Miha-M
1 Май 2014
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Народ скажите, а обязательно менять "комплект прокладок для насоса" 0Y598305?
Какие именно прокдадки входят в этот комплект? А то ценник на них приличный...
И еще, подскажите есть ли отдельно уплотнительные кольца на щаливную и сливную пробки? А то номерки их найти не могу
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
У Вас код не верный! Если в поисковике ввести 0AY598305, то найдется вот такое
1472607124574_bulletin
Две уплотнительные резинки и болты. Болты на сливные/заливные лучше новые купить. Стоят же копейки.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
sabit, ну да, буковку А пропустил)) так эти резинки можно не менять
Miha-M
1 Май 2014
Ну если не боишься что после снятия насоса оттуда потечет то можно не менять) Отдельно уплотнительных колец на сливную и заливную нет. Ты ваз купил или тигуан, жалко денег на две новые пробки за 100 рублей?
sabit
4 Ноя 2014
Как вариант в любом авто-магазе можно такие же подобрать) Болты если "первый" раз, можно не менять.
Miha-M
1 Май 2014
Еще один экономный) Эти несчастные болтики стоят по 27 рублей, я бы потом если при откручивании насоса слижется внутренний шестригранник долго вспоминал тебя "добрым" словом.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Да я не про болты а про резинки? Есть те кто старые оставлял?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Большинство оставляло и оставляет старые. Маза с заменой колечек относительно недавно пошла (примерно год-два как). До этого и номера их никто не знал.
Первый раз можно не заморачиваться.
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
Перед заменой масла в муфте заказал всё необходимое для замены, но комплект прокладок на насосе не стал менять, отложил на следующий раз. На подтёки жижи проверял всё нормально. При замене прокачивал тестом муфты, но через день проверил уровень, ещё зашли остатки масла и получилось ушли все 850 грамм масла которые были в канистре.
sabit
4 Ноя 2014
Так я у себя все менял) И резинки на насосе, на фильтре и все болты!) Просто человек ищет подешевле, пусть так и делает!) У каждого своя голова на плечах!
По поводу болтов: Можно и новые болты до усрачки затянуть и ты потом слижешь грани! Не так ли? Везде мера нужна и инструмент. Если этого ничего нет, тока лучше к спецам!
raser007
20 Май 2015
Севастополь
VW Tiguan 2.0TDI T&F 12м.г. CLJA
Я уже два раза менял масло,но не болты не резинки не менял....все на герметеке.....На третий раз все точно поменяю на новое.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Менял масло и фильтр, который выдавливал с помощью Васи. При этом, обратил внимание на показание тока электродвигателя насоса, они крутились в районе одного ампера. После замены фильтра и заливки масла снова погонял насос. Через непродолжительное время звук работы электродвигателя изменился, и ток увеличился до 2,8 А. Добавил масла, и теже 2,8А. Электродвигатель не снимал. Ошибок по Халдексу нет, стало быть, всё укладывается в норму. Поиск по теме дал инфу с Драйва о 2,8 – 3,5А, которые, вроде бы, считаются допустимыми пределами. Немного покатался, проверил ещё раз Васей, ток не изменился. Может, кто прояснит ситуацию?
    71.7 KB · Просмотры: 59
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
frost51,
2,8 норма для насосов с чистой сеточкой и пробегом от 70 и выше.
На новых относительно авто - ток в районе 2-2,2 а.
Менее 1,7 - либо насос еще не закачал масло после замены, либо неисправен клапан .
Ток более 3,2 А - либо забита сетка, либо фильтр , либо масло уже в электрической части и коллектор просится на замену...
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Так сколько все же масла входит в муфту? По мануалу в шапке - 720мл, однако в ветке кто то умудряется налить больше, 750, а то и все 800мл,
LёXus, Как можно умудриться налить больше чем влезает? Там такой же принцип, что и в АКПП - закачивай, пока не польётся назад. Какая разница сколько там по шапкам прописано или влезает в новую, сухую муфту? Покупай литрушку, всё равно 800-900 гр. тебе не продадут, и лей))
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
LёXus, Как можно умудриться налить больше чем влезает? Там такой же принцип, что и в АКПП - закачивай, пока не польётся назад.)
Да это то понятно. Просто кто то делает васей тест, кто то катается по гОвнам, чтоб муфта заработала, вот наверно и разное количество масла входит. У меня просто нет времени кататься, а потом опять ехать на эстакаду и доливать масло, вот и думаю достаточно ли будет васей запустить тест исполнительных механизмов и все?
Miha-M
1 Май 2014
Достаточно, я например дважды запускаю его. А разный объем может быть например из-за того что кто то не до конца слил или насос снимал/не снимал.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Да как можно больше 720 мл залить, если заправочный объем именно такой :confused:
Или все же это не верные цифры
Miha-M
1 Май 2014
Я еще раз повторяю если например не дождаться когда масло до конца стечет то в муфте останется уже как минимум 50-100 мл + эти цифры были со снятием насоса или без этого? при снятии насоса еще миллилитров 50 вытекает. А если дать стечь маслу, а потом еще и продуть муфту воздухом то это уже будет разница с первым вариантом когда "недостекло" миллилитров в 150.
