Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
fox fox,я написал "возможный косяк".
а у меня цепь на 40 тыс. пробега вытянута для замены нежданно-негаданно причем никакого изменения поведения или звуков нет или у других к 50 тыс на современно движке (почему не было отзывной по старому типу натяжителя ,если его регл.замена на 90 тыс, а у меня уже полхода на нем), тоже особо не орут, но факт есть как и 1,4 сыпались под сотку пробега, абс проблема ,кот. кто-то видит а кто-то нет, замена поршней-колец, но отзывной не было.
техника блин сегодня как русская рулетка такое чувство стала.
я с тобой не спорю- не оспариваю, а просто спокойно примеры привожу самые частые.
vlas
15 Окт 2008
Кто менял ? Скорее так : есть ли смысл этой замены : не получится ли так , что придётся пачками менять преды зимой ?
У меня на обоих стоят 5-ти амперные с прошлого лета. Проблем нет.
Митька
16 Фев 2014
По информации с форума,тоже поменял предохранитель на 7.5А.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Solodov,не менял преды
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
5А мало. К чертям будут вылетать пачками при буксе в снегу.
Я поменял на 5а по совету Михаила.
Дешевле купить новый пред, чем менять/ремонтировать насос.
отправлено из снегов Ямала
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Если его раз в 30т.км. обслуживать, че ему будет? Думаешь, пред спасет от износа?
Можно в личку где этот пред находится?
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Можно и сюда.
...кстати, а сколько ампер в базе этот пред?
И вообще где про него инфа в теме? А то что-то тему постоянно мониторю, а инфу упустил...
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
еще раз, пред не спасает от износа, блок полного привода отслеживатет высокие токи насоса, и должен отключить в критической ситуации питание на насос.
но блоку нужно время на соображение.
бывают случаи, когда насос уже в коротыше, и при включении зажигания, - блоку некогда времени думать, должен сгореть предохранитель.
так как номинал предохранителя завышен в 3раза с завода, а блок авд может пропустить через себя безущербно порядка 7,5 а, - горит не пред, а блок.
с 5амперным предохранителем, в критической ситуации, - горит не бок, а слабый предохранитель:eek::eek::eek:
Митька
16 Фев 2014
Все таки 5А или 7,5А ?
Insaider_777
16 Июн 2013
Tiguan Track&Field 2.0 TSI, 170, 2013г.
не принимайте во штыки.
Михаил, я видимо не понял Ваших замечаний!
Вы рекомендуете менять масло в Haldexe со следующим регламентом: раз в 30 тыс.км или раз в 3 года, то есть, что раньше наступит. Теперь я правильно понял Вашу рекомендацию? Если да, то без проблем внесу в свой документ поправку!
Так же прошу дать однозначный ответ по замене преда: 5А или 7,5А (Ваше мнение)?
Заодно всё-таки и где находится этот пред?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Вот вот - плиз дайте инфу какой пред менять, он то точно копейки стоит, а блок АВД - под 100 000 как у вольвы?
Insaider_777
16 Июн 2013
Сообщение от S05C
И какой использовать очиститель.?
Очиститель тормозов на спиртовой основе!
LIQUI MOLY Быстрый очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900) - 0,5 л.
На емексе (не реклама) стоит от 200 до 250 руб.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
предел работы насоса порядка 30бар, ток будет порядка 2А, +ток соленоида, чуть больше 1а, итого, требуемый ампераж, при максимально задейсвованной муфты, кратковременно, около 3а, в итоге 2а - запас,
с завода прописан 10а, - это уже в 2раза больше требуемого,
но зачастую преды стоят с завода 15а, это перебор, делайте выводы;)
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Блин, да по номиналу предохранителя уже давно всё ясно! Другое пока остаётся не ясно, какой именно по номеру нужно заменить предохранитель???
Solodov
27 Окт 2011
