morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
в
Я серьезно думаю себе налить. Да и бочка все таки некоторая гарантия не подделки.
из бочки не хотелось бы - риск черпануть со дна взвесь из присадок\катализаторов и т.п. , имхо.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Странное у вас отношение к продавцам запчастей:confused:
Что в нем странного? Вам известны поставщики и склады автодока и экзиста? Кто и что таится за абревиатурой склада? Контрафакт или оф.поставка?
Я не знаю...
Меня всегда смущала эта неопределенность. Хотя наверно нарваться на Контрафакт менее реально чем на рынке... но все же..
Swift59
17 Фев 2014
Урал
тигуан 4мотион
любой может стать поставщиком в ехист. я заменил на Gulf MERCON®V ATF, допуски для моей коробки есть Audi/VW G 052 025-A2, G 052-162-A1, ну и бренд мощный, не чета мелочи. 400р/литр.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Swift59, и как? То же хочу его залить.
Swift59
17 Фев 2014
Урал
тигуан 4мотион
Мое мнение отличный продукт, я полностью на него подсел, и моторка и трансмиссионка
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Swift59, а сколько на трансмиссионке проехал то? Выбор по деньгам или что-то еще было когда выбирал?
Swift59
17 Фев 2014
Урал
тигуан 4мотион
5ткм проехал, неочень распространенный в РФ за пределами садового кольца бренд, недооцененный, прямые поставки с дордрехта, оф допуски ну и понравился, по цене незнаю дорого или нет,вся семерка в одном ценовом если у первоисточника брать.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Заменил на Castrol Transmax Import Multi-Vehicle ATF. За двукратную заливку вошло 8л.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Mariot
1 Июн 2011
Tiguan 2.0 Track&Field TSI
Я для своего выбрала Motul Multi ATF, пока была первая замена, за нее вошло 4,5 л.
VAGPerm
8 Янв 2014
всем привет! скажите а Pentosin ATF 1 подойдет для нашей коробки? и какого цвета оригинальная жижа?
Baloo73
8 Окт 2010
Цвет вишневого сиропа:) Лучше будет Pentosin ATF-M, у нее с допусками порядок.
lesnic
9 Сен 2011
москва
насколько я помню допуск у него не наш. Нужен Pentosin ATF M, но он только в бочках по 210л. Правда можно и в разлив найти.
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
оффтоп:
напомните если не трудно, какая именно акпп стоит на 2,0 TDi и ее пределы по лс и моменту
заранее спасибо)
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
оффтоп:
заранее спасибо)
Такая же как и бензиновой версии 2.0tsi.Момент 450нм держит.Хотя как показала практика,480тоже,запас прочности заложен.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Здравствуйте всем. Купил авто Tiguan 2.0 TDi 4wd 2012г пробег 45000 и вот задумал заранее прикупить масло в АКПП оригинал G 055 025 A2 в районе 1000р/литр нашёл ещё Mannol ATF AG55 - специальная высококачественная синтетическая жидкость, предназначенная для современных 6-ступенчатых автоматических коробок передач
VW G 055 005 A2 примерно 2000р/4литра , только вот последние цифры в спецификации несходятся, кто знает что цифры значат? Читал народ льёт мобил 3309, но он однако минеральный.
А вот китайцы предлагают http://www.aliexpress.com/item/Tiguan-gearbox-oil-steps-leaps-09m-gearbox-set-vw/1506474891.html но уж очень дорого.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Alexsey96, лей мобил 3309, хотя он и минеральный, не партесь, для нашей коробки япошки ее рекомендуют, а остальные масла советуют. Что минералка, что синтетика через 40 км замена. А китай както - бррр, неизвестно, что они там намешали.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Пробег 37000. Планирую поменять масло. Провел небольшое расследование и определил, что оригинал g055 025 a2 очень сильно похоже по маркировке и самой упаковке на Mobil ATF 3309. Есть у кого мысли об этом? Может уже обсуждали?
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Впервые слышим
П.С. Тут 50 страниц обсуждается замена АТФ на mobil 3309 + масса положительных отзывов. Достаточно посмотреть на 1 сообщение вверх.
И тут почитай
KAIFANURIK
30 Апр 2014
Кемерово
2.0 TDI 2012
Добрый день, друзья
Прочитал наверное страниц 30 с начала топа и страниц 5 с конца. Остальное не осилил. Сделал выводы:
1. мобил 3309 нормально заменяет родную жижу
2. при частичной замене надо поглядеть состояние вытекающего масла и в зависимости от его чистоты во второй либо третий заход менять фильтр. сливную пробку можно не менять на новую.
3. заливать свежее масло через сливную трубку до момента, пока не потечет обратно. желательно при температуре масла 30-40 градусов.
4. щупа для проверки уровня жижи в коробке нет.
все верно?
