Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Ключевая фраза "вроде как"...
Ну а кто там ещё может быть, если коробас Айсиновский, Айсин Тоётовская, Тоёта сама гонит жижи. Так кто же там... ?:rolleyes:
Оригинал! Результат гарантирован. Голова не болит, к коробке не прислушиваешься!
Ценник конский. Игра стоит свеч если так много заменителей по вменяемой цене ? И тем более я не знаю ни одного случая выхода из стоя нашей коробки в результате смены жижи не на оригинал ;)
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Barmi, меня смущает в родной Тойотовской т4 следующие моменты
1. Она используется с времен царя гороха и изначально её свойства рассчитывались для Королл мощьностью в 100 л.с. и 100 ньютонов момента (образно).
2. Не понятно Т4 что это минералка или синтетика и что у нас в коробке -минералка или синтетика (раз типа не меняемая).
3. В современные (читай более технологичные, мощьные с более нагруженными узлами) Тойота льёт другую жижу - WS, которая с Т4 не смешивается (к чему бы это).
Я бы залил бы в Тигуан что-то другое кроме оригинала из хороших "мультиков" или даже мобил или Т4 если бы масло можно было бы слить все без остатка. Так как даже при двойной замене в коробке останется минимум 25% старого масла, превращающего весь объем в непонятный коктель.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
А давно наша коробка стала современной (читай более технологичной) ?
Её проектировали как раз еще во времена
09G это уже не совсем чистокровный Аисин, там Ваг свои улучшения делал в том числе и по моменту чтобы 450н/м держала спокойно(тут как раз и роль жидкости важан). Так что насчет заливки старой жижи от первых Аисинов я бы поостерегся всем давать такой совет, тем более что в самой коробке при такой неполной замене будет ерш из масел разных характеристик
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Ага, слышал что Вольво с 12 года в TF-80 использует WS. Прикол в том, что при жалобах владельцев на грубую работу производитель рекомендует сменить масло на более вязкое, то бишь на T4. К чему бы это? :)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
к тому что бесполезно дискутировать с людьми , у которых все познания свойств масел только на уровне маркетинговых минералка\синтетика и которые не удосуживаются хотя бы открыть гугл и проанализировать полученную информацию, не говоря уж про отсутствие личного опыта и ограниченности кругозора..
P/S/ А по поводу пинков TF-80 много копий сломано , можно сказать вольво фича пинки этой коробки . Была у меня такая на ситроене , тоже под конец пиналась только в путь. Наша то поприятнее будет , тьфу три раза
Можно полностью заменить на то что посчитаещь нужным но не все умееют и есть аппарат. В Питере, к примеру, вот контора: http://mtl-garage.ru/ нужно 11 литров на полную аппаратную замену для нашей коробки. Менял у них жижу в Халдексе с фильтром и проверкой сетки насоса на отложения
Flet
8 Окт 2014
Тигуан NF TDI, до этогоТигуан 2,0 TDI еще раньше 2,0 TSI
Оригинал! :ay: Результат гарантирован. Голова не болит, к коробке не прислушиваешься!:az:
Ключевая фраза "вроде как"...;)
Купил себе оригинал 1400 за литр, осталось купить фильтр и прокладку.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Я и на Мобиле не прислушиваюсь уже как 30 000...
В Новосибирске зима по прохладней, и машина на улице живёт и пробеги по трассе по 400 км. без остановок. Я за год 30т.км. наезжаю, плюс чип...:az:
Хорошая цена. :ay: По фильтру и прокладке можно комплект дубля купить не дорого. Ещё например в Автодоке можно купить и если не пригодится и упаковку не нарушителей то можно им вернуть, они ставят на продажу и как продадут деньги вам на счёт вернут. (Многие пишут что фильтр моют а прокладку не меняют и после одной-двух замен.
SMax, в Новосибе с этим туго...
Flet
8 Окт 2014
Думаю фильтр и прокладку мале взять, а сдать под реализацию можно и в эмексе.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Я фильтр взял АКПП 1003250010 MEYLE. Прокладку 1001390002 MEYLE, но она не подошла! У MEYLE видимо нет прокладки на нашу АКПП.Поэтому только прокладка оригинал и фильтр MEYLE, либо набор фильтр+прокладка Vaico V10-2224.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Flet
8 Окт 2014
Ну так надо правильно подбирать MEYLE 1001390003 ;)
посмотрел сегодня по базе эксист фильтр АКПП 1003250010 MEYLE, моего двигателя CAWA 170с.л.,почему то нет. Подойдет ли он?
Flet, Подойдёт. Это полный аналог ВАГовского партнамбера, там ещё несколько контор ляпают этот фильтр:
http://euroauto.ru/searchnr/1003250010/
Flet
8 Окт 2014
ZORRO_boy
5 Май 2013
VW tiguan 2.0 TSI S&S 2012г.в.
Главное когда уровень выставлять будешь , нужно чтоб мотор работал. Как только закапало из сливного отверстия, закручивай пробку и мой руки. Всё.
На днях заливал Супротек для АКПП в коробку (пробег 48 000) и что обнаружилось - акпп была прогрета и машина заведена, я открутил сливную пробку и оттуда полилось масло, выбежало примерно 1-1,2 литра (а если уровень в норме, то оно не должно было выбегать); ATF не менял ни разу (как было залито на заводе так и было), следовательно на заводе был завышен уровень ATF, так получается. Я залил обратно то что вытекло, вот теперь думаю сливать или нет лишнее, кто подскажет?:confused:
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Уж не в прогреве ли машины собака зарылась?
ЕМНИП, уровень проверяется на заведенном авто в положении селектора - паркинг, при температуре масла 35-45 градусов (если ошибаюсь - поправьте).
Прогрев масла до рабочей температуры влечёт его расширение и увеличение объема. Потому и перелив показался?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
как мне ребята с сервиса объясняли, что температура масла должна быть минимум 35-45 градусов, не меньше, а больше можно...я тоже проверял при температуре выше 45 градусов и слилось тоже некоторое количество
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
а зачем ты супротек туда заливал??? :)
