Замена моторного масла самостоятельно
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Всегда около 4.7 заливал, просто отсасывал через щуп.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Oleg7777,4,7 л это оптимал по среднюю риску.4,45 в посл. раз залил д осередины щупа.
5 л. влезло как-то давно до max метки, когда удалось подчистую все старое слить + влить в новый м.фильтр перед его накручиванием.
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Ребят, подскажите: фильтра KNECHT/MAHLE масляный и воздушно-салонные нормальные, стоит брать? Или mann лучше? А то нашёл у себя магазинчик, вроде как официальный дилер Motul и Mahle. Думаю у них закупиться к грядущему ТО, чем с Emexa не знамо что брать.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Muzzzay,норм фильтры- тоже подтверждаю.
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Tiguan T&F CBAB AT 2010г.
У меня CBAB при замене заливаю одну канистру 4л, уровень между серединой и максимумом, это у CLJA объем другой или методом отсасывания еще 0.7л прихватываются которые я не могу слить?
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
а у СAWA какой объем?
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Если хорошо слить отработанное, у меня чуть ли не 5 л. входит на удивление, это по верхнюю риску на щупе. А вообще, 4,7 л. по документам.
Den86, +1.
Уже не помню какую по счёту замену не глядя сразу выливаю все 5 литров и не парюсь. Давно заметил, что это аккурат на верхней риске щупа уровень будет.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Den86, +1.
А сливаешь как? Откачиванием, снизу, домкратишь?
dmabr, Все 7 лет меняю масло откачиванием.
dmabr
12 Мар 2016
А машину домкратишь, под уклон ставишь? Я вот последний раз менял откачиванием, потом пробку открутил- еще стакан вылился наверное.
dmabr, Нет. Не заморачиваюсь вообще. При смене масла каждые 7-8 тысяч мне пофиг на стакан-два старого масла)
Den86
15 Янв 2013
Сургут
dmabr, раньше был гараж без ямы, чтобы подлезть поддомкрачивал оба передних колеса и уклон делал на пробку + как стекало, через маслозаливную горловину компрессором пару его ресиверов продувал. Не замерял точно, но, выдувается ещё нормально так отработки, после этого даже капельной течи не было. Сейчас есть яма, скоро буду менять, посмотрю как в горизонте сольётся.
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Подскажите, колечко на маслосливной болт, который под торкс, ставить швом к картеру или к болту? Или разницы нет?
dmabr
12 Мар 2016
Благодарности: Muzzzay
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
VW GOLF MK7
Менял недавно, через пробочку снизу-самотеком. Сливалось около часа, хотел до последней капли! Новую пробочку с колечком, фильтр Ман и 4,7л. маслица. (Фильтра все МАН, масло решил залить IDEMITSU ZEPRO EURO SPEC 5W-40). На слух вроде как тише движок тарахтит!
gladvad
19 Янв 2017
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
Всем привет, хочу такую штуку купить http://www.mactak.ru/store/product/view/507/6126
При замене масло сначала откачать, а потом фильтр снимать или наоборот?
И фильтр на TSI 2.0 руками легко откручивается, или съемник покупать?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
сначала фильтр... с него масло еще в поддон стекает
