Замена моторного масла самостоятельно
Босяк
16 Окт 2015
Киров
VW 2.0 TDI CLJA, LEXUS GX460
Сделал лючок в защите с помощью болгарки, небольшую и прикрыл ее алюминиевой крышечкой сделанной самостоятельно, чуть большего размера чем само отверстие, закрепил его с помощью самореза. Без лючка грязи много набивается на защиту.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Босяк
16 Окт 2015
Киров
ArcticFox
21 Мар 2014
Бийск
VW Tiguan 2.0 TSI 2013
Ни как не пойму :eek:
Если менять масло "традиционным" способом - путем выкручивания сливной пробки, то, как тут уже ни раз писали, стоит запастись:
а) пробкой N91167901 и
б) уплотнительным кольцом N0138157
Собственно вопрос - а нафига каждый раз пробку новую? Почему нельзя взять старую и поменять только уплотнительное кольцо?
HEO
1 Сен 2013
VW Tiguan T&S 2.0 TDI
Мне где-то попадалось, что на ваге рекомендуется каждый раз новые болты ставить (в том числе и пробку). Типа грани/резьба не сорванная. Хотя я криминала не вижу, если не рукожоп снял болт и вновь его закрутил нужным моментом.
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Да фигня все - слил-залил и все.
Но проще компрессором ч/з щут - тогда и пробку не надо выкручивать, да и вообще под машину не лазить...
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
достаточно один раз взять в руку пробку, и попробовать снять с неё кольцо:)
проще, но не столь эффективно. На большинстве моторов поддон со ступенькой, двухуровневый, и щуп достаёт только до первой, верхней части. Остаётся весьма приличное количество.
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
На 2-х литровом все высасывает.
Как раз даже лучше, чем сливом
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
у меня, естественно, есть и маслоотсос. Но несколько раз после него откручивал пробки, и всегда что-нибудь ещё выливалось. Так что - не экономлю больше.
vlas
15 Окт 2008
Пробки бывают длинные с шестигранником(для силуминового поддона), а бывают короткие с торкс (для стального) так вот со второй уплотнительное кольцо свободно снимается и имеет отдельный номер.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Я так понимаю - кольцо как бы будет не снять? Странно - раза 4 уже менял масло, пробку не покупал, менял только кольцо... Что я делаю не так?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
но к этим моторам замена пробки и не прописана:)
vlas
15 Окт 2008
Поддержу Stomer, на 2-х литровой бензинке после правильной откачки не сливается ни чего.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Это всего-лишь означает, что кто-то раньше потратил время и применил инструмент, что бы снять первое кольцо:)
Верить на слово не требую, купите оригинальную сливную пробку, например
N90813202, и попробуйте снять с неё кольцо (которое почему то идёт сразу с пробкой, хотя по ЕТКА это раздельные номера):)
Caravanscheg
19 Ноя 2014
...кто-то раньше потратил время и применил инструмент, что бы снять первое кольцо:)...
Верить на слово не требую...
Значит ли это, что подпорчена резьба и использовать такую пробку не хорошо?
Вам, Яков, верю безоговорочно. :)
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
вовсе не обязательно. Кольцо не так сложно снять, кусачками, зажав пробку в тиски. Может и пробка то не родная.
Хотя может и родная, просто мне такие не попадались до сих пор:))
Таки именно потому, что ремонтировать резьбу в поддоне приходилось не раз и не два, я стараюсь пробки всегда ставить только новые.
спасибо за доверие:)
vlas
15 Окт 2008
С этой будут проблемы.
А если взять пробку N91167901 и кольцо N0138157.
То кольцо на пробку свободно надевается и снимается.:az:
Неужели ни разу не встречал такую:confused:
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
на поголовное большинство авто, которые доводится обслуживать, идёт пробка N90813202. Я их купил сразу пару десятков, подходят ко всем:)
vlas
15 Окт 2008
Спорное утверждение.
Маленькая пробка, кстати, тоже ко всем подходит.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
я имел ввиду, что подходит к поголовному большинству тех авто, что приезжают именно ко мне на обслуживание:) Из тех, кому замена требуется.
