Замена красной приборки на цветную
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
Всем привет!
Купил тигу 2008 года 2,0
хочу поменять приборную панель на цветную,и мульти руль тоже хочу)
Посоветуйте мастера)
Еще интересно про меню комфорт,будет работать?
3D будет работать?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Цветную можно поставить. ЗД не ставили, нет информации.
Мультируль поменять не проблема. Даже сам сможешь.
klychnik
17 Ноя 2015
Иваново
Тигуан 2 Сити 2.0 бен.
Мне кажется ни какой разницы, 3D, не 3D.
Serden
12 Сен 2009
klychnik, Для тебя как пльзователя Да. Но для математика они как небо и земля. Один алгоритм прорисовкии 3Д машинки и при этом затраты на память оставить такими же достойно аплодисмантов. А эмобилайзер MQB платформы это нечто. Следующее поколение приборок будут 3Д и ЖК. Пока ЖК будут только в рлайн.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Наехал))) ну смотри. Цветная и черно-белая работают на одной платформе. Тут проблем нет, поэтому если менять красную то лучше на цветной. 3Д это вообще другая "песня". Там не так просто перевязать платформы, конечно могут попробовать, но за 100% результат никто не ручится))
Genius
9 Мар 2013
VW Tiguan 2.0TDI T&F
Я менял монохромную ("белую") на цветную "3D". делал не сам - у диллера, потому что для привязки всех брелков нужно доступ к серверу VW. цена вопроса 2500 руб.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
При чем тут замена белой на что либо? В теме речь идёт о красных
klychnik
17 Ноя 2015
Иваново
Я так понял, новую покупали, и сколько отдали, если не секрет?
Genius
9 Мар 2013
ну это как комментарий на
Если уж менять красную, то лучше сразу на цветную 3D.
Покупал новую 3D у партеров клуба (здесь, на сайте). Где то с год назад отдал 8000 руб (если ничего не путаю). Свою белую через авито за 5000 руб продал-)))
Андрей154
12 Фев 2015
VW Tiguan 2.0 TDI чипанутый
Братцы, подскажите от ПАССАТА СС на ТИГУАН приборка подходит?
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
После замены панели стал неадекватно показывать уровень топлива
Протестил шнурком показал 2 ошибки
9459739 B1058 Датчик 2 уровня топлива-сопротивление слишком высоко
10485825 неисправен блок управления B2000 сбой в общем контроле
Панель менял на Каховке
Может проблема в переходнике?до этого все было ок
    99.2 KB · Просмотры: 16
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Переходник где брал? Если Пассатовский то у него провода на 1 датчик, надо ещё два протянуть
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
А переходник не у Николая брал?
Если нет то пипец, считай что ещё 3 тысячи ему отдаш, там не хватает провода ко второму датчику. Я на драйве об этом писал.
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
Переходник на Али брал,продавец уверял что для тигуана
Значит все таки он пассата,
Подскажите какие номера пинов для 2 датчика,сейчас поехал заправил полный бак а мне приборка вот что говорит
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Я вот точно не помню что за пины.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Перепиновка (если память не изменяет)
Старый 16 - новый 3
Старый 23 - новый 4
Номер ремонтного провода 009
Правда давно это было, надо проверить
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
получается просто надо добавить 2 провода?первый датчик не
трогать?
вот от шкоды нашел распиновку,вроде похожа
старый разьем
1 - зажим 15 - вход
2 - зажим 30 - вход
3 - нe зaнятo
4 - нe зaнятo
5 - кoнтaкт прeдупрeдитeльнoгo cигнaлa при aвaрийнoм пaдeнии урoвня тoрмoзнoй жидкocти
6 - выключaтeль cигнaлизaтoрa включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы
7 - кaтушкa cчитывaния иммобилизатора
8 - кaтушкa cчитывaния иммобилизатора
9 - нe зaнятo
10 - нe зaнятo
11 - нe зaнятo
12 - CAN L, панель приборов
13 - CAN Н, панель приборов
14 - нe зaнятo
15 - wake up (провод активирования) - вход
16 - датчик запаса топлива -2- (только у автомобилей с приводом на все колеса)
17 - дaтчик укaзaтeля зaпaca тoпливa
18 - дaтчик укaзaтeля зaпaca тoпливa
19 - зажим 31 - вход
20 - нe зaнятo
21 - нe зaнятo
22 - датчик износа тормозной накладки впереди влево
23 - нe зaнятo
24 - нe зaнятo
25 - выключaтeль-дaтчик пaдeния дaвлeния мacлa
26 - дaтчик урoвня/ тeмпeрaтуры мacлa
27 - нe зaнятo
28 - сигнал скорости - выход
29 - нe зaнятo
30 - нe зaнятo
31 - нe зaнятo
32 - нe зaнятo
33 - зажим 31 для датчика - выход
34 - датчик уровня жидкости в резервуаре для стеклоомывателей
35 - датчик уровня охладжающей жидкости
36 - датчик температуры наружного воздуха
Новый
1 - дaтчик укaзaтeля зaпaca тoпливa
2 - дaтчик укaзaтeля зaпaca тoпливa
3 - датчик запаса топлива -2- (только у автомобилей с приводом на все колеса)
4 - датчик запаса топлива -2- (только у автомобилей с приводом на все колеса)
5 - нe зaнятo
6 - нe зaнятo
9 - сигнал скорости - выход
10 - нe зaнятo
11 - дaтчик урoвня/ тeмпeрaтуры мacлa
12 - нe зaнятo
13 - нe зaнятo
14 - нe зaнятo
15 - датчик износа тормозной накладки впереди влево
16 - зажим 31 - вход
17 - датчик уровня жидкости в резервуаре для стеклоомывателей
18 - датчик уровня охладжающей жидкости
19 - датчик температуры наружного воздуха
20 - зажим 31 - масса датчика - выход
21 - нe зaнятo
22 - нe зaнятo
23 - нe зaнятo
24 - нe зaнятo
25 - выключaтeль cигнaлизaтoрa включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы
26 - кoнтaкт прeдупрeдитeльнoгo cигнaлa при aвaрийнoм пaдeнии урoвня тoрмoзнoй жидкocти
27 - выключaтeль-дaтчик пaдeния дaвлeния мacлa
28 - CAN Н, панель приборов
29 - CAN L, панель приборов
30 - нe зaнятo
31 - зажим 15 - вход
32 - зажим 30 - вход
    12.4 KB · Просмотры: 28
    56.1 KB · Просмотры: 31
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Не трогать первый, только бросить два провода для второго. Ремонтный провод нужен один, режешь пополам, к старому разъему припаивается в новый вставляется
000 979 009 номер провода с пинами
А для начала посмотри на переходнике 3 и 4 контакты - проверь китайца на вшивость
