Max-31
5 Фев 2012
Екат
купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
Парни вопрос есть не большой, менял масло со снятием поддона, слилось что то около 6 литров, мастер сказал что видимо так удачно какой то гидроблок или еще что в коробке так остановились, что слилось практич из всех мест в коробке, залили столько же, мастер говорит что для повторного залива без снятия поддона нет необходимости т.к масло заменилось на 80-90%, через 30 тыс повторим процедуру и будет всем счастье, вот сижу весь в раздумьях, кто нить сталкивался?
Пробег 60, все расходники оригинал, стружки было по минимуму, масло темнее не намного нового
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
Парни вопрос есть не большой, менял масло со снятием поддона, слилось что то около 6 литров...
там полный объем что-то около 7 литров, так что, думаю, можно вполне согласиться на предложение :)
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Можно оставить как мастер сказал, но можно и я бы сделал так бы, через 400-500 км слил без снятия поддона и залил бы свежее. Вот тут уже голова бы не болела.
Max-31
5 Фев 2012
Екат
Думаю так и поступлю, тем более есть еще в наличии 4 литра масла
ZZZ
Мсk. СЗАО
а мастер не сказал ему почудилось сколько залилось ?
Бублик случайной дырочкой вниз встал.
Голова болела в этот день у мастера с самого утра а на опохмел ох как хотелось дорогого коньяку.
Max-31
5 Фев 2012
Екат
а мастер не сказал
сам присутствовал при данном процессе, привозил с собой 6 литров, и как не странно
все влезло, осталось грамм 100 может чуть меньше. И да, делалось все по технологии здесь описанной.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Менял сам на выходных масло в коробке со снятием паддона и заменой фильтра и прокладки. Масло грязное конкретно, магниты раза в 3 были толще из-за налипшего мусора. Залил обратно порядка 4,7-4,9 литра.
Пробег 55 тыс.км. CLJA
Замена нужна и ой как для дизелей.
Коробка щелкает как и раньше, может чуть лучше. Ближайшие 30-50 тыс. Повторную замену не планирую. Ах да: залил тойоту АТФ 4 из пендосии.
отправлено из снегов Ямала
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Собираюсь заказывать масло в экзисте,я правильно понял что для замены в 2 этапа нужно будет 7л АТФ? То есть при первой замене со снятием поддона заменой фильтра сольется/войдет 4л и при второй замене без снятия поддона сольется/войдет еще 3 л атф?
Cucelo
17 Апр 2012
Неправда, я тоже заказал 4 литра и каково было моё удивление, когда после прогона масла по коробке, залил остатки и оно не закапало. Срочно пришлось напрягать друзей в поисках ещё литрухи. И она вошла почти вся.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
Cucelo, у меня получилось 7: со снятием поддона 4, и без него еще 3.
Cucelo
17 Апр 2012
Не знаю как у вас так получилось. Я фильтр снимал, машина без поддона стояла около часа. Может лишнего слилось?? Но вошло точно больше 4,5 литра.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
У меня тоже вошло около пяти, благо был магАзин рядом, к 4 феби долил ещё 1 мобила))))
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Вообщем 8л надо брать, чтоб наверняка.
ZZZ
Мсk. СЗАО
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
4.5 входит и выходит при снятии поддона и температуре масла 35 градусов.
Куда там еще два литра растворилось в коробке - загадка.
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
По описанию уже от 4-х до 6-ти литров. Я припас 4-ре что еще за 2-мя придется метнуться ??
Когда муфту у Вячеслава обслуживал, он сказал 5 л. на замену.
Какое масло брал?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
У всех так - какой-то герметик ещё есть...
    95.7 KB · Просмотры: 154
SDmitry
27 Мар 2015
mugato, Уважаемый mugato!!
Если посещали Михаила по замене масла в АКПП,напишите пожалуйста Ваши впечатления о результате.. И надо ли при его способе замены привозить еще какие-либо расходники,кроме штатных и общеизвестных?? Имею ввиду уплотнение на штуцер,который он снимает.
mugato
14 Янв 2013
Mocквабад
Tiguan 2.0 CAWA APR
SDmitry, до него не дозвонился, в итоге менял в аполло сервисе.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
