Митька
16 Фев 2014
Отпишись потом пожалуйста!Я тоже приготовил его на замену.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
А я все ВАГ заказал.....:eek: замена и в холдексе все.....около 20 руб. получилось...
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Всецело одобряем ) ВАГ будет доволен )). Оригинал есть оригинал.
что-то около 15 должно получиться , если 10л в акпп и 0.7 в муфту . Или еще ОД кормил ? В мск у ОД цена за масло акпп 1366-2444 при рекомендованной в 2003.95
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Взял 7 литров около 1700руб.+ фильтр,прокладка,заглушки там разные новые,литр в холдекс+фильтр+прокладка,болтики ,гайки и т.д.все расходники 19 700р. (все придет отпишусь по ценам)+ за работу около 4 рубчика...
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Парни, а вот такое масло 00279000T4 тоуота это аналог 4-х литровой тойотовской жижи или одно и тоже?
отправлено из снегов Ямала
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Поменял масло в АКПП со снятием поддона.
Пробег чуть больше 40 тыс.
Для затравки, вот фото магнитов
Масло выглядит отлично. А вот весь поддон в отработке. Пальцем проводишь - стирается просто слой блестящего графита.
Менять или нет - думайте сами. Я о потраченных средствах не пожалел.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Что залил? Сколько литров ушло?
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Слили почти все что можно слить без поддона, поэтому зашло как и планировались 4.2 литра при температуре коробки 35 градусов.
Demulca
10 Июн 2014
Димитровград
Tiguan S&S 2.0 restyle 2011
Ребята помогайте!
Решил поменять масло в коробасе 2.0 TSI 09N без снятия поддона. Снял защиту, отвернул заливной болт, от туда немного сикнуло и все. Начали сливать с поддона. А масло течет тонкой струйкой и вылилось всего чуть меньше двух литров!!! Эт че, так и должно быть?
Demulca, Учи матчасть перед тем, как лезть в механизм))
Выкручиваешь пробку - сливается литр-полтора. Выкручиваешь внутри дырки мерную трубочку (шестигранник 5мм) и сливается всё остальное.
Не зная про мерную трубочку как ты собирался контролировать уровень заливки свежего масла?)
Demulca
10 Июн 2014
Димитровград
Таааак! Вот это уже очень интересно! И правда не знал).
Нафига она там нужна эта мерная трубочка? Зачем тогда болт с передней стороны? Только для заливки? Где об этом по подробнее узнать и как все последовательно делается? Я сильно напортачил залив в уровень заливного отверстия? Как правильно мерную трубку выкрутить и вкрутить обратно? Бляяя, стока вопросов во мне! Помогайте!
Demulca
10 Июн 2014
Димитровград
Спасибо, братцы!
Сегодня снова полезу под машину.
Почитал я как надо уровень контролировать. Мне кажется уровень жижи изначально был выше положенного. Когда я открутил нижный сливной/заливной болт у меня вытекло примерно полтора литра. Это же получается перебор? Или мерить по вытеканию из этой трубки нужно именно при влученном моторе и 45 градусах? Поясните плиз.
И еще раз всем спасибо за оперативную помощь. Конечно моя вина, что я был не подготовлен, но на этом прошу без резких высказываний ;). Все норм!
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Demulca, все верно, проверка уровня при работающим двигале.
И после всех манипуляций рычагом переключения акпп.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
ну вот и проведены работы. пробег 66500.
залито масло
кроме этого на замену приобретено
кольцо уплотнительное сливной пробки 09D 321 181 B
фильтр масляный Viaco V10-2222
прокладка масляного поддона Viaco V10-2223 (сразу скажу, что она идет без без металлических втулок (на фото ниже), которые пришлось снять с оригинального снятого фильтра, что немного обескуражило... еще и мастер сказал, что есть вероятного того, что будет подтекать... очень надеюсь, что нет)
итого все запчасти на 2300, масло примерно 2600.
вот такое сливалось масло
в целом не сказать, что очень темное. так, цвета спелой вишни. видел и хуже. свежее - малинового цвета.
вот такой был поддон и магниты
а это результат очистки
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
... продолжение...
вот и на фото, кстати, те самые втулки, которые пришлось переставить. я бы в следующий раз не пожалел денег на оригинал. фильтр - один в один.
ну и собранный вид. масла вошло ровно 1 канистра - 4л. еще осталось 3*1л. немного покатаюсь и, скорее всего, с заменой масла в двс на 67500 сделаю еще частичную замену масла акпп без снятия поддона. заодно и на течь проверимся.
сервис понравился: все достаточно щепетильно, на сто раз перепроверено (кому интересно где, могу в личку - дабы не реклама). цена работы - 2200.
по ощущениям.... ну конечно, теперь несется аки ракета ))) а по-чесноку, вариатором, есессно, не стал, но вроде переключаться стал мягче. будем дальше посмотреть.
Митька
16 Фев 2014
katerok,спасибо.
mugato
14 Янв 2013
Mocквабад
Tiguan 2.0 CAWA APR
Прокладка + фильтр - V10-2224 - 1шт
Масло Mobil (98GX57) - 10шт
Пробка WHT000310A - 1шт
Кольцо под пробку 09D321181B - 1шт
Магниты решил оставить старые, ничего не забыл?
