vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
vww3, отличная работа. Уточни:
1. Чем отмывать поддон АКПП и магниты от масла.
2. Заливка свежей жидкости АКПП происходит через сливное отверстие (на фото) ? Почему не заливали через смотровое?
3. Когда откручиваешь шланг тормозной от сливного отверстия и резко заворачиваешь сливную пробку,много теряется жидкости?
4. После заливки 3х литров масла "на холодную" оно течет через смотровое отверстие?
5. Закрутив пробки,после заливки 3х литров,по сколько добавлял (дилер рекомендует по литру) можно ли добавлять смело 1литр на прогретой?
1. Чистыми тряпками просто протер поддон и магниты, можно промыть керосином.
2. Нет в нашей акпп смотрового отверстия, точнее контрольное и заливное отверстие одно и то же.
3. Жидкости теряется не много, резко нет необходиомсти закручивать. Также обратите внимание на
...Отсоединяем шприц и если масло не вытекает из отверстия, то подсоединяем шприц и продолжаем заправку. Если масло вытекает из отверстия, то ждем пока оно не вытечет до капель (т.е ждем когда струя вытекающего масла превратится в капающее масло из отверстия).
т.к. перелив масла в акпп не нужен.
4. После заливки 3л масла оно течет через смотровое отверстие, но тут дело не в том, что она холодная, а в том что двигатель не запущен. Уровень масла в акпп проверяется при работающем двигателе.
5. У меня в общей сложности влезло около 3,9 литра.
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
Буду менять на автомате у неофициалов в конце сентября с полным вытеснением, прикупил 10 кварт жижи
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Vadim_Mk, прошерсти тему в инете сначала, вроде пишут небезопасно так менять
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Если брать цитата: "Сразу оговоримся, все ниже описанное относится только к автомобилям после 1995 года выпуска, в автоматические трансмиссии которых на заводе заливается полусинтетическое или синтетическое масло. В остальных трансмиссиях, в которых с завода изготовителя залито минеральное масло (типа Dexron) необходима замена масла каждые 20 - 30 км. пробега". Статья отKrosh66, то у нас с завода была залита синтетика, а мы тут обсуждали что можно лить МОБИЛ растилку, кто что думает по этому поводу и ещё, а кто уже залил растилку и получается смешал с синтетикой что ждать от акпп?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Да ничего не будет. И моторные масла смешивают, а там температура рабочая повыше будет.
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
Нельзя смешивать синь,полусинь и минералку -там в статье тоже четко написано,что масло нужно менять на неоригинальное,только с лучае разбора АКПП и полной замене масла.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Так везде пишут, за бренд надо платить. А зачем менять базовое масло на синтетику?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
А что мешает взять у официалов стоковую жижу для коробок? Я именно так и сделал на старом. Сейчас собираюсь на 50 т.км. На новом поменять
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Почитал форум Туров, но там коробки и АКПП Zahnrad Fabrik (ZF), и АКПП Aisin.
Льют оригинал, а также ликви молли ТорТес 1200, febi, Mobil ATF 3309.
Вообщем х.з.
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=21620
У нас же есть форумчане, заливали себе и Равенол и мобил, вроде не жалуются.
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
Вообщем х.з.
Есть жижи ATF в коробку Chevron и от Fuch...приеду с дачи выложу, смысла платить в 2 - 5 раз больше за оригинал не вижу никакого, не подобрать только жижу на Халдекс - все остальное легко заменяется на неоригинал.
Vadim_Mk, Оригинальная жижа в коробас в Финке стоит 25 Евро за литр (всегда в наличии). Столько же в Халдекс, но под заказ.
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
Chevron кварта стоит 8 USD здесь, лениво мне в Чушку ездить и смотреть на этих пасынков природы©Пушкин А.С...Плюс бак бензина сжечь - это еще 60 USD. ...
Понятное дело, что по пути заехать и купить. Я всё равно мотаюсь туда раз в месяц, могу покупать кому надо и что надо одноклубням.
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
А родная жижа, минералка или синтетика?
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
Вообщем х.з.
Жижа для АКП у нас G 055 025 A2
Аналоги
1.FuchsTITAN ATF 4400
2.Chevron HAVOLINE® MULTI-VEHICLE ATF
Примечание
У Шеврона указан номер #G 052 025 - который как я понимаю отменили и переделали на G 055 025 A2 - так как по всем остальным допускам Тойоты и прочих вендоров совпадение полное
Vadim_Mk, А как с совместимостью масел разных производителей? Ведь большинство, кто меняет масло в АКПП делает это частичной заменой. 4 литра свежего Шеврона на 4 литра старого родного нормуль будет? Уверен?
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
А 4 литра Fushs, или других производителей - они тоже совместимы? Судя по тому что народ меняет все нормально...
Буду менять полной заменой, не сам, времени нет...
ИМХО они совместимы по допускам к коробке, т.е если слить всё старое, промыть и залить свежее . Свойства конечного продукта после смешивания разных масел (разных производителей) думаю никто не анализировал. Народ меняет, потому что не парится сильно)
