kNmpa
20 Май 2010
clja
все дело в манере езды, если любитель тапку в пол и гонщег....то можно и после 20 махнуть. Есть мнение
Ппц 20 тык. А почему не раз в 8 тысч вместе с двиглом? Я бы еще покрышки менял раз в сезон, а то у них сцепные св-ва после сезона пробега уже немножко другие. На формуле-1 вообще ж несколько раз за гонку замена.. манера езды, любят тапку в пол и все такое..
А еще бензин сливать после дня поездки, и новый лить - он выдыхается за ночь, однако!
Пойдем дальше.. на 10 -ке все жидкости лучше бы сменить, они ж тоже не железные.. свойства там всякие, ну вы поняли
Tapatalk iФone 10s
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Tapatalk iФone 10s
Вы вообще можете ничего не менять...2 года гарантии и на одной заливке проездите, а дальше это проблемы следующего покупателя. Практически Вас процитировал. Сэкономите 15 тыс. рублей.
Имел ввиду не только АТФ, но и все остальные жижи...
все дело в манере езды, если любитель тапку в пол и гонщег....то можно и после 20 махнуть. Есть мнение что на бензинках обороты и общая нагруженность больше, поэтому и чаще нужно менять. При спокойной езде без чипа вполне и 60 можно катать.
Внимательно смотрим на подпись( в смысле чипа), катаю уже третий комплект передних и задних колодок... при этом не гоншег ))) Масло в АКПП не менял, пробег 51 тыс, работает как часы, но буду точно менять на 60ти ибо и в халдексе тоже сменил на 3м году на 40тыс, и ни капли не жалею :)
kNmpa
20 Май 2010
clja
За 2 года 30 тысч при смене масла раз в 20 тык, даже считать не буду, там цифры не складуемые)))
Tapatalk iФone 10s
Romon
27 Июн 2013
Внимательно смотрим на подпись( в смысле чипа), катаю уже третий комплект передних и задних колодок.совсем не гоншег ))) Масло в АКПП не менял, пробег 51 тыс, работает как часы, но буду точно менять на 60ти ибо и в халдексе тоже сменил на 3м году на 40тыс, и ни капли не жалею :)
У каждого понятие гонщег разное....поэтому спорить не буду. Я тоже не гонщег...
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Ни кто не рассматривал масло swag 81929934 ?
Pavluha
8 Дек 2014
Tiguan 2,0 TDI CLJA T&S
Менял на 70-ти тысячах, залил Мобил АТФ 3309, делал частичную замену со снятием поддона и заменой фильтра, первый раз фильтр промыл, на второй раз заменил фильтр и прокладку, после замены на понижение АТ стала гораздо мягче переключаться. Магниты были в налёте, на поддоне тоже был налёт. Менять однозначно!
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
У меня до замены иногда дрыгалась коробка на холодную (не знаю как описать, но очень неприятно). Заменил 8л, Равенол, всю каку почистили, пока тьфу-тьфу все ровно. По переключениям ничего не заметил, переключается так же. Старое было не сильно темное, пробег 60 тык.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Я один похоже кто вообще никакой разницы после замены не почувствовал, менял со снятием поддона, залил 3309, как было на холодную заторможенные переключения так и остались, как был иногда рывочек при переключении вниз так и остался. На холодную с мобилом абсолютно точно также себя ведет как и раньше, еслибы я лично не стоял около машины вовремя замены то и не поверил бы что оно вообще менялось. И сливалось чистое и жидкое как слеза, магниты практически чистые,и хрен я туда больше полезу раньше чем тыщ через 100.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Когда горелое и мутное, а на магнитах сантиметровые ёжики уже поздно.
Я бы тоже не сказал что в поддоне было грязно, но налет похожий на тонкий равномерный слой графита был и в поддное и на фильтре.
Возможно сразу ощутимую разницу чувствут те кому изначально недолили.
Всё относительно... даже заявленную функцию WarmUp т.е. отключение блокировки до прогрева чувствуют не все. Вибрация после чипа тоже не всех посещает. Возможно вы совсем чуть-чуть не доехали до того как.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Не один, выше писал. На дизеле сменил на 90 тык, разницы вообще 0. Как пиналась на сбросах так и осталась проблема. Со снятием поддона, в два захода, чистили магниты и прочее прочее. Сейчас на бензине сменил на 60, разница также 0. Причем после смены проехал 30 и подпинывать начала акпп, думаю лучше бы вообще туда не лез.
Не мешайте машине работать! :cool:
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
На 35ти налет хороший на поддоне и магнитах. Что как бы намекает всем скептикам.
Если машина возит исключительно ребенка утром в сад, то можно хоть на 100т. менять. Если машина реально ездит, то перебдеть выходит сильно дешевле.
rodeler
17 Сен 2015
VWTiguan 2.0TDI 2012 г.в.
Доброго дня! Менял недавно масло в АКПП (первый раз) --- и сотворил следующее: закрутил сильно переливную трубку, так что она свободно стала вращаться при закручивании. Скорее всего резьбе на трубке конец. Вот теперь думаю на должном ли уровне масло и как найти эту трубку? Пока собрал всё и езжу, но как-то не очень спокойно.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Возможно вопрос глупый, но тем не менее. Менял вчера масла без снятия поддона (повторно). После заливки масла решили прогнать масло по коробке включили D ( масло меняли на подъемнике). Отпустил педаль тормоза и потом не удавалось продавить педаль тормоза - срабатывала АВS. Пришлось глушить в D. Мастер утверждает, что ранее такой же Тиг спокойно блокировал колеса на подъемнике. Никто не сталкивался с этим?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Вячеслав 77, привет! Может какое-то колесо схватывает раньше и АБС не дает дальше затормозить... Кстати, забыл, какая у тебя версия прошивки - на ранних и не продавить будет... Надо в логах глянуть...
d99
13 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI Track&Field
Привет всем. Осилил дофига страниц этой темы, но есть пара вопросов. Если мы сливаем масло (~4л), снимаем поддон, чистим его, заливаем свежее масло (~4л) проезжаем 500-1000 км и без снятия поддона сливаем\заливаем еще ~3л это частичная замена? Тогда что такое полная замена? И еще вопрос, чем промыть фильтр? Поддон просто вытереть ветошью или тоже промыть?
Полная замена это через спец аппарат при заправочном объеме в 7л для полной замены требуется 11л(новое масло полностью вытесняет старое из гидроблока).
Но если будетете лить только Ваговское (родное масло) то явного смысла в полной замене нет.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Это считается условно полная замена. Частичная это когда, только первые 3,5-4 литра.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Универсальный очиститель в аэрозоли, ЛМ или Вьюрт, фильтр продувается над поддоном всем, что стекло из фильтра моется поддон, но тряпочкой тоже можно.
Основная задача хорошо обезжирить прокладку и поверхности ее прилегания к поддону и кртеру.
Добавлено через 16 минут
Ну вот оно дождем льётся из отверстий гидроблока в поддон в котором перемешивается три литра, и в бублике крыльчатки смешивают два потока.
Для 95%ного замещения требуется +4 L от полного объёма.
Я чего только не видел. Вольво например рекомендовало для такси лить в коробку и мосты моторное 10W40 масло. В чисто механические коробки без гидравлики легко заливается Декстрон. Нет ни у одного производителя, упоминания о проблемах при смешивании внутри листа предписаний, вне зависимости от основы.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
учитывая стоимость оригинального масла как раз таки есть , чтобы не бодяжить его со старым маслом , получая на выходе то ли наполовину новое , то ли наполовину старое масло в акпп .
вот интересную приспособу предложили здесь недавно :
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1329133&postcount=1898
масло подается в фильтр и на работающей машине насосом акпп вытесняется из гидроблока , пока не потечет чистое масло .
