gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
а не подскажите, может кто заливал в коробку мало от ликви молли ATF 1200 как оно
отправлено с хз чего отправлено
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
Коллеги, не хочется 50 страниц перелопачивать. А сколько масла надо для замены? Литра хватит?. на то-45000 хочу влить Мотуль Multi ATF
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
SnaP, заправочный объем АКПП 7 литров.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Шутите?
7-10 литров для частичной замены. В 2-3 этапа по 4-3-3 литра
D_Smirnoff
15 Дек 2011
МО.Истринский р-н
WV Tiquans 2.0 S&T TDI GLJA
Менять масло и фильтр нужно, я поменял на 60000 км. Масло светлое состояние фильтра
09M 325 429 Фильтр масляный акпп - 2 384,93р.
09M 321 370 A Прокладка поддона коробки передач - 1 634,00р.
G 055 025 A2 Масло трансмиссионное "ATF", 1л - 5 569,20р.(5л)
D_Smirnoff, На фото видно, что можно за 3 минуты сэкономить 2400 руб)))
Но это уже холивар) и баянистый баян.
Phin
20 Май 2011
D_Smirnoff, На фото видно, что можно за 3 минуты сэкономить ...
я так понимаю на фото видно 10% площади фильтра...
в тоже время на туарег-клубе было фото фильтра после 130тыс -забитый шламом процентов на 60-70, фильтр был развальцован
D_Smirnoff
15 Дек 2011
МО.Истринский р-н
Да можно сэкономить, согласившись с VAG что коробка не обслуживаемая. Продав к ста тысячам пробега машину обеспечив головной болью следующего владельца.:confused:
Он на 10% и работает. приглядись к фото, там такие треугольники что ли. Это как раз и есть рабочие отверстия в коробке, через которые тудой-сюдой масло. Остальная часть фильтра и не работает.
D_Smirnoff, Металлическая коробка, сетка из нержавейки...промывается за 3 минуты бензином. Приведи мне хоть один довод, что это нельзя просто промыть. Я не упомянул про прокладку за 1600. Её тоже можно повторно и даже 3 раза использовать, но это как повезёт. В случае с фильтром замена это развод сервиса на покупку новых частей. не более того. Им по Эльзе мыть нельзя. Точка. А технический подход и здравый смысл дома в гараже, но не на работе.
Phin
20 Май 2011
Возможно, живьем не видел, предстоит. Затянул немного, уже 67000, но думаю не критично. Реально не видно состояние всей сетки по фото , на развальцованном с пробегом после 130 тыс забит был по всей поверхности...
Будем считать убедил, надо купить масло, од по 930 обещал продать.
Брать на 1 смену ровно 4, а на вторую 3литра? Или может не хватить?
Phin, Если вопрос ко мне я не фанат смены масла в несколько приёмов. Я просто ТУПО менял масло на 40, 80 и 120-ти, просто сколько вытекло, и доливка по мерке. Причём со снятием поддона и чисткой всего внутри только на 120. При такой регулярной замене на сетке практически не было вообще ничего.
Первое заводское масло слилось чёрное, остальные разы даже жалко было сливать в гаражный отстойник.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
А я не оригинал за 800 руб. поставил... не спорю, может и не надо менять, но есть пробка - она проминается, может не плотно прилегать, как тут описывали. прокладку можно не менять - если потечёт ещё раз поменяешь масло и прокладку...
Phin
20 Май 2011
пробка приминаясь принимает форму места соединения, есть высокая вероятность при обратной установке что пробка ляжет в тоже место...
а вообще можно и герметик использовать при резком желании :)
D_Smirnoff
15 Дек 2011
МО.Истринский р-н
На снимке плохо видно, но вся рабочая часть сетки фильтра забита. Цели сэкономить небыло.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Герметик использовать в акпп категорически не рекомендуют, во избежание попадания его излишков в гидросистему.
Я сам тоже собираюсь летом поменять атф, пробег где-тот 45-50 тык будет. На каком неминеральном масле остановилась общественность?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
serso, Мобил 3309.
При частичной замене не снимая поддон нужно 4 литра иметь в наличии, входит 3,8л.
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
Он минеральный. Хочу синтетику, или полусинтетику, пускай гидрокряк, но не минералку.:bk:
А оригинал синтетика? Я сам планирую не дожидаясь срока замены, частично "освежить" масло вообще на 20 тыс., но чтобы не было адской смеси в коробке, буду использовать оригинал.
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
Phin
20 Май 2011
Судя по отзывам о поведении коробки в морозы именно синтетика, поскольку переход на неоригинал с минеральной основой на морозе себя всеж проявляет в отличии от оригинала. Да и синтетика неоригинал от LM на туарег клубе в мороз ведет по отзывам чуть хуже оригинала. А если разница в цене за литр синтетики оригинал/неоригинал составляет 200 руб, то в чем смысл экономии?
