Замена моторного масла самостоятельно
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Новый фильтр не подделка, про подделки случайно наткнулся почитал вчера, без сварных точек и с пятном, матовый и тп.
    91.2 KB · Просмотры: 129
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Ну а вообще правильно я понял что мой штуцер прикипел, или он там и должен быть, а фильтр должен идти без него?
Резьбовая выступающая часть это неотъемлемая часть фильтра...нормального фильтра))
Во-во, вспомни мой намертво прикрученный и с трудом снятый съемником )) Втулка осталась в фильтре как и должно быть на качественном изделии
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Спасибо всем за ответы. Понял что родной фильтр идет со штуцером, но не понял только одно, его вообще скрутить можно, или он припаян т его не снять? Пытаться мне дальше его откручивать или это бесполезно? Резьбу я уже немного на нем попортил...
evgen66
7 Апр 2011
Cергей, там все просто, берите пассатижи или кусачки а лучше газовый ключ если сильно закручен и выворачивайте штуцер из тела двигателя, а не из нового фильтра! Любой слесарюга вам выкрутит его за пару сек чуть ли не голыми руками :) если у самого не получается. Штуцера в двигле быть не должно это аксиома! И асе тут!
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
evgen66
7 Апр 2011
Если там на штуцере осталась пластмассовая проставка, то сначала удалите_открутите_вытащите её, затем выкручивайте против часовой стрелки сам штуцер, я пару раз на паленый фильтр нарывался и тоже штуцер оставался в блоке, оба раза откручивал прихватив газовым ключом...
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Ясно, опечатка просто, а то я уже даже в Яндексе искал что за инструмент такой . Пока катаюсь с мановским. На днях вскрывали двигатель моей прошлой машины, которую продал знакомому опель с пробегом 65 тысяч, впускной выпускной коллекторы клапана все в таком нагаре что мама не горюй. Результат работы на холостых в морозы (автозапуск). Подумываю теперь ставить электрический подогреватель.надо темку поискать на форуме такую...
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Allexir
14 Ноя 2012
Магнитогорск
Passat B6 & Tiguan1,4/150+DSG
На такой же, Сочи, сегодня проехал 3 месяца, пробег 9200км
Заливать - 4,8-4,9 - будет под максимум, если зальешь все 5л -будет чуть выше максимума (все равно ч/з 7500км сгорит немного).
Не занимайтесь ерундой - перелив масла чреватен для лямбда-зонда и катализатора, а их замена обойдется намного дороже, чем если бы вы слегка не долили, а остаток потом при надобности влили.:eek:
82Артём
24 Ноя 2013
Комсомольск-на-Амуре
Кто подскажет где находится тема "Замена масла самостоятельно на TDI"
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
...Двигатель снизу прикрыт металлической защитой и пластмассовым фартуком. Всё это хозяйство крепится пятью болтами (металлическая защита) и одиннадцатью саморезами (5 -фартук, 4 -защита, 2-совместных)...
Поскольку решил менять масло чаще положенных 15000км, стало меня напрягать это безумное кручение болтов и саморезов при каждой смене масла.
Предлагаю способ, как поменять масло, открутив ОДИН (!) болт. :)
Процедуру я делал на 1.4 122лс, за другие двигатели не ручаюсь - там может быть специфика.
Сливная пробка у нас расположена близко к краю защиты. Откручиваем один болт крепления защиты (ближайший к сливному отверстию), максимально отгибаем защиту и вставляем подходящую распорку.
Образовавшаяся щель позволяет вставить туда вот такой желобок (продукт высоких технологий!! :rolleyes:)
Далее, используя трещетку с длинным удлинителем, откручиваем сливную пробку:
Дальнейшее очевидно...
Способ был опробован вчера и показал отличную результативность. :) Сделал все минут за 20:ay:
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Я вырезал лючок в защите под сливной пробкой и никаких отгибаний.
Была у меня такая же мысль. Но не хотелось ослаблять защиту (а она реально ослабляется - крепящий болт находится совсем рядом с отверстием, которое нужно сделать) и оставлять большую дырку. А сделать съемный лючок в вырезанное отверстие сложно - там защита имеет сложный изгиб.
Можно увидеть, как это реализовано?
alecsei63
27 Дек 2015
Кемеровская область город Гурьевск
Фольксваген-Тигуан CLJA
прорезал электро сваркой и немного подправил болгаркой.
Добавлено через 33 минуты
Лючок не чем не закрыт.
