fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Как я говорил, масло то я сменил вместе с фильтром а вот сеточку не почистил. Если буду это сейчас делать то масла из халдекса много уйдет?
Да не заморачивайся, сеточка прокачивается хорошо, до следующей замены нифига не будет. У меня замена была на 120тк, сетка была почти чистая....
vlas
15 Окт 2008
А я менял на 50-60т.км. уже на четырёх машинах и только в одной сеточка была более-менее, а в трёх других - вся в соплях.
Так что раз на раз не приходится.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
А сопли могут задержать масло под давление, думаю там не малое давление масла.
vlas
15 Окт 2008
fox fox,
Сложно сказать. Но здесь лучше перебдеть, ИМХО
Сеточка стоит на входе. Там перепад давления не больше одной атмосферы.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Я всё смотрю на нашего доктора, у него халдекс 4го поколения, 370тк и никакие сеточки не чистил, масло не менял... И никто на вольвах не меняет, а мы меняем, а муфта одна и та же... НЕПОНЯТНО!
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
fox fox,
ну скока можно спорить.
сетка должна на насосе, - быть чистой.
насосная часть, - плунжерного типа, поршеньки с пружинками,
всасывание масла в насос происходит за счет выхода плунжера из обоймы под давлением этой прружинки, и если сетка забитая, эти пружинки просто напросто - будут в зжатом состоянии.
если на входе нет порций масла - попадающие в плунжер, - на выходе нет давления.
на выходе масло идет за счет механического сдавливания плунжеров, - сопровождающиеся выходом масла.
рабочее давление муфты создаваемое насосом, - 25-35 атмосфер.
поэтому, для нормального давления в системе - приемная сетка насоса - не должна быть забитой.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
А на фокус клубе все вибродемпферами обвешиваются, на аккорде фанатично ковыряют японские ГУ с навигацией и.т.д. Вирусные идеи очень сильны))) но часто эти идеи возникают на реальных неучтенках производителя, а иногда и нет..
Беспокоит периодическое проскальзывание передних колес при старте. Может начало появления проблемы?
Возможно конечно что это следствие чипа, однако раньше не замечал. Да и проявились все через ~5ткм пробега после смены масла и фильтра в халдексе.
На диагоналке проверял, вроде бы задняя ось шлифует да и шнурок показывает вроде бы нормальное давление 27бар в магистрали халдекса если попытаться тронутся на затянутом ручнике.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Вирусная идея??? Причём тут вибродемпферы и гу???
Муфта одна и таже!!!!
ShamanKing
13 Июн 2013
При рабочем заднем мосте на сухом асфальте буксовать передними колесами помоему просто не реально. Для этого наверное нужно 350лс и за 520 момента.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
это давление будет при условно рабочем насосе, так как датчика давления в системе нет, а давление косвенно определяется по потребляемому апмеражу насоса.
так вот, если насос жрет лишний ток, то система будет думать что давление высокое, и будет пытаться снизить его путем открытия солиноида и стравливания масла, а фактически с большим токопотреблением насоса, - давление в системе и так слабое, да и еще открытие клапана,
- в итоге - система относительно токопотребления, - ошибочно стравливает давление, ктоторое и так слабое, По контролю за давлением все ок, фактически оно слабое, слабое зажатие дисков, муфта работает не в полную силу, вот отсюда, - срыв передка в шлиф.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
вольводрайверы известные кроильщики )
Отучаемся говорить за всех . Мои знакомые на вольво меняют масло и в муфте и в угловой передаче . У нас проще делать замену фильтра , да и масла вроде как .
У меня нет шлифовки как на переднеприводном вазе. Просто небольшие проскальзывания при резком старте. На мокрой дороге правда как то даже значок есп на приборке сработал.
ShamanKing
13 Июн 2013
При том, что никто не занимается заменой фильтров на ваговских муфтах кроме как в нашем клубе. В Германии про это даже и не догадываются. И у нас бы не знали, если бы кто то не запустил вирусную идею что надо менять и все бросились менять..
На фф клубе тоже кто то забросил идею, которая расползлась как вирус, что шумка г... и вибродемпферы намного эффективнее, так ффклуб создал такой дефицит на вольвовские никому до этого не нужные вибродемпфферы, что их теперь и под заказ не привезти.
Раньше считалось что масло в редукторах на тигуане нужно менять на 300000 и оно почти вечное, последнее время смотрю все больше народу лезет в редуктор.
В рулевые раньше лазили только если брак или ошибка, но забросили идею что плунжер не дотянут на всех рейках и его нужно обязательно всем протянуть и все бросились его протягивать...
Это лишь малый пример вирусных идей в автосредах...
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Я говорю не за всех, а что в регламенте вольво халдекс на весь срок эксплуатации. Я не думаю, что шведские инженеры круглые идиоты.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
"Мочала, мочала, начинай сначала" (с) ) Срок эксплуатации машины 100тыщ км или 2года+1 день . Что будет дальше с машиной - твоя личная проблема. Производитель будет тебе очень рад после гарантийного срока . Если ты берешь машину из салона и сбрасывашь её до окончания гарантии , то да - меняй всё по регламенту , гарантия рулит, нахер лишнее платить . А если оставляешь после гарантии , то думай кто идиот , а кто нет .
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Замечательно. Осталось объяснить откуда на фильтре в моем халдексе при 35 тыс. пробега висели непонятные сопли. Факты - они бывают неудобные, мешающие красивым теориям. А так да, я уверен, что мог и бы и дальше ездить еще столько же, формально привод бы работал.
Что тут спорить? Люди всегда будут делиться на несколько типов: тот кто хочет просто ездить, и тот, кого даже грязь в салоне может не устраивать, не говоря уже про плохо настроенную АБС, шумку, автозвук или подпорченные механизмы.
ВАГен также в несознанку отрицал факт неверно работающего зимой АБС, пока его со всех сторон не приперли. И то, уверен, в этой пресловутой Германии сей факт остался незамеченым. Ваша теория может объяснить подобные факты?
Есть варианты определения шнурком состояния муфты?
А то в моем случае есть и шлиф на старте и шлиф задней оси на диагоналке. Тоесть возможна как раз та ситуация о которой ты говоришь (проскальзывание из-за слабого давления).
Как поймать эту не полную работоспособность?
Опять же в моем случае поможет промыть сетку, или опять лучше сменить и фильтр?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
не срок эксплуатации, а гарантийный срок. это разные понятия.
Это для тебя разные , а для производителя это одно и тоже. У меня знакомый работает инженером в bmw в Германии , а раньше работал в vw. Инфа из первых рук. Гарантия закончилась на машину - насрать и забыть на неё , пусть дальше ОД выдаивают хомячков.
