Замена моторного масла самостоятельно
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Перед сменой масла, на пробеге 14700 км сделал снимок Кастрола Проф. Лонг лайфа 5w30 на фильтре для кофеварки. Масло со щупа живое, осадка не наблюдал...
Передано с моего ZP950H через тапок-говорун...
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Лех, а до указанного пробега масло не менял?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Нет Саня, как было с завода!
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
С завода залито тоже Кастрол Проф. Лонг лайф 5w30(допуск 504),написал в ФГР,они ответили:что рекомендуют оригинальное моторное масло марки Volkswagen (Special Plus 5w40 с допуском VW 502.00), или масло Castrol, а также моторные масла других производителей c допуском завода-изготовителя VW 502.00.Подскажите на доливку нужно немного масла,а потом собираюсь пурейти на то,что рекомендуют с 502 допуском,смешивать ведь нельзя два этих вида масла,так?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
А что мешает купить 1л 5в30 на доливку? Жаба? Если до ТО немного осталось и лампа не горит, то и доливать нет необходимости.
я вчера слил заводское 0в30 и залил Special Plus 5w40 с допуском VW 502.00
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
До ТО немного осталось,но и ждать пока лампа загорится не стоит,масло должно быть на max с турбиной
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Видел на днях кто-то точно в теме писал про масло и на мануал ссылался с указанием стр
Ну, тогда бы на щупе не было рисок мин. и мах, была бы одна риска норм.
Там не про уровень масла было а про его проверку на полностью прогретом двигателе ;) http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=979376&postcount=8292
Хотя там есть пункт, что если масло на мин. то его необходимо долить, причем 1 л но опыту сразу я бы так делать не стал лучше 1раз 0,5 а потом еще долить если нужно.
s.sustain
17 Апр 2014
Tiguan S&S (200HP)
движок 2,0, пробег 7500, машина на гарантии. решил поменять масло в обычном сервисе - все расходники свои. Приехал в сервис, слили масло через пробку (пробка старая была плоская торкс, а новая - алюминиевый болт с шайбой).
Все сделали хорошо, только при закручивании масляного фильтра поцарапали верх его крышки при закрычивании. Вопрос: снимут ли меня с гарантии официалы, когда я к ним на ТО-1 приеду?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
s%2Esustain, могут, если масло паленка и со всеми вытекающими последствиями. Если масло норма, то это ваше дело как менять и когда и какое масло лить. Ваш корман нагрузку несет. А так рекомендую лить масло согласно допуска и поевляться у офицалов через каждые 15 км пробега, а то точно снимут с гарантии.
s.sustain
17 Апр 2014
Tiguan S&S (200HP)
Масло залил 0W30 оригинал VAG, допуск 502/505 (парт намбер G05 516 7M4) - согласно новому регламенту ВАГ! Сливная пробка и масляный фильтр - тоже оригиналы. На ТО по регламенту ездить буду обязательно.
То есть, слесарь, который будет делать ТО-1, увидит, что масляный фильтр немного поцарапан и начнет процедуру проверки масла на предмет соответствия его допускам ВАГа? )))
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
s.sustain, ничего страшного. Только болт со стальной шайбой это как раз на дорестайлах было. На последних тигуанах идет болт под торкс, причем с завода его головка покрашена в черный цвет вместе с картером, поэтому я не стал менять на новую пробку и оставил крашенную.
s.sustain
17 Апр 2014
Tiguan S&S (200HP)
Это наверно еще одна причина для официалов, чтобы докопаться до меня )
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
s.sustain, да никто докапываться не будет. Если и спросят (сомневаюсь) - я ничего не делал и никуда не лазил. Если, например, ты бы обратился с претензией на масложор или еще с чем по движку, и дилер, зная, что замены масла еще не было по регламенту, может быть и обратили внимание, и то... ничего критичного ты не сделал поставив оригинальные расходники. Поцарапать фильтр могли где угодно, пробку поставить другой конструкции тоже, так что все это фигня.
Я, например, залил масло тоже VW, но не рекомендованное сегодня, а 5W40 с 502 допуском и на ТО-1 с таким же приеду.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
s%2Esustain,дда не переживай, ввсе будет пучком. Сам менял каждые 7, 5 км., а на ТО ездил ОД, он от меня в 630 км. расположен и мало того к ОД привозил свое масло и расходники меняли без разговора. Только по маслу делали запись в сер книге что заливали. А сейчас делаю сам т.к. гарантия тю тю.
Добавлено через 6 минут
s%2Esustain,дда, еще что, анали масла дело не дешовое и смысла делать его у ОД нет. Если с движком будет проблема тьфу, тьфу, тьфу и с вами он начнет впадать в дискуссию, то тогда да и по этому поводу он должен вас оповестить ну и т.д.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Сделал вчера так называемое промежуточное ТО(37тыс) заметил что машинка стала резвее.как так?
vlas
15 Окт 2008
Anvladd, САМОВНУШЕНИЕ.... однозначно.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
