olstar32
30 Авг 2014
Tiguan 2.0 TSI
А продавая машину придётся либо врать про "дедушку в булочную по выходным". либо говорить правду и скидывать стоимость.
Я за честность. Агрессивное использование и пренебрежение даже регламентируемыми работами это зашквар.
ИМХО, конечно же.
Да не переживайте вы так за продажу моей машины и её следующего хозяина, в планах не стоит! А если и придётся скидывать стоимость, то скидка всё равно будет меньше суммарной стоимости замен масла за мой пробег.
Я тоже за честность и за замену масла в АКПП! Просто когда пришло понимание, что замена необходима, пробег был более 150 000 км и рисковать я не решился, а того, кто взялся бы на данном пробеге заменить дав гарантию, что коробка не ляжет почему-то не нашлось:).
Благодарности: titanik
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Это из разряда "фильтра в муфте Халдекс нет". Производитель АКПП даёт регламент, ВАГ, конечно умнее японцев))))
Производитель АКПП дает регламент Вам, а ВАГу не дает. ;) Поэтому замена масла АКПП не является "регламентными работами".
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Да поменять-то можно на любом пробеге, если заливать то же, что и было. Методом частичной замены, там 5 литров входит. Как говорится "Машу каслом не испортишь"...
Полная замена, под давлением, да еще с промывкой может преподнести сюрпризы, поэтому обычно производится только при ремонте АКПП. Это не я умный... мастер по ремонту и обслуживанию АКПП сказал.
Aksl13
27 Май 2018
Нда уж, открыл ящик Пандоры..:rolleyes:. Мне вот представитель производителя не смог ответить на вопрос, а какой срок службы, логично было бы его знать, если заявлять что масло залито на весь срок службы. Что же касается мнения о том что так и есть и не надо менять масло в коробке, ну вопрос конечно интересный, для меня больше тем, что может что-то изменилось, может материалы новые или масла стали космическими...
Учитывая что производитель вообще говорит о том что можно масло вообще не менять, то конечно меняя его частично по 5л из 8л, коробку наверно не испортишь, это как минимум лучше чем не менять вообще. Я пока менял всего раз, полная замена под давлением, прошёл порядка 25-30к, таскаю прицеп, но лёгкий пластик сталкер с мотоциклом и барахлом, пока все норм, на 40к буду снова менять полностью. Если не соблюдать технологию и менять с чрезмерным давлением, может и могут начаться проблемы, но скорей такое будут говорить мастера у которых просто нет оборудования для полной замены.
Я сам по работе общаюсь с производителем масел с которым обсуждал и долив и частичную замену, ответ производителя я в принципе в предыдущем посте опубликовал. А так конечно можно обратиться к гуру по маслам на масляном форуме и посмотреть что они скажут, а может там уже есть такой пост, надо поискать..
Именно производитель коробок Айсин даёт чёткие рекомендации к замене масла. Не бывает масел на весь срок службы, если не считать сроком службы 3 года или 100 тыс.км)))
ВАГ не делает сам коробки , а покупает у японцев. Вопрос какого хрена тебя не тревожит?
Другой пример-муфта халдекс. На машинах Вольво точно такая же муфта абсолютно одинаковая! И? Вольво даёт регламент замены фильтра муфты, а ВАГ до последнего упирается, что там вообще фильтра нет.
Хватит уже верить этим обдолбаным маркетологам))))
Вполне естественно!))) Завод по производству АКПП должен чем то кормить своих рабочих). В случае продажи коробок на сторону он даёт регламент, потому что за бред "на весь срок службы" придется отвечать именно им, а не какому то конвейеру ваг)
ВАГ богатая контора, может себе позволить и менять коробки целиком хоть каждые 100 тысяч)
Айсину только прибыль от такого подхода)))))
Только вопрос какого хрена потребитель должен за это платить?
Хрен с ней с этой копроэкономикой) Неужели 5000 руб раз в 3-4 года и пол часа времени это то, на чем нужно экономить!??
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Уверен? Пример неудачный. У Вольво масло в муфте Халдекс на весь срок службы и его замена не предусмотрена, не говоря уже о фильтре. :)Более того- там чтобы фильтр заменить надо кардан снимать. Вряд ли такой гиморой Вольво сделала бы регламентной работой.
Ну вот тема например вольвовского клуба:
https://xc60-club.ru/xcforum/topic/2097-obsluzhivanie-muftyi-haldeks-zamena-masla/
Сливной пробки нет! Производитель даже сливную пробку не предусмотрел! VAG нас что, на не нужные работы разводит-заставляет каждые 3 года масло в муфте Халдекс менять?
А теперь смотрим сюда: 1) Замена масла в муфте Haldex — Volvo XC60, 2.4 л., 2012 года на DRIVE2
2) Обслуживание муфты Haldex 5 далее гугл в помощь ). А так да, вечное оно, вечное ?
dmabr
12 Мар 2016
Любимые картинки у сервисов-страшилки для клиентов. Ну насос то этот что- вышел из строя или работал? Может эти сопли и не мешают работе? В Вольво клубе писали что сопли не мешают работе и прокачиваются насосом при выходе на рабочую температуру. И отзывы- кто-то масло через 20 тысяч менял, сетку промывал, а насос все равно вышел из строя, а кто-то 160 тысяч проехал и туда не лазил и полный привод работает.
На СТО Volvo показали документ от от Volvo в котором написано, что это норма. При низких температурах возможно выпадение в осадок присадок находящихся в масле, при запуске муфты и выходе на рабочую температуру присадки растворяются в масле. На 40 ткм всё же почистили эту сетку и долили 350 мл масла. Масло светлое, по ощущениям на пальцах эта чёрная жижа весьма консистентна, но, думаю, она спокойно пройдёт через сетку под давлением. Вообщем, посмотрел на это воочию и сделал чистку, но, думаю, следующий раз открою муфту для просто посмотреть на состояние масла и неспецифичных фрагментов на сетке где-то на 100 ткм. без извратов с чистками.
https://xc60-club.ru/xcforum/topic/2097-obsluzhivanie-muftyi-haldeks-zamena-masla/?page=16
Раз уже дали сами ссылку изучайте внимательнее свой источник:
Мы долго боролись с соплями внутри халдекса. Боролись методом частой замены масла, методом промывки.... А дело было не в соплях... Всё дело в том, что насос халдекса оказался дохленьким и помирает не пройдя и 70 тык км на 5-ом халдексе, потому как работает он в гораздо более тяжелых условиях, по сравнению с 4-ым халдексом. В 4-ом халдексе давление масла регулирует клапан методом, а насоса работает на постоянной нагрузке. В 5-ом халдексе клапан убрали и давление стали регулировать самим насосом. Вот эта переменная нагрузка его и убивает.
P.S. Можно просто ездить и сразу менять насос в сборе, каждому свое.. И крышку блока халдекса не нужно ничем антикорить, проще же блок заменить целиком, тыс за 50-70 :)
olstar32
30 Авг 2014
Tiguan 2.0 TSI
Раз уж пошла такая пьянка....
Вот фото моего фильтра муфты на пробеге 175 000 км, специально разбирал. До указанного пробега было 2 замены масла, на 60 000 и 140 000 км соответственно. Как видно, ничего критичного нет. По наблюдениям, сгустки (сопли) образуются в местах застоя масла, а там где масло работает, их нет, в том числе и в каналах управляющего клапана.
    106.8 KB · Просмотры: 32
    97.1 KB · Просмотры: 34
    130.4 KB · Просмотры: 32
    135.1 KB · Просмотры: 31
    85.2 KB · Просмотры: 29
А зачем тогда меняли, оно ведь на весь срок службы нее? )))) P.S. В 4м Халдексе при использовании оригинального масла и заменах хотя бы раз в 50-60 тыс соплей не будет..Ну а фильтр просто теряет пропускную способность и как следсвтие будет возрастать давление..Лучше Вам все расскажет walerka, по части Халдекcов он ни одну собаку съел :)
olstar32
30 Авг 2014
Tiguan 2.0 TSI
Фильтр, что на фото, работал в оригинальном масле, замены по регламенту,сопли, как видно, есть и в полости муфты были.
Как вы объясните наличие соплей в глухом отверстии фильтра на 2-м фото и их отсутствие в фильтрующем элементе и внутри фильтра?
Почему-то никто не доверяет "оригинальному" регламенту, а вот "оригинальному" маслу, которое VAG не производит, все доверяют! Парадокс!
У меня при замене на 055 масла раз в 40тыс соплей нет, скоро будет 3я замена ). Фильтр меняю при каждой смене, а так конечно можете попробовать масляный фильтр двигателя тоже не менять по этой логике )
dmabr
12 Мар 2016
Логика тут была- выполнять обслуживание автомобиля согласно рекомендуемым регламентным работам его производителем. И по этой логике приравнивать фильтр халдекса к масляному фильтру двигателя некорректно.
Miha-M
1 Май 2014
Темой не ошиблись? Модератор, надо бы подчистить.
dmabr
12 Мар 2016
А у некоторых логика- если есть фильтр- значит его надо менять. И повально меняюТ фильтр в АКПП. Мне писали тут- Что?! Вы не поменяли фильтр в АКПП?! Просто промыли?! А масляный фильтр двигателя может тоже не меняете, а промываете?! Как?! Там просто металлическая сетка? Аааа, я не знал...:)
Также можно написать- как, вы не меняете масло в АКПП? Может вы масло и в двигателе не меняете?
.... непонятно какая только тут связь.
Я менял ибо раз в 60 тыс меняя целиком все масло АКПП пытаться промыть очень мелкую сетку, при стоимости неооригинала имхо, экономия на спичках..ну и сама трубчатая прокладка сверху на нем также устает..В общем каждому свое, кто свято верит в регламент велкам..(Про смазку шлицов редуктура и КПП в нем никогда ничего не будет, а последствия...Будет интересно найдете :))
Спор бесконечный и бессмысленный. Вопрос только один-что считать сроком службы авто. Если это 3-5 лет, то да, можно вообще не менять ничего. Даже моторное масло можно тысяч 50 не менять (америкосы так и делают)
Раз в 4 года менять авто и все. А вот если не поддерживать безудержного потреблядства, то 10-15 лет масло работать не может. Это физика.
И да, машины на вторичке, купленные у адептов секты регламентного обслуживания самые убитые. Достаточно почитать темы в ремонтах и неисправностях)))
Благодарности: SMax
