кондиционера, агрегатный ремень и натяжной ролик агрегатного ремня. Не менялся только генератор. Скрип был и до замены всего перечисленного. Будет время, сниму генератор. Пробег 250.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Чтобы проверить скрип, необязательно снимать генератор - на работающем двигателе со снятым кожухом ремня ГРМ послушайте все ролики и генератор с помощью длинной отвертки (острие на ось\болт\корпус - рукоятку к уху): если звук оттуда - Вы обязательно его услышите, если нет, то искать в другом месте.
Troll
25 Мар 2010
Serёga, да пробовал уже, там скрипу на 5-7 секунд, а потом тишина, не успеваю всё прослушать.:eek:
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
нет скрипа на холостых - ни на холодную, ни на горячую, скрип под нагрузкой 2-3 передача на малых оборотах 1400-1800, скрип довольно мерзкий и тихий исходит справа из под бардачка но это не он, на холодную этого звука нет только на прогретую и в движении, так что уловить невозможно снаружи......
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Подбирал по каталогу HEPU помпу - выдает P655, а в теме на CLJA ставили P662. Какую брать? И ещё, рекоменуют менять болты крепления шестерни распредвала и ТНВД, но в ремкоплектах Contitech и Gates есть только болты шестерни распредвала, а в INA и те, и те. Нужно заказывать отдельно? И вопрос по сальникам колевала и распредвала: менять или нет?
