LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Вы не поняли, заправочный объем ПУСТОЙ муфты 720мл!
Miha-M
1 Май 2014
Кто сказал? Я конечно на глаз обычно заливаю, но у меня от литра примерно 150мл остается в бутылке, но я заливаю сначала чуть больше уровня, делаю дважды тест и может миллилитров 50 сливается потом то что выше уровня.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Так сколько все же масла входит в муфту? По мануалу в шапке - 720мл, однако в ветке кто то умудряется налить больше, 750, а то и все 800мл,
Первоначально залил 600 с чем то. Васей гонял меньше минуты. Добавил масло, пока не потекло с отверстия. Остатки возвратил в канистру, уровень в которой устаканился на риске 250мл. 30 мл использовал в качестве промывки. Двигатель не снимал, воздухом не продувал, с бубном не танцевал.
ТЕХНОЛОГ
12 Сен 2013
Челябинская область
VW TIGUAN 2.0 TSI Track&Field
У меня всего получилось залить 800 ml. После снятия насоса, промывки сеточки, промывки муфты и продувки сжатым воздухом залил 620 ml, после теста "Васей" влезло еще 100 ml, после поездки в активном режиме (с ускорениями) уместилось ещё 80 ml. Закачивал шприцем, температура заливаемого масла была примерно 35 градусов.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Все верно. Вася закачивает масло в аккумулятор. Чтобы оно прошло дальше - муфте нужно поработать...
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Выходит, у всех кто меняет на сервисе недолив масла? Ведь там запускают только тест исполн механизмов и повторно на долив никто не приезжает после покатушек :eek:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Закачивают уже отмеренный годами объем и сразу закручивают пробку. Как правило получается даже чуть выше уровня. Это касается и коробки и муфты и редукторов. Активировать, сливать или доливать это "гаражный" метод долго и не экономично.
Miha-M
1 Май 2014
Именно так, тоже всегда заливаю где то 850 -> тест и закручиваю пробку.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Блин, поменял масло на свою голову:mad:
Вообщем заменил масло и фильтр, насос открутил, сеточку промыл, была почти чистая, пробег 85тык. Все собрал, залил 600мл, сделал два раза тест моторчика по 1 минуте примерно, после долил еще около 150 мл.
Поехал испробовать, но муфта не подключалась((((
Вася выдает вот такую ошибку, моторчик работает, ток при запуске васей сначала 3,4 А, затем плавно падает.
    19.4 KB · Просмотры: 63
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Ёк, телефон фото переворачивает((
До замены масла, муфта работала как часы....что случилось? Что за механическая неисправность
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
LёXus, не парьтесь. Масло не прокачалось. Муфта буксует и считает что она сломана. Побуксуйте где нибудь чутка, долейте масло , сбросьте ошибку и все пройдет. Пока висит эта ошибка - муфта не подключится. Блок ее типа бережет и не блокирует...
Чтобы такого не случалось - нужно было делать как описано выше : слил, промыл, залил, прокачал Васей, долил, прокачал на ходу, долил - поехал!
Виноват... Сначала сбросить ошибку - потом буксовать...:eek:
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
И правда, покатался пол дня, потом опять заехал в грязюку и муфта заработала!
Правда заметил одну вещь.. после того как муфта заработала посмотрел ошибки, их небыло, решил сделать еще раз тест исполнит механизмов, прогнал все по порядку. И после этого при буксовании опять муфта не подключалась, выдавала ту же ошибку по механической поломке....немного прокатившись и сбросив ошибку муфта опять заработала. Выходит сразу после теста она почему то не подключается...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Зажигание после теста перевтыкнуть нужно. Даже если делать тест дважды подряд - во втором тесте насос не запустится. Нужно выкл/вкл зажигание. Вы похоже поехали сразу после теста.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Друзья подскажите вот в таком вопросе.
какой регламент работ по замене масла в халдекс у завода изготовителя VW.
Что он - завод регламентирует делать? Только менять масло или менять масло с фильтром или чистить фильтр??
Может у кого есть официальный текст,ответ, картинка, что завод рекомендует делать или не делать??
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Процедура замены масла в муфте HALDEX 4-го поколения
1. Регламент замены на VW Tiguan:
1.1 Официально для моделей до 2009 года - каждые 60 000 км.
Как показывает практика – каждые 30 000 км.;
1.2 Для моделей с 2010 года – раз в 3 года или каждые 60 000/30 000 км., т.е. что раньше наступит.
2. Требуемые расходные материалы:
2.1 Масло в муфту (для замены нужно 720 мл.):
- оригинал (новая версия масла), арт.: G060175A2 – 1 шт. (0,85л.);
- оригинал (предыдущая версия масла), арт.: G055175A2 – 1 шт. (1л.);
2.2 Фильтр:
- VOLVO арт. 31325173 – 1шт.;
2.3 Заливной и сливной болты:
- Заливной болт, идет в комплекте с шайбой, арт. N90281802 – 1 шт.
- Сливной болт, идет в комплекте с шайбой, арт. N91082701– 1 шт.
2.4 Момент затяжки болтов:
- Сливной болт – 30 Nm;
- Заливной болт – 15 Nм;
  • ТО 3.doc
    168.5 KB · Просмотры: 44
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
2.2 Фильтр:
Спасибо за информацию, но немного не то.
Мне нужна инфа замены от завода для офф.диллера например, что им диллерам говорит завод по замене в халдекс 5.
Мой диллер например говорит, что меняется только масло и это регламентирует завод изготовить и никакие фильтра ни чистить ни менять не нужно.
Эта информация мне и нужна. А как менять на 4ом поколении я прекрасно знаю.
Читайте тему сначала, многие ОД до сих пор считают что там фильтра нет ))) Ну и масло в двигателе менять раз в 15тыс, а в коробке и редукторах оно вечное :rolleyes:
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
К чему коммент, не понятно.
Я интересовался совершенно о другом. Ну да ладно.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
такое ощущение, что меня начали троллить.
Причем тут 4 или 5 класс если вопрос был конкретно-знает ли ктото какие работы регламентирует завод по замене масла в муфте с фильтром или без?
