Замена красной приборки на цветную
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
Всем спасибо!Все сделал
Пины с проводами отлично подходят от старых блоков питания,с разьема для Flopy Disk
В переходнике правда не было проводов!
Работы на 10 минут
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
А вот с этим что можно сделать?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
какой-то старый блок кидает инфу по шине, которую новая приборка не понимает. покажи/поищи в каком блоке еще висит ошибка по связи с приборкой.
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
Ошибка я так понял еще висит по компасу,он кстати не работает,на приборке отображается показания с РНС
Адрес 1C: Определение положения автомобиля Label: 1Kx-919-xxx-1C.clb
Part No SW: 1K6 919 879 HW: 1K6 919 879
Компонент: Kompass 001 0003
Ревизия: 00001000 Серийный номер: 1225223T3YRT03
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 7DFBDF1224B532D63D-8028
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 122
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
закодируй блок правильно:
Part No SW: 5N0 919 879 HW: 5N0 919 879
Компонент: Kompass 001 0001
Кодировка: 0000001
Добавлено через 6 минут
кста, твой блок стоит с завода? вообще-то он джетовский не кодируемый, если есть рнс, то его лучше вообще откинуть! они дерется между собой и приборка периодически будет подвисать.
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
А он почему то не может зайти в кодировку
блок родной,стоит с завода
Добавлено через 45 секунд
Где от стоит?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
под обшивкой потолка, под антенной.
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
Просто отключить фишку и удалить его из гейта?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
да. откинуть разъем от блока и вынести из списка оборудования.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
тест делается в любой кроме красной, только в более новых с "васи", в старых дампом
Так и есть :(
Только что правил на своей красно-синей приборке дамп, в адресе 0066 стояло значение 00, заменил на 20 (включив 5-ый байт)
Не помогло.
Кто-нибудь знает, хоть что-нибудь можно сделать с этой красной приборкой?
Денег на ч/б нет :(
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Sn1PeR, а ну ка дай фото всей платы приборки... Ты с той микрухи читаеш то? У меня (и у остальных, кому делал) микруха в правом верхнем углу... Но красную не вскрывал!
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Привет !!!)))
Да, ту. 24lc32ae.
У красных там немного по другому: внутри приборки две платы : лицевая с циферблатами и диодами и вторая (находится за первой), вот в ней то и сидит нужная микруха.
Еще заметил особенность: когда после сборки приборки выставляешь в нужные положения стрелки, то при присоединении приборки к авто некоторые стрелки уходят против часовой стрелки на несколько сантиметров. Снимал/одевал/исправлял раза 3, один фиг пр присоединении АКБ стрелки сбиваются.
Пришлось одевать приборку на авто без "стекла" , через Васю делать тест исполнительных механизмов, и уже на месте поправлять стрелки, и только потом ставить на место стекло.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Sn1PeR, привет! А кинь в личку дамп свой - сравню с имеющимися - есть что похожее или нет...:confused:
Sn1PeR
27 Ноя 2014
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
В Сургуте кто нибудь может помочь с заменой хотя бы на белую?
или какое оборудование нужно? есть вася,VAS 5054a
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Привет всем, гейтвей 1k0907530q поддерживает белую приборку?
Senatormog
10 Апр 2016
Могилев,РБ
Golf plus
После замены панели стал неадекватно показывать уровень топлива
Протестил шнурком показал 2 ошибки
9459739 B1058 Датчик 2 уровня топлива-сопротивление слишком высоко
10485825 неисправен блок управления B2000 сбой в общем контроле
Панель менял на Каховке
Может проблема в переходнике?до этого все было ок
вопрос у меня гольф плюс (база тигуана) такая же ошибка при смене красной на чб. но у меня один датчик топлива (не 2 как у тиги) т.е. все првоода в наличии. приборная панель от джетты 2013 г. как решить проблему?
датчик 1 сопротивление слишком высокое....
