Замена масла. Откачивание или слив.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Добрый день, всем. Кто нибудь вырезал отверстие в защите для слива масла через пробку без снятия защиты? Интересуют размеры для 2.0 бензин
На одном из прошлых авто вырезал и делал лючок на 2х винтах под смену маслофильтра, под слив было уже. Размер сами померить можете. Сделайте круглое отверстие на 50-60-80 мм.
-xxx-
26 Фев 2010
На 2.0 масляный фильтр сверху меняется? А то на 1.4 снизу...
-xxx-
26 Фев 2010
На 1.4 czda масляный фильтр снизу и меняется со снятием поддона.
На 2л движке я не знаю где фильтр поэтому и спросил. Если он снизу, то придется дыру резать ещё и под него. И тут уже проще просто снимать защиту, имхо
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
У меня 1.4 масляный фильтр снизу. Поддон снимать не надо
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Мой вопрос был про сливную пробку, может кто уже делал определенной формы вырез в поддоне на определенном расстоянии от каких-то координат. Фильтр благополучно меняю сверху)))
-xxx-
26 Фев 2010
Мне мастера отказались снимать фильтр без снятия поддона. Я сам посмотрел и вправду там хрен долезешь. Не, ну если в жизни гинеколог, то может быть и реально...
ОД тоже меняет со снятием защиты
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
Может быть вы имеете ввиду защиту?
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
я вот тоже так думаю.только вчера менял масло-вроде только защиту снимал.поддон не трогал
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
сбрасываете при замене масла счетчик долговременного пробега, он начинает считать пробег и время пробега, они же моточасы. По достижении 100 моточасов их счетчик автоматически сбрасывается. Как на третьем круге время долговременного пробега достигает 30 моточасов
Это на приборе trip?
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
У меня цифровая прибора. Там есть трип но времени не видел
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
Это счётчик длительного пробега?
    62.8 KB · Просмотры: 53
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
Или это?
    67.1 KB · Просмотры: 58
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
такие "мастера" просто... Мне вот поменяли, без видимого напряжения. Видно, что далеко не в первый раз.
-xxx-
26 Фев 2010
Поменяли фильтр без снятия поддона на czda? Сам видел? Ты загляни под капот и найди где он установлен а потом попробуй руками добраться
