Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
менять каждые 60т! нужно масло ATF около 12 литров..
если состояние фильтра и масла в целом в норме - то можно просто обновить масло - 3-4 литра тогда.. ATF достаточно дорогое..
vlas
15 Окт 2008
Jettochkin, на фига цитировать всплывающий первый пост темы?
kkv
20 Мар 2011
Каждые 60 тыщ. делать частичную замену. А допустим с фильтром и снятием поддона в 100-120 тыщ.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
ИМХО, смотреть на масло и состояние поддона. Если отработки много - полная замена, иначе можно раз в 60 остановиться на частичной
Jantar75
29 Окт 2015
VW Tiguan 2.0 CAWA 2012
Отчитаюсь и я...
Поменял масло в АКПП вчера. 67000 пробега было, год 2011 дорестайл.
Масло темноватое, магниты в шубе из мелкой пыли, на фильтре почти ничего.
Озадачился полной заменой. Для чего из старого фильтра, предварительно отмытого, сгородил приспособу:
picture.php
Шлангом соединил с перевернутой канистрой с обрезанным дном.
picture.php
Налил 3 литра, под коробку подставил корыто. Завел мотор, пощелкал селектором.. Уходит быстро, долил еще литр. Под конец в поддон текло неотличимое от нового масло.
Собрал, заливал через кусок гибкой сантех подводки. Разрезал ее пополам, половина торчит в канистре, вторая в коробке. Шприц одноразовый 150 мл... Из одного куска в другой, достаточно быстро наполнил.
Масло Toyota T4
Приспособа есть, могу дать попользоваться.
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
Jantar75, сколько всего понадобилось масла? кстати - рекомендуют "помыть" небольшим кол-вом масла и затем уже полностью заменить
Jantar75
29 Окт 2015
4 литра на промывку, 4 без копеек потом залил.
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
Jantar75, недешево, но оно того стоит:ay:
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Отчитаюсь и я...
http://forum.tiguans.ru/picture.php?albumid=615&pictureid=3491
http://forum.tiguans.ru/picture.php?albumid=615&pictureid=3492
только я на планшете не вижу картинок? 1х1 пикс
Добавлено через 3 часа 28 минут
Отчитаюсь и я...
картинку перезалей , плз. не видно её.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
В субботу поменял масло в коробке с заменой фильтра и прокладки первый раз, пробег 94 тыс., очень много на магнитах грязи. На вопрос менять или нет: Менять всем однозначно, каждые 60 тыщ.
Сам еще через месяц поеду с частичной заменой и весной еще. Парень очень грамотный попался, советует еще в редукторах поменять.
В переднем поменяй, задний могешь не трогать. Сорри за офф топ. :)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
Jantar75, альбом чтоль закрытый - не видно)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
Предлагаю в шапку топика вывести тот что однозначно:
менять или обновлять на 60 тысячах
если обновили на 60 тысячах - то через еще 30 - поменять
и затем каждые 60 тысяч менять
имхо
а также разместить информацию о том что нужно для замены...
Jantar75
29 Окт 2015
    51.3 KB · Просмотры: 150
    34.3 KB · Просмотры: 129
