Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Я купил за 399 руб. в "Ленте" садовый опрыскиватель, типа такого как на фото
i
Переделал штуцер и трубку внутри бачка на диаметр 10мм, т.к. родные трубка и штуцер совсем тонюсенькие были.
Буду такой приблудой масло в АКПП загонять.
Заморочился по причине отсутствия помощника...
Такая приблуда у моего соседа, пользовался. Вообще перепробовал все - и садовый нагнетатель, и шприц, и вот теперь бачек с шлангом. Но в итоге версия с бачком , ссылка на мой пост давалась кстати (посты 3366 и 3367) , оказалась самой простой и удобной, все остальное хлопотно и в итоге один фиг весь в масле...
А что вариант с канистрой, в которую вставлены два соска от бескамерного колёса (один в дно без клапана, второй в верх канистры в сборе) уже не катит?
В дно картера коробки вворачивается гибкий шланг от кухоного смесителя (резьба как раз наша), шланг наращиваем трубкой до канистры. В канистру заливаем масло, насосом автомобильным создаём небольшое давление и ждём пока масло затечет в коробку. Я так заправлял один и даже не на яме.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
-xxx-, да катит конечно. Просто тут каждый как хочет так и др..чит.
При цене на садовый опрыскиватель 399 руб я из него сделал приспособу чтобы обойтись без насоса. Тем более что у меня его нет. У меня компрессор. Геморой с ним.
А тут рукой качнул три-четыре раза и пошло...
Phin
20 Май 2011
Оно самотеком у меня минут за 5 заходит, насос не нужен. Бачек копеечный, а вот на шланг 3 метровый , прозрачный потратился)))
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
стоит бить тревогу или продолжать ездить и не париться? При замене была обнаружена в поддоне золотая мелкая стружка, не пудра
    84.4 KB · Просмотры: 140
    84.9 KB · Просмотры: 125
    82.3 KB · Просмотры: 117
Miha-M
1 Май 2014
Я такого ни разу не видел, хоть и поменял масло наверное в 50 тигуанах точно.
serj308
20 Янв 2014
Износ втулки солнечной шестерни, она нагружена при интенсивных стартах с места, кик-даунах (педаль газа пол).
Копируйте в поисковик "акпп 09m управляемая пробуксовка гидротрансформатора" - информации для анализа много.
Добавлено через 1 час 16 минут
Кто-нибудь ставил внешний фильтр в разрез патрубка АКПП?
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
Ситуация Поменял по случаю масло в АКПП .Забрал авто ,уехал.Через 10 дней достал доки.Залито Motul multi ATF 104001.Звоню говорят все норм.В инете инфы минимум.КА-РА-УЛ....
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
Частично.Слили ,залили.По бумаге всего 3 литра.Ранее делал выходило в районе 4-5 литров,правда сервис другой.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Подолью масла в огонь и спрошу банальную вещь: а какой теперь в коробке коктейль из масел двух производителей вы не думаете после частичной замены?
лично я был бы тоже на стреме...
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
С таким коктейлем наверно не стоит отжигать.
Рекомендую сменить полностью на один вид/марку масла ;)
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Тут все оригинал льют? Не пугайте человека.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Вячеслав 77, хоть пример и некорректен, НО вы в двигатель по половине объема масла от разных производителей зальете, не сливая старое полностью? серьезно?
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
Забавное заявление, что то есть в подтверждение этих громких слов?)
мои имхо:
1. оригинал - минералка, мотуль - синтетика
2. оригинал стоит на треть дороже
3. при условии, что слили-залили только 3 литра, получается, что даже без снятия поддона - соответственно коктейль конечно знатный с пропорцией 50/50.
в общем жопе.
lasko
31 Дек 2011
и как быть? Меня вот ждет частичная смена...сейчас оригинал залит:) придется тоже его лить:eek:
