spo0505
4 Окт 2013
Красногорск, М.О.
Tiguan TSI 2.0
Только что прочитал мнения. Однако , сам поменял масло в АКПП полностью уже вчера. Прошла АКПП 63000 км. Проблем не было. Но и разницы не почувствовал. По ощущениям вроде как легче катится, но это как после каждого обслуживания. Вообще надоумили на замену в одном из сервисов. Спросили "Менял?" Посоветовали с 60000 км. Я ответил, что даже в регламентах не нашел. Они сказали , что им всем по фигу..., лишних денег потом на вас заработают.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Прям сам менял или в сервисе??? Если сам то как ты именно менял темболее полностью??
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Обратился в сервис по совету,говорят серьезные ребята,меняют масло только с заменой фильтра и прокладки, иначе не берутся,этот вопрос я уже задавал, стоит ли покупать оригинальную прокладку и фильтр или можно воспользоваться аналогами. Может кто покупал?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Я, по совету комрадов, прикупил фильтр meyle - подошел замечательно, от родного ничем не отличается!
По поводу прокладки про аналоги не слышал - вообще ее не менял, старую оставил. Прошло уже 2 месяца и 3000 км пробега - течей нет!...так что можно не менять и ставить старую, как тут на форуме многие и делали!
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Дело в том,что хочу именно в этом сервисе поменять,а без новой прокладки и фильтра они не берутся,но за совет с фильтром спасибо.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
ну смотри - exist по запросу оригинального номера прокладки поддона выдает замену, дешевле почти в 3 раза , чем оригинал. Можешь попробовать!
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
похоже это действительно она, только в их каталоге номер чуть короче 113590
https://www.pries.de/shop.asp?SITE=SHOW&BILD=113%20590
она же http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E690A2AF&sr=-4
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
На пробеге 50000 км поменяно масло в коробке.
Слитое было темно-вишневым, но без посторонних запахов и продуктов износа.
На магнитак ежики, но куда ж без них.
При откручивании пробки слилось около литра масла! Или я что-то не так понял, или было залито лишнее. Влезло около 3,7 литров, и это еще с горкой.
В фильтре была блестящая стружка, ну кудаж без нее.
Вывод: на пробеге 50 тык лезть в коробку преждевременно, можно кататься до 60-70, хотя многое еще зависит от условий эксплуатации, они у меня тепличные.
    94.8 KB · Просмотры: 241
    94.6 KB · Просмотры: 219
    94.7 KB · Просмотры: 213
    96.2 KB · Просмотры: 219
    94.4 KB · Просмотры: 210
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
для проверки уровня, если я правильно помню, авто надо завести и масло прогреть до ~40 градусов, т.к. маслонасос забирает определенное кол-во масла при работе.
serso
9 Май 2012
Все так, но факт остается фактом - Залито было намного больше, чем уровень переливной трубки
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
15 Янв 2013
Есть такие Тигуановоды, кто не менял масло в АКПП вообще ни когда и проехал много тыс. км.?
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
92 тыщи - не менял.
serso
9 Май 2012
т.е. я правильно понимаю, что ты сливал АТФ при заведенном двиге?
Где ты это прочитал? Приехал в гараж, скинул защиту и открутил пробку. Оттуда вылился почти литр, хотя вроде как должно было "слегка капать"
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Где ты это прочитал? ... хотя вроде как должно было "слегка капать"
Буквально - нигде не прочитал.
Сделал такое предположение из твоих сообщений.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15628
тут есть ФАК по замене масла. И там написано, что при откручивании пробки масло будет вытекать.
А также:
"Заводим двигатель и переключаем селектор акпп через все положения, задерживая в каждом положении примерно по 10 сек. Устанавливаем рычаг в положении P, подключаем ваг-ком, заходим в 02 блок, выбираем измерительные блоки, вводим номер канала 006 и смотрим температуру ATF. Если температура ATF находится в пределах 35-45°C (если нет, необходимо подождать пока прогреется, либо заглушить двигатель и ждать пока остынет), то откручиваем пробку масляного поддона акпп. Из переливной трубки вытечет не большое кол-во масла, и если масло продолжит капать, то уровень в норме, если нет, то масло необходимо долить."
- позволяет сделать вывод, что "чуть капать" будет только на заведенном двиге с температурой АТФ 35-45 гр. в положении селектора АКПП в Р - что является режимом для проверки уровня масла...
Swift59
17 Фев 2014
Урал
тигуан 4мотион
на 56 поменял на тиге, 100 ткм на крайслере, полет отличный, слили оч темное, залил такой продукт
Gulf MERCON®V ATF
Жидкость для автоматических трансмиссий последнего поколения. Выполняет требования Ford для современных АКПП. Новейшие высококачественные базовые масла и ультрасовременный пакет присадок придает Улучшенные фрикционные и антикоррозийные характеристики защищают от задиров и износа, препятствуют образованию отложений. Гарантирует оптимальную работу агрегатов при максимальных нагрузках, перепадах температур и обладает сверхнизкой температурой застывания.
Преимущества:
  • Оптимально защищает шестерни и подшипники трансмиссий даже при высоких температурах
  • Обладает отличными противозадирными свойствами
  • Отличается прекрасными фрикционными характеристиками
  • Может эксплуатироваться в широком диапазоне температур
  • Совместима с материалами уплотнителей
Стандарты и допуски:
Aisin Warner JWS 3309
Allison C-4
General Motors DEXRON®/DEXRON® II/IID/DEXRON®III G/H
Audi/VW G 052 025-A2, G 052-162-A1
BMW AE) LT 71141-ZF 5 Speed, 7045E(3-series), ETL-8072B(5-series), LA2634
Chrysler ATF+3, ATF+4
Daimler MB 236.1/236.2/236.5/236.6/236.7/236.9, MB 236.10(Daimler NAG-1 for MB 5-speed 1996-2006), MB 236.11(LT 71141)
Honda ATF-Z1
Hyundai SP-II/SP-III
JASO JASO 1-A
Subaru ATF-HP
KIA SP-II/SP-III
MAN 339F/339 V1/V2/339 Z1/Z2/Z3
Mazda ATF-M III/ATF-MV
Nissan Matic-D/J/K, N402(JATCO FWD in Nissan, Rover 800, VW Polo)
Mitsubishi Diamond SP-II/SP-III JATCO JATCO 3100 PL085(Idemitsu K17-Jaguar X Type 2001-2006)
Toyota T-III/T-IV
Voith 55.6335.xx(G607), 55.6336.xx(G1363)
Volvo Volvo 97340/97341
ZF TE-ML: 03D/04D/09/14A/14B/14C/16L/17C
serso
9 Май 2012
А также:
Я в шоке. Буду думать. Ну не должно быть такого, теоретически...
Кстати интересный момент! Когда менял масло то уровень проверял на заглушенной машине,. После этого проехал пару тыщ и попал на ТО у ОД , где попросил проверить на всякий случай уровень в коробке. Сказали что залили до уровня литр! Хотя и не исключаю что развели так как я при ТО не присутствовал
