Замена масла в халдексе.
L.Romio, ну, как какой - 22-й, блок полного привода. Что-либо делать дополнительно, если я правильно помню, нужно только в случае снятия насоса.
hpm_74
19 Дек 2022
Skoda Octavia Scout 4x4, 2011, CDAB
Уже второй раз сталкиваюсь с хреновым маслом для халдекс. Сначала залил 055 оригинал, из уважаемого крупного магазина для немецких авто. Затем сменил его на равенол. И то и другое масло замерзало при температуре меньше -15 и выпадало в парафинный осадок.
Собствнно теперь остро встал вопрос что лить (и как обезопасить себя от подделки). Посещают крамольные мысли залить туда что-то без надписи "для халдекс". Судя по ттх, в постах выше, техническая жидкость для халдекс очень похожа на обычную АТФ. А по принципу работы халдекс схож с ДСГ. Вот теперь всерьёз думаю попробовать залить в неё оставшийся от замены в дсг Valvolin DCT. По характеристикам он очень близок к 055 оригиналу.
  • dct.pdf
    490.9 KB · Просмотры: 21
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
hpm_74, 060 или 065. Можешь конечно попробовать то , что хочешь. Как оно поведёт в муфте тут никто не знает.
hpm_74, купите нормальный оригинал и все будет в порядке. И не очень понятна вся история. Откуда вы узнали про какой-то осадок? При низких температурах выпадала ошибка?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Научи нас покупать нормальный оригинал. И чем он отличается от не оригинального. Хотел забросить ссылку с Д2 да там барыга уже заблокировал тему.
Благодарности: ufaneft
hpm_74
19 Дек 2022
+++))) Я тоже думал что оригинальное масло оригинальное, и даже Равенол от дистрибьютора тоже оригинальное. Собственно вот остатки того что называлось Равенолом после зимовки в багажнике.
А по истории с неисправностями муфты описывал в соседней теме тут
Сломалась муфта Haldex
Теперь имеется запасная муфта поэтому можно экспериментировать с жидкостями =Р
    68.7 KB · Просмотры: 66
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Нормальный таки асадочек.
Всё равно ничего не понимаю. Какая машина? Если та, что в подписи, то у вас вообще, вероятно, 4-я генерация муфты.
Не знаю, какое масло в неё нужно заливать.
Где купить оригинал - это в тему по расходникам, там всё обсуждается.
hpm_74
19 Дек 2022
Да, Октавия скаут. Муфта 4 поколения. Масло оригинальное 055175а2
Foland11
6 Июл 2015
Забрось здесь ссылку. Помоги народу! Че уж так пренебрежительно то. )) Есть варианты, поделись. Вам ведь только благодарны будут на форуме, как специалисту-эксперту.
raror
7 Авг 2013
На 060 ездил и в -50 гр. все нормально было, может подделки попадаются?
15 Янв 2013
Говорят, что при первой замене масла в Haldex много грязи, а при повторной в разы меньше? Есть те, кто менял несколько раз? Так это или нет?
Так. В первую замену после 60- ти тысяч с салона слилось практически чёрное масло. Последующие замены масло прозрачное. Другое дело, что оно при эксплуатации теряет свои свойства и без сильного изменения цвета.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Подтверждаю. На второй замене масло было значительно чище. Фильтр тоже. Я даже пожалел, что его заменил. На третьей замене поменяю только масло.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Как же вы утомили. Приведите хоть один пруф, что кто-то вообще этот сраный насос менял.
Я сам и менял на пробеге в районе 200 ткм на Т1 с 4 Халдексом. А многие "дилерские", кторые обходились только сменой жижы, меняли насос на 100-120.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
А на четвёртой насос?
Оба раза разбирал фильтры.
При первой замене фильтр был подзабит грязью и соплями. При второй фильтр был совершенно чистый.
При цене оригинального вольвовского фильтра в 5 тыс, решил что буду менять его через раз.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Ага тока на Х5 его отродясь нет. Сеточка.
