Замена масла в халдексе.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Оба раза разбирал фильтры.
При первой замене фильтр был подзабит грязью и соплями. При второй фильтр был совершенно чистый.
При цене оригинального вольвовского фильтра в 5 тыс, решил что буду менять его через раз.
Самый лучший способ оценить забитость фильтра: взвешивание до и после замены. Использованный фильтр, предварительно, высушить.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Иди в тему Т1 и там три про промывку и сушку фильтра.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Ну и к чему это всё, когда речь идёт о Т2 и 5-м поколении Халдекса? Жду пруфы дальше.
Да нафиг они не нужны. Один датчики ищет, другой фильтр сушит. Все смешали в кучу.
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
Кто-нибудь при замене масла делал обслуживание и ревизию состояния моторчика? К 70-100 т.км. в моторчиках Халдекса обычно накапливается приличное количество продуктов износа щеток и коллектора. Появляются токи утечки. Хотелось бы понять каков ресурс моторчика у 5-го Халдекса.
sok-ol
22 Фев 2020
VW Tiguan 2.0TDI (150л.с.)
Моему авто 6 лет, подошла вторая замена масла в муфте (раз в три года), начитавшись чужих отзывов, попросил при замене промыть сеточку моторчика - фото 1 и 2 до промывки, фото 3 и 4 - после. Сейчас понимаю, что надо было мыть сетку при первой замене...
    49.1 KB · Просмотры: 83
    58.9 KB · Просмотры: 81
    50.5 KB · Просмотры: 75
    60 KB · Просмотры: 81
Благодарности: MKat
15 Янв 2013
Кто имеет опыт повторной чистки сеточки в муфте? Говорят, что при второй разборке муфты сеточка чистая? Так ли это?
IvanKo Zel
26 Окт 2018
Зеленоград
Tiguan FL 2.0 TDI 150hp
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
У меня на четвертом халдексе при второй замене была чистая. Но снимать все равно нужно для осмотра. Ну а раз уж снял, то и почистил.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Вскрывал на 30000км, достатосно много медной пыли. Промывка очистителем тормозов и продувка воздухом именно прорезей коллектора все решает. На 90000км примерный износ колллектора процентов на 50-60. Далее ремкомплект и катаем дальше. Ресурс в километраже не совсем правильно определять так как моторчик на холостых то же работает. В среднем думаю около 150 тыс
Моему мотору в 4-м Халдексе 441 тысяча. Ни разу сам мотор не вскрывал даже. Исправно работает, всё жду когда подохнет. Моторы на Халдексах одинаковые ЕМНИП.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Вот и сказочники из Т1 подтянулись.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Я не о пробеге в 441. Х5 работает по другому. До определенного момента я тоже думал, что у меня 4вд, а оказалось гребут тока передние. Ошибок при этом нет.
сам узел создания давления масла, т. е мотор-насос одинаковый. Разница в фильтре. Такой же щеточный насос с такими же параметрами производительности.
Отсутствие ПП я бы ощутил сразу)))) Да и васей частенько смотрю ток насоса.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
На пятом халдексе существенно покрупнее моторчик и работает постоянно.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Все используют оригинальное масло G 060 175 A2 при замене масла в муфте или еще какое-то посоветуете?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Советовать не буду, у меня сейчас такое в качестве эксперимента. В дсг оно же залито уже год, проблем нет.
    66.6 KB · Просмотры: 60
