besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
А выгодно потом менять блоком, чем один фильтр
Отправлено из моего iPhone 4s используя Tapatalk
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
А на Куге ВООБЩЕ на Халдекс 4 не меняют ни масло, ни фильтр, а Вольво меняют и масло и фильтр. Вот такие у нас производители машин.
Vovik
27 Дек 2010
Архангельск
besteclips, а при замене масла двигателя или коробки - агрегаты на замену?! что-то тут у VW не клеится...не гуд...:(
Pote, это как в ресторанах: в одних моют посуду с мылом, а в других просто водой...или вообще не моют...
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Сегодня спецом опять почитал ошибки по халдексу. Ошибок нет. При нажатие газа, давление насоса 26 бар в пике. И не идивительно, насос то новый. Но полного привода все равно нет. :(
И что это значит? Фрикционам хана? Тупо не прижимает гдето чтото?
Tapatalk forever!
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
У меня может быть из за вставки. Придет, поменяю - посмотрим. А так надо готовит 70 косарей :)
Phin
20 Май 2011
Цена халдекса в сборе? Думал дороже...
Tapatalk forever!
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Халдекс стоит 115.
А вот главная передача с халдексрм стоит 64. Нонсенс но это так.
Inpolyan
16 Ноя 2011
tiga
Давление маловато. Втавка живая? Я на одной машинке (правда шкода) промывал Hi Gear для очистки дисков. Снимал блок. После промывки продувал муфту воздухом. После промывки все заработало. Но там пробег был под 200 тыс. Ни в коем случае не исползовать ВД-шки, или саляру, они могут убить резиновые детали муфты. Если диски проскальзывают обязательно выползет ошибка по механике. (ее регистрируют дотчики ABS). Если ошибок нет, значит нет проскальзывания задней оси. А нет проскальзывания нет вращения дисков и нет прокачки. У вас либо насос не прокачал масло, либо дискам хана, что бывает крайне редко. Нужно покататся, возможно продавит насос мусор. Моя рекомендация вывесить задний мост и дать ему немного "покрутиться" отноcительно передней оси.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Вставку при выдаскивании пробили насквозь. При установке масло через нее протекало. Пришлось часть ее отпилить, и добавить тонкую от Вольво.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
При вывешивании, задняя ось крутится. Но при езде, бывает иногда срабатывает зад :)
Inpolyan
16 Ноя 2011
tiga
Скорее всего у Вас недостаточное количество Масла или при установке перекосили вставку и масло "гонит" обратно в обход канала гидромуфты. Получаеться "Иногда" это при разрядке гидроаккумулятора.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Поменял я вчера вставку, которая пришла.
Печаль осталась :(
Проверял машину, вывешанную на подъемнике. Завел и поставил на нейтралку.
После этого крутил заднее колесо руками, передние колеса подключились и тоже крутятся.
После этого крутил руками уже передние, задние тоже вращаются.
Судя по этому зацепление в халдексе есть. Но мысль пришла в момент вращения, попробовать остановить косесо. И оно очень легко остановилось. Даже не проявив должного сопротивления.
Пошел дальше. Поставил на Драйв. Все колёса в воздухе крутятся. Но задние колеса я легко затормозил, и в дальнейшем оно не крутилось. Как это возможно, ведь при Драйве полноценно должно быть 50 на 50 %. И руками я не дожен бы остановить колесо.
Может кто подскажет?
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
если педаль газа не нажата, - муфта расцеплена, попробуйте на подьемнике дать на драйве газку, в это же время подтягивайте ручник. если с халдексом все ок, почувствуете нагрузку на двигатель.
по поводу вашей покареженной вставки в фильтр. важен в ней крайний манжет и кромки вставки, который не дает утечку масла наружу . Внутренний манжет на работоспособность муфты не влияет, так как через среднюю часть втулки проходит магистральное отверстие, и уже уходит в бок втулки, далее в магистраль муфты.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
После замены масла в муфте 6 мая сегодня ради интереса проверел уровень и еще поместилось 150 гр. масла. Свежих потеков, течи масла не обнаруженно. Хотя при замене прогонял насосом. Так что делайте вывод.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
DJEN10, смотри фото
DJEN10
18 Апр 2012
Тейково, Ивановская обл.
Tiguan TSI
CHIF,
Какое фото смотреть?
подскажите номер "заливной пробки" муфты халдекс, вверху фото верхняя красная стрелка
(дорейстал S&S vin XW8ZZZ5NZ9G002292 2008 год)
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
так точно!!!
Нижняя сливная
