Замена моторного масла самостоятельно
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Пробки бывают длинные с шестигранником(для силуминового поддона), а бывают короткие с торкс (для стального) так вот со второй уплотнительное кольцо свободно снимается и имеет отдельный номер.
У меня хз какой поддон, но до сих пор родная пробка под шестигранник со съемным кольцом. Соответственно меняю только кольца.
Добавлено через 6 минут
Хотя на 100% не уверен, что пробка родная. Первый раз масло менялось у ОД, могли и не родную пробку вкрутить, остальные разы масло менял сам.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
У меня кольцо не съемное, первые 2 раза масло менял ОД при ТО хз меняли они или нет пробку/колечко, но после етого я сам уже сменил 4 раза масло и использую все ту же пробку, тяну без фанатизма, подтеков нет
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
У меня пробки с несъемной прокладкой хватило на 3 раза. Специально для пробки накидной ключ стачивал на наждаке, чтоб подлез. После третьей замены сливом и затяжкой этим ключом, масло начало чуть подкапывать. Срочно искал подходящую головку. Головка которая была нормально не вставлялась на пробку, выступ поддона мешает.
Foland11
6 Июл 2015
Предлагаю способ, как поменять масло, открутив ОДИН (!) болт.
Процедуру я делал на 1.4 122лс, за другие двигатели не ручаюсь - там может быть специфика.
Сёдня заменил масло таким же макаром. Открутил один болт защиты справа, максимально отжал защиту и вставил брусок между защитой и подрамником. Желобом у меня стал профиль для гипсокартона длиной сантиметров 15-20. Все вышло быстро и аккуратно. Главное - яма бы была и тазик. Пробку (внешний шестигранник) оставил старую. )))
Народ, а куда вы деваете отработанное масло? Я бы может и сам менял промежуточно между ТО, но куда отвозить потом масло, не представляю. Все конторы с покупкой/приемом отработки работают от больших объемов, литров под 200...
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Алекс7, я отдаю знакомому, который в старую сельхозтехнику в гидравлику или еще куда отработку льет. Можно гараж отапливать специальной печкой.
Foland11
6 Июл 2015
Ну у меня ни соседей с гаражами, ни гаража (разве что на даче кого искать). А так да, есть буржуйки, которые на отработке коптят... А так вот бы иметь контакты, куда в Москве это можно просто привезти и сдать.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Алекс7,менял бы сам, оставлял бы на даче для пропитки отработкой каких-нить деревяшек типа нижнего венца для сарая и т.п... или на розжиг костра после сбора мусора весной и осенью.
Savage1, да куда столько масла... Тем более, что пропитывать нечего. А розжиг - оно же вроде вредное выделяет при горении?
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Алекс7, ну угли на шашлык не стоит отработкой разжигать)) А мусор, думаю, можно.
Dm07
12 Авг 2015
Тигуан TD
Всем привет.прочитал тут много,но так про откачку отсос через щуп ,масла,на дизеле не нашел,на бензине высасывает все в ноль,а как с дизелем? У когото есть же опыт,удачный или нет? Дайте знать пожалуйста.
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
На дизиле с откачкой все также неплохо, единствеено после открытия корпуса фильтра в поддон сольется еще ~200-300 мл масла. Это надо учесть и откачать его еще раз. Сколько остается после откачки не проверял, путем откручивания пробки, лениво. Заливаю после 4.3-4.4 литра, по щупу верхний уровень, CLJA. Сделал уже 3 замены очень удобно на даче грязи 0
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
правильное замечание про антидреннажный клапан в фильтре, мало кто об этом думает. ИМХО лучше сначала его (фильтр) извлечь, а откачивать спустя некоторое время.
Когда у меня машина в работе на бОльший, чем просто замена масла, объём работ, я первым делом откручиваю сливную пробку и подставляю ёмкость, а уже потом произвожу прочие работы. И с поддона льётся постоянно, на протяжении длительного времени. С разной интенсивностью, но набегает прилично больше, чем если просто "открутил пробку-слил-закрутил". Так что советую не торопиться:)
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Тоже так делаю, откручиваю пробку, вынимаю фильтр и начинаю заниматься с топливным, воздушным салонным фильтрами с перекурами, на все про все минут 40, так вот практически все это время масло стекает и сопливит со сливной пробки. Последний раз в CLJA залил ровно 4,5л( в канистре осталось ровно 500мл.)
Mitrofan56
9 Дек 2012
Оренбург
Привет всем. Купил масло МОТЮЛЬ с вот таким подарком. Кто-нибудь пользовал какую промывку?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Mitrofan56, подари её лучше тазоводу какому-нибудь.
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
Oleg7777
16 Ноя 2016
Последнее ТО менял масло на эстакаде заехал только передними колёсами. Наклон пробки назад был, масло стекло полностью из двигателя. Залил ровно 4,7 литра по верхнюю метку уровня на щупе. На ровном месте проверял потом уже. Из пяти литров остаток 0,3 литра на доливку.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Хороший результат, больше 4,5л никогда не заливал.
