Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Окончательно уверовался во мнении, что в коробке достаточно провести "обкаточную" смену масла на среднем пробеге (40-50 тык), при которой вычистить поддон и забыть про эту операцию.
Менял почти на сотне - вид снятого поддона и сливаемого масла был, практически таким же, как у тех, кто менял на 40-60.
Вот про это я и говорю - поддон/магниты засираются уже при обкатке, и потом коробка ездит с этим. Предпочту чтобы ездила без указанных отходов. Посмотрев на масло/картер на 90тык. (была замена на 50ти), решил больше в коробку не лазить.
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Tiguan 2.0 TDI White CLJA
Ребята подскажите, купил 4 литра мобила для замены. Хватит или ещё литр купить? Планирую замену со снятием поддона.
Happa, Может чуть не хватить, буквально грамм 200-300. Но может и хватит...тут дело такое...)
Miha-M
1 Май 2014
Happa, если фильтр не снимать то хватит, а если снимать то может не хватить как и написали 100 грамм - лучше купи.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Точно 4 литра , а не 4х0,946 ? Мобил 3309 как правило мэйд ин юса , а там кварты , а не литры.
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Все верно, 0,946) спасибо всем! докуплю ещё банку и поеду менять со спокойной душой!
Miha-M
1 Май 2014
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
_______VW Tiguan_______ был 2.0TDI (CLJA) T&S, стал 2.0TSI (CZPA) Exclsv
Даже не знаю что на это ответить, наверное если такой объем даже водой разбавить то возможно ничего и не случится.
Смешно.
Если старое сливать в чистую тару, то можно делать из него долив без вопросов.
Вы же как-то на этом масле ездили? Или оно слившись сразу превращается в воду или другое гуано, несовместимое с АКПП?!
В АКПП принятыми на форуме методами (4+3+3) замена полюбас частичная, сколько в коробке старого масла после каждой частичной замены остаётся думаю объяснять не нужно?
Потому можно доливать и не париться.
Miha-M
1 Май 2014
svolochuga, Вот прям не перестаю удивляться то тут с пеной у рта кричали что фильтр менять не нужно в коробке, теперь отработку заливать обратно. Да, ничего не случится, но какие же тут все скряги что раз в 60 тысяч литр масла пожалеть для коробки.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Именно об этом и речь, поскольку вопрос стоял в доливе 100 гр.
А не о том, что из-за жлобства нужно отработку отфильтровать всю и обратно залить.
Ситуации разные бывают. Я когда 3309 покупал - не в курсе был, что пиндосы меньше литра в бутылки льют. Это счас тут всех предупреждают и, благо, можно купить его сразу.
А когда по незнанию в сервис не довез масла и висит твой машин "ни туда, ни сюда" - что делать-то?! Именно как и озвучивалось - от 100 гр ничего не развалится там.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Просто ты не знаешь как устроена акпп , поэтому и юродствуешь здесь. В ГТ акпп при частичной замене остается еще примерно столько же отработки, сколько ты сливаешь, еще некоторое количество в радиаторе. Поэтому , если туда обратно влить что 100мл , что литр , принципиально ничего не изменится.
Miha-M
1 Май 2014
А то я не знал.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Miha-M
1 Май 2014
Ну а чего тогда юродствовать про 100мл? Учился бы делать полную замену, а не бодяжить новое масло с отработкой при частичной замене.
Да че ты заладил, юродствовать, да юродствовать?!
"Юро́дство (от ст.-слав. оуродъ, юродъ[1] — «дурак, безумный»[2]) — намеренное старание казаться глупым, безумным." Где в моих словах подобное стремление?!
Я высказал своё мнение, что я бы не стал заливать даже 100 грамм отработки обратно в коробку, если так хочется то я никому не запрещаю этого делать.
Сам решу чему мне учиться.
vlas
15 Окт 2008
В слитой отработке всегда таится одна засада: в какую бы чистую ёмкость её не сливали, ёмкость эта стоит под машиной. И нет ни какой гарантии, что с грязного днища в эту ёмкость не упадёт какая - либо кака.
Warez
11 Апр 2012
Казань
vlas, кака оседает быстро, а верхи снять в размере 100мл проблемм нет.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
15 Янв 2013
Много пишут о масле Mobil ATF 3309, многие ссылаются, что оно минеральное и мешать с родным не стоит. Сейчас открыл Автодок а там пишут, что оно синтетическое.
И ещё такое масло есть с двумя артикулами 112610 и 98GX57, в чём здесь отличие?
