Друзья, добрый вечер. Пришло время в очередной раз менять масло, лью Addinol, но они поменяли маркировку и возник вопрос какое покупать? Dexron III (H) или Dexron IV? Допуск VW G055 025 у обоих одинаковый! Че брать? Не пойму!
Мобил 3309. Проверенная временем и кошельком классика.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
Dexron iv не существует в принципе
Нсть dexron iii и dexron vi, в коробках айсин используется масло dexron iii
Dexron vi там может вспениться при смешивании, так как у них плотность вбсолютно разная
alexalkor
6 Май 2015
А вообще я б не брал масло с таким широким списком допусков, это означает что масло максимально универсальное, это значит что одни характеристики снизили чтоб увеличить другие, чтоб соответствовать большему количеству допусков, что не есть хорошо
Что брать, кто поможет? XN5 или XN6?
Эти масла отличаются вязкостью, причём сильно (инфа от самого Ликви)
Указанный мной Мобил 3309 является полным аналогом оригинального масла А2. Вот ЗАЧЕМ морочить себе голову этим Ликви, когда можно залить дешёвое, хорошее масло от Мобила? Проверенного мной лично на протяжении 8 лет.
Кинематическая вязкость у Мобила - 7. Это полностью соответствует вязкости Декстрона III xn5 Декстрон 6 - вода)))
Благодарности: Aksl13
alexalkor
6 Май 2015
Указанный мной Мобил 3306 является полным аналогом оригинального масла А2. Вот ЗАЧЕМ морочить себе голову этим Ликви, когда можно залить дешёвое, хорошее масло от Мобила? Проверенного мной лично на протяжении 8 лет.
Допуск ВАГА у какого масла Ликви есть? У Декстрона III. Вот его и лей. Всё равно через пару лет сливать и менять.
3309, не 3306
Причем у мобила довольно узкая специализация по допускам и правильно, потому что максимально стараются соответствовать требуемой жидкости
Благодарности: titanik
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Спасибо! Есть над чем задуматься. У меня там уже залито Addinol, но предыдущая модель, причём я делал полную замену масла на него на 90000, потом частичную на 130000, а сейчас на 170000 хочу полную замену сделать.
Ты слишком озаботился этой темой)) Полная замена с последующей промывочной заменой необходима тогда, когда масло не менялось ни разу вообще тысяч за 200. Если регулярно менять (40-60 тыс.км) , не мешать масла разных производителей, то АКПП будет жить очень долго.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
А, 3309 можно мешать с родным ( частичная замена ) ? На 60 тыс так этот вопрос остался открытым и пришлось оригинальное лить от греха. Сейчас наверно эмпирический опыт накопился у форумчан.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Тут вроде так и делают. Я после изучения темы менял частично на 60 потом 70. Недавно еще раз на 120 и 130. Дальше жду до 180.
Благодарности: Solodov
Aksl13
27 Май 2018
Я конечно понимаю, что есть уже не только такой опыт, но уже вошло у многих в обиход менять масло частично, но я бы не советовал этого делать, а если и менять таким образом, то сразу до полной чистой замены, а на это потребуется огромное кол-во масла. Дело в том, что при такой замене, смешивая отработку с новым маслом, вы просто разбавляеме новое масло на минеральной основе и все присадки которые к нему добавлены, в том числе те что его делают синтетикой, тем самым ослабляя их свойства. Ни какой пленки при такой замене добиться не получится, с такой заменой, масло надо менять гораздо чаще, но лучше все таки осуществлять полную замену.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Тут уже столько споров между сторонниками одного или второго способа, что опять поднимать вопрос не стоит. В то же время есть положительный опыт того же уважаемого titanik, у которого пробег более 350 тыс. и двигатель раскручен почти как на истребителе. При этом при частичной смене масла вопросов по коробке у него вроде не возникало. И доказывать что это не правильно...?
Также есть также мнение что вообще масло менять не нужно.
Да, так и есть. Меняю масло в АКПП не глядя каждые 40 тысяч (это примерно каждые полтора года). Многое зависит от условий экстплуатации коробки. Кто постоянно елозит в грязи или таскает прицепы и пр, то, возможно, грязи в масле скапливается больше. Но всё равно я не сторонник полной замены. У меня каждый раз сливается чистое масло просто тёмно рубинового цвета. Фильтр за все 10 лет я менял всего один раз и всего один раз промывал сетку фильтра без замены. На сетке у меня девственно чисто.
olstar32
30 Авг 2014
Tiguan 2.0 TSI
Машина 2008 г., пробег 198 000 км, участвует во внедорожных покатушках и любительских соревнованиях на льду, масло в АКПП не менялось ни разу, работает исправно.
Ну поздравляю, что...?)))
Копи деньги на новую или БУ коробку) А уж следующий владелец как будет счастлив!))
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
А он авто брал именно для "следующего владельца"...;)
А продавая машину придётся либо врать про "дедушку в булочную по выходным". либо говорить правду и скидывать стоимость.
Я за честность. Агрессивное использование и пренебрежение даже регламентируемыми работами это зашквар.
ИМХО, конечно же.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
...............пренебрежение даже регламентируемыми работами это зашквар.
ИМХО, конечно же.
Замена масла в АКПП не является "регламентируемыми работами"... а как раз наоборот.
Это из разряда "фильтра в муфте Халдекс нет". Производитель АКПП даёт регламент, ВАГ, конечно умнее японцев))))
