morrison
Сильно сумлеваюсь, что это именно полная замена замещением или выдавливанием старого масла. Из бублика каким макаром у него вытекало??
Не надо ничего выдавливать - пусть лучше всё будет происходить естественным путём ) . Сначала сливаем старое масло со снятием картера и заливаем новое . Потом ищем на коробке отверстие IN и идущий к нему патрубок от радиатора , отсоединяем его , прикручиваем шланг для слива. Запускаем двигатель и начинаем гонять коробку в разных режимах , насос акпп погонит масло через OUT , радиатор и в слив . Контролируем количество сливаемого масла , доливаем свежее традиционным способом и так делаем до тех пор , пока сливаемое масло по цвету станет примерно как новое . 12 литров должно хватить думаю .
з.ы. Вопрос ещё с открытием термостата..
