Замена моторного масла самостоятельно
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Я вот тоже думаю может и отмыло может и смазывает где то лучше.
Эдуард71
26 Июл 2014
Тула
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Всем добрый день! Если нужно просто поменять масляный фильтр с залитым маслом в двигатель, при откручивании фильтра ничего не произойдёт? Фильтр надо вворачивать сухой?
vlas
15 Окт 2008
Ни чего не произойдет. Новый ставим сухой. Заводим. Глушим. Проверяем уровень. При необходимости доливаем. А зачем менять фильтр если масло не меняем?
Эдуард71
26 Июл 2014
Тула
Произошла у меня нехорошая история с заменой масла в сервисе. Поставили новый фильтр на машину и залили промывочное масло,потом слили его и залили нормальное, а фильтр так и остался стоять. Его же должны были заменить после промывки? А из за несогласованных действий или спешки сервисменов, один подумал что заливает промывочное на стоящий старый фильтр, а другой, уже этот фильтр поменял, но не сказал об этом. Вот поэтому и возникала такая необходимость замены одного фильтра, так как масло залито новое.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Ну я бы еще раз поменял и масло и фильтр, ведь весь тот объем промычного масла который остался в фильтре уже растворился в новом масле. Понятно что этот объем довольно мал, но все же.
Эдуард71
26 Июл 2014
Тула
Я думаю, что осталось там ничтожное количество, так как нового масла вошло 5л. Тем более через 5тыс. я его опять менять буду.
Mrgoodsnake
28 Янв 2014
Москва, Зеленоград
Seat, Tiguan 2.0 TSI 2008
Вчера менял масло через сливную пробку. После прочтения форумов на практике возникли небольшие затыки. Видимо, из за разных моделей есть отличия. У меня 2.0 ТиФ (со скошенным бампером) дорестайл. Чтобы добраться до сливной пробки нужно снять защиту (она металлическая). Сначала откручиваем 3 самореза torx T20 , которыми крепится серебристая накладка под бампером (она из пластика). После её потянуть вверх, она легко отстегивается. Под накладкой скрываются 3 болта на 13 (а не на 14 как я читал на др форумах) собственно защиты, сзади ещё 2 ( итого защита на 5 болтах ). Но сначала нужно открутить еще 6 саморезов Т20 на левой и правой сторонах защиты. Они притягивают пластиковые то ли подкрылки то ли пыльники. У меня кстати почти симметрично слева и справа трещины большие в этом пластике. Ни у кого такого нет? Фото могу позже выложить. Болты прикипели, лучше брать головку и большой рычаг, тогда всё ок. В поддоне у меня был обычный болт (не мерял на сколько, крутил разводным ключом) с несъемным кольцом. Заказывал кольцо уплотнительное (сминающееся), его не получил, а получил такой же болт с кольцом жестким. Старый почистил, свиду в идеале, его и поставил ибо качество нового было заметно хуже в сравнении. Масла слилась полная 5 л бутыль. Для масляного фильтра взял ленточный съёмник, открутил без усилий (хотя без съемника пытался кожаным ремнём открутить безрезультатно). Фильтр открутить на несколько витков, сольется еще немного масла , потом можно вытаскивать. Воздушный фильтр закрыт на обычные крестовые саморезы (хотя у кого то torx T25). Вынимать их не надо, просто все раскрутить по периметру и поднять крышку. Имелся шприц для тщательного слива всех остатков, но не понадобился. Машину предварительно ставил под уклон передом вверх и слилось всё. Если интересно был мотюль 504-507 8500 км за 1 год. Впринципе слилось темное но ещё живое ( субъективно ) без всяких ошметков, можно было ещё поездить (мотор я не кручу сильно). Масло хорошее, но дорогое теперь. Залил NGN nord. Посмотрю что будет.
Благодарности: evgen66
SAAMI
19 Окт 2013
Стрельна
ШН
пользователям рестайлингового 2.0: подскажите - правильно я понимаю, что для снятия защиты и самой пробки поддона нужен только торкс 20? Спасибо.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
нет, ключи еще нужны
но мне лазить крутить надоело, купил такую дрянь,
http://ru.aliexpress.com/item/New-P...ngine-oil-Diesel-Suction-Pump/2034534941.html
менял на улице ничего не откручивая
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Почти такой-же пользуюсь в связи отсутствия гаража. Откачивает практически все масло, что и при замене через низ. Пол часа процедур и все чисто и добротно.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
SAAMI, здесь я описывал замену масла с фото:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=946498
а чтоб не парить себе мозг с размерами торкс, имеется набор разных :)
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
"машинное масло соковыжималка" конечно вещь :D, но у нас меняют за 300р откачкой и можно не пачкаться самому :)
300 руб + бензин + время подгадывать надо. А тут вышел во двор когда захотел, попил пивка/покурил и заменил. Зато 100% уверен, что откачал всё до капли и залил свежего. :az:
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
дай знать, когда менять соберешься, вместе попьем пивка :az:
а куда ты отработку деваешь?
Нивапрос))
Приезжай, когда тебе надо, а не мне) Мне ещё 4000 ездить до замены.
Отработку отвожу другу автомеханику в Красное Село. Он зимой ею отапливает боксы.
piter119
27 Авг 2013
Tiguan 2013 1.4 DSG Adventure
Если покачать машину за рейтинги еще грамм 50-100 сольется.
piter119
27 Авг 2013
А вы попробуйте!
