Замена ГРМ 2.0 TDI
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Вот как раз ремень можно и не менять(он и 180 отходит и ничего ему не будет), а ролики к 100-120 т. имеют ощутимый люфт, особенно 2 маленьких паразитных.
Вот как раз смерть роликов и можно будет услышать и предпринять меры - времени будет достаточно, а ремень лопается без предупреждений.
Может и отходит, а может и не отходит...
Зря вы такие советы раздаёте клубням...
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Подскажите плз кто в курсе.
Смотрел экзист по свему вину и читал эту ветку форума, в итоге понял что бывает 2 варианта ремкомплекта ГРМ Contitech, а именно CT1134K1 и CT1139K2. Так же есть 2 варианта для помпы HEPU, а именно P654 и P662.
Экзист для моего ВИНа выдает в качестве аналога ремкомплекта ГРМ - Contitech с номером CT1134K1, а аналог помпы - Hepu P654.
Двигатель CBAB.
Откуда взялся еще один вариант? Может для CLJA?
Troll
25 Мар 2010
Я уже 2 раза менял ГРМ, и каждый раз через 120 тыс. Снятый ремень почти не отличается от нового: трещин в нём нет, эластичный и мог бы спокойно отходить заявленные VAG-ом 180 тыс. А вот ролики каждый раз в лохмуты(особенно маленькие)
Iskanderka
1 Ноя 2014
Уфа
Замена Ремня ГРМ + Помпа 2.0 TDI CLJA
Всем привет, Уважаемые одногруппники.
Возник вопрос.
При замене ремня Грм + помпа сколько нужно будет залить антифриза.
И какой посоветуете Антифриз (артикул)
Всем большое спасибо! заранее буду благодарен, любому ответу!:ay::ay::ay:
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
oleg3110_78, про антифриз написано уже в девятом сообщении указанной тобою темы.
Закрыто!
Iskanderka, учитесь пользоваться поиском.
ДядяСаша
26 Июн 2014
Уфа
VW Tiguan T&F 2.0 180л.с
Добрый вечер! Подскажите номер оригинального ремкомплекта ремня ГРМ .ВИН:XW8ZZZ5NZCG108549 ?
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
ДядяСаша
26 Июн 2014
Уфа
Взял оригинальный ремкомплект ремня ГРМ 03L198119F (для XW8ZZZ5NZCG108549),внутри лежит ремень contltech 03L109119B=E надпись желтым цветом. Тот ли мне положили ремень.Какая буква должны быть в конце номера ремня?Заранее спасибо.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ГРМ это не та вещь на которой экономят
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Скопирую отсюда: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1336229&postcount=400
Обычно у офицалов есть интсрумент для опресовки системы охлаждения, и инструкции по опресовке! Поэтому думаю найдут! Я делал у офицалов.
Так и случилось.
Загнал на диагностику коня, вынесли вердикт, что течет насос (помпа), + порекомендовали сразу поменять ремень ГРМ.
Если интересно, вот, выдали прайс на работу и запчасти (там еще колодки с заменой):
[FONT="] [/FONT]
С ходу, посмотрел в EXIST, нашел вот такое предложение:
Как думаете, его для замены ремня ГРМ и помпы будет достаточно?
Что скажете?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Абалдеть!
на а фиг нужна гарантия при таком разводе
за состояние указанных деталей не могу сказать
но ремонт точно в 2 раза дешевле выйдет, если всё сами купите, через тот же ZZAP (у вас в москве и за доставку не придётся платить), и у знакомых спросите где заменить лучше, чтоб такую накрутку не платить
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Заказал в итоге SKF VKMC 01269 Ремкомплект ГРМ с водяным насосом, однако люди пишут, что от SKF ремень - заменитель, идет 25мм, тогда, как оригинальный - 30мм. Подскажите, насколько это критично? Товарищ, Ford-овод, говорит, что SKF-известный производитель качественных з/ч, и париться вообще не нужно. Просто, если брать оригинал, то сильно дороже получается.
Troll
25 Мар 2010
Не может быть заменитель 22 при 30 у оригинала. А если он всё-таки 22, то это не заменитель, а хрень какая-то. И да, 22 против 30 очень критично.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
25 мм, опечатался. Посмотрел, все заменители - 25 мм.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
берите неоригинал - вариантов достаточно: Конти, Гейтс. Помпу отдельно - Хепу, например. И по цене все будет очень приемлемо, и по качеству.
