15 Янв 2013
привозят на замену в комплекте.
В том то и дело, что в комплекте от Вольво дополнительных резинок не было. Может быть их как то отдельно заказывать нужно?
Miha-M
1 Май 2014
Да нет, у меня после замены они остаются по одной, но я их и не храню - выбрасываю за ненадобностью.
15 Янв 2013
Ты их не выбрасывай, собирай и мне комплектом высылай. Думаю, пару раз и резинки придётся менять. Я не обратил внимания, они все одного размера?
Miha-M
1 Май 2014
Пересыл из Москвы в Астрахань? Только если самовывозом кто заберет. Да, они одинакового размера.
15 Янв 2013
НЕ в Астрахань, Краснодар. Но теперь это не горит. Очередная замена масла будет примерно через 3 года, ещё дожить надо. Но если будет случай, то отправляй...
Goodman
12 Апр 2012
2.0 TSI
А мне достался такой фильтр, номер как в теме, они сейчас все такие или это подделка ? )
    45.2 KB · Просмотры: 109
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А чего с ним не так?!
Фильтр как фильтр.
15 Янв 2013
Miha-M
1 Май 2014
Вчера только там был)
Добавлено через 57 секунд
Ни разу такого комплекта не видел, даже и не знаю что сказать - странно это.
Goodman
12 Апр 2012
2.0 TSI
Вот сам очень удивился, читал всю тему а тут такой сюрприз )))
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Goodman
12 Апр 2012
2.0 TSI
Отвечаю на 3 крайних вопроса:
1. Брал у знакомых которые занимаются запчастями, но не фольцами и Volvo, поставщики у них общеизвестные оптовые магазины как у всех барыг, сами не возят, кто именно не знаю;
2. Номер на фильтре Volvo как в теме 31325173 (если нужно могу сфотать морду наклеек, там штрих код и еще Germany и EAC написано));
3. По номеру как раз непонятно, если это фильтр для Volvo то как он влезет с такой проставкой им ? Нам вроде самое то !
Через выходные поменяю и будет ясно оно или нет, по виду вроде то что нужно.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Фашистик
Фильтер халдекса
Вряд ли найдёшь. Вариант - тут описывали поищи - кажись из 2-х вольво делали склейкой - 1 целую. Не вдавался в подробности. Ищи может полгода-год назад было. А твоя - СЛОМАЛИ когда вытаскивали, или больше вероятности ТУПЫЕ ОФициалы - просто выкинули старую и ПОСТАВИЛИ НОВУЮ - а то что она меньше мозг не сработал. Имхо.
Собрался менять масло и фильтер в халдекс.
КАк теря я понимаю при замене фильтра( а у меня будет от вольво) надо будя проставку ставить от своего старого???
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да старую!!! новый ставим только фильтр... потому и нужно аккуратно извлечь старую проставку
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
масло фильтер халдекс
Долго готовился к этой работе и сегодня решился. Не сказал бы, что работа эта очень простая, но раз в 60 тыс её нужно делать обязательно. И это даже не надо обсуждать. Честно говоря думал это сделать на 90 тыс, т.к. езжу размерено, не буксую, в грязи и на бездорожье не был. Считал, что у меня там всё будет чисто.
Но когда разобрал, волосы дыбом стали. Картинки на форуме с грязными фильтрами и сеточками если все вместе собрать в одну кучу, то это как раз и будет моя картина. Откуда там столько грязи? Глазам своим не поверил. Не то, что промывать, лопатой можно было вычерпывать.
Так, что, мужики, обязательно меняйте масло в муфте и фильтр с промывкой.
Ну и вопрос. Покупал фильтр Вольво, но из этого комплекта ко мне подошли только фильтр, крышка фильтра и два болта крепления этой крышки. Остальноё всё не наше. Там есть пластмассовый поршень с одной резинкой, а у нас их две. Ну и самих резинок для замены не было.
Ну и как вопрос решил, поставил от старого фильтра проставку и что-то еще? собираюсь тоже самое сделать(поменять масло+фильтр)
А может поломаться?:ai:
А резинки какие-то и еще чего-нибудь надо со старого менять??
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Поломаться может очень легко. Тут уже много печальных случаев было и последствий после них. Нужно просто делать все по инструкции и аккуратно!!!
Резинки менять не обязательно если только не повредить их при снятии втулки или насоса..
