liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я мотюль правда в дсг залил так же доволен.
А я вот уже 60т на Равенол :) Наверно снова его же и залью
А я вот уже 200 на оригинале, наверное снова его же и залью))))))
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
А я вот дважды менял на сороковке - оба раза весь поддон и магниты в налете. Пофиг оригинал или нет лить, но буду менять почаще и обязательно со снятием и протиркой поддона.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Сегодня поменял на оригинал на 60 ткм. Масло слилось чёрное , на поддоне было немного жижи густой, ежики на магнитах. Вообщем некритично, хотя отжигаю на чипе частенько. Планирую менять снова через 60 ткм. Да, субъективно , передачи стали мягче переключаться.
Масло слилось чёрное , на поддоне было немного жижи густой, ежики на магнитах. Вообщем некритично, хотя отжигаю на чипе частенько. .
У меня на 90 т слилось темно-розовое, так что чип и отжиг свой вклад видимо хорошо вносят
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
тоже поменял залил, петру в мороз стало зашибись, коробка сказала - спасибо!
Переключения стали мягче, ушла задумчивость, через 2000 поменяю еще раз. Масло было нормальное вишневого цвета темнее нового цвета спелой вишни, мастер сказал "- ваще норм можно было до 90 т.к. катать" но я решил поменять на 69000 т.к., доволен)
gusar27
27 Май 2014
Ухта
Tiguan 2.0 S&S
Читал на ойл клубе, что в пертроканада повышенное число коррозии меди, это и останавливает.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Я это тоже читал...только не понял смысла...тебя что останавливает в данной характеристике петры?
gusar27
27 Май 2014
Ухта
Tiguan 2.0 S&S
Человек пишет мол это число отвечает за коррозию меди и в случае если в нашей коробке есть такие детали то у них будет повышенный износ, чего бы мне не очень хотелось. То есть залить и ездить можно, только на сколько это хорошо для коробки.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
А мне кажется, что этот показатель, по сравнению с другими АТФ настолько незначителен в составе петры, что реальный износ деталей именно по этой причине (если есть конечно чему изнашиваться в нашей АКПП) наступит минимум через несколько сотен тысяч километров, и явно износ других частей данной АКПП наступит раньше от условий эксплуатации и климатических условий в нашей стране. Авто же эксплуатируется с данной АКПП явно не в вакууме и идеальных условиях...
...з.ы....не взял петру для замены в первый раз, так как в связи с первой волной санкций она почти отовсюду пропала из продажи и где я ее хотел брать, ее уже не было и не намечалось, поэтому взял ЛМ.
...а во второй раз приоритетной была цена и общественное мнение, поэтому взял Toyota T-IV. Не жалею, работает все отлично, как и на оригинале, как и на ЛМ...
gusar27
27 Май 2014
Ухта
Tiguan 2.0 S&S
А чего во второй раз когда брал не взял петру? или тогда еще действовали санкции? просто сейчас вроде с петрой нет проблем
Dr.FIRE
23 Июн 2011
вот поэтому
gusar27
27 Май 2014
Ухта
Tiguan 2.0 S&S
Закажу тоже тогда Toyota T-IV, хотя цена как у петраканады.
evgen66
7 Апр 2011
Есть ли смысл лить дорогущий оригинал, если Mobil ATF 3309 (98GX57) практически тоже самое (со слов практически всех сервисменов) но дешевле в разы? Или это не совсем так?
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Залил оригинал, потому что по нему есть реальные отзывы долгожителей (200 ткм). Считаю для себя неущербным раз в 3 года проделывать эту операцию,пусть это и дороже. При замене у партнёра также мне рекомендовали лить оригинал.
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Это совсем не так.
Дешевле не в разы, а максимум в два раза. У нас наоборот советуют лить оригинал.
"Практически тоже самое" и "тоже самое" - не одно и тоже ;)
Если полная смена масла еще можно понять переход, но при частичной смысла нет.
evgen66
7 Апр 2011
по exist : 98GX57 стоит 865 руб. G 052 182 A2 стит 1975 руб разница в 2,28раза :) VagService (партнеры) меняет замещением на 98GX57 в два этапа в общей сложности 7-8 литров, выходит полностью при такой замене масло не поменять? С их слов ничего криминального при такой замене не случалось...Логичнее конечно при частичной замене залить тоже , что и было залито. Ясно , что Vag сам масло не производит, что же там в оригинале залито под видом 052 182 A2 ? может Toyota T-IV (925 руб) если учесть что коробка японская :) ?
если выбирать между двух ATF TYPE T-4 и 98GX57 Что предпочтительнее для нашей коробки?
Добавлено через 12 минут
Залил оригинал
меняли частичной заменой или полностью (100%) установкой по замене масла, если полностью, скинь плиз адресок сервиса...с таким оборудованием.
