Замена передних тормозных колодок
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
А поставь я сейчас керамик диски не доживут до 88 тыс. Я вам об этом толкую.
Не проедете вы на изношенных колодках, если они изношены. Датчик загорится. Если ездят на 1 м комплекта по 80 тыс значит еще колодки живые.
Правильно, но если не стираются колоджки по 80тыс то что по Вашему изнашивается? :) Задачка для школьника. На фокусе менял передние колодки раз в год, примерно через 15 тыс, родные диски прошли 65тыс. и были уже тоже под замену так как 21,5мм при минимальных 22мм. На Тиге не думаю что будет иначе, хотя колодки ходят дольше по 20тыс где-то передние, задние сменил на 30тыс.
P.S. Лично для меня износ родных дисков лишь повод заменить их на более качественные скажем ABS :)
wasser79
2 Авг 2013
Приветствую всех! Подошел срок замены передних колодок по словам дилера осталось 20%, почитал ветку понял что в основном на перед ставят либо TRW либо ATE в оригинале идут Jurid, какие из них наиболее не скрипучие и тихие, стоит Jurid брать?
kants
23 Май 2014
Беларусь
Загоралась ошибка износа передних колодок, заменил, ошибка всёравно выскакивает, когда включаешь зажигание???????!!!!!!!Вчем причина?
Датчик плохо подключили на левой внутренней колодке ;)
kants
23 Май 2014
Беларусь
Тогда попробуйте просто проехать пару км, хотя думаю что что-то с контактом все же
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Присоеденюсь к данному давнему вопросу. На прошлом авто ставил перед АТЕ, зад TRW. Ну если сейчас с задними тоже все понятно-тоже TRW поставлю. То с передними не все так однозначно.
Оригинал - около 4500
АТЕ - 3500, что тоже как-то многовато!
Brembo - 2500
Jurid - 2800
Однако вопрос! Что брать? Комрады советуйте!
P.S. на фокусе пользовался колодки Ferodo, на тигуан они тоже есть - 2500. А ваг-сервис советует текстар, так они 1800? Или уже не жадничать и взять АТЕшки,проверенные на прошлом тигуане?
danila304,
Хотите оригинал на перед, но дешевле берите Jurid - 2800.
Себе лично передние взял ATE Ceramic, еще успел за 3800 :) Сейчас будет не бюджетно но мне нравятся :)
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
danila304,
Да вот и мне милее сердцу АТЕ, но уж больно цены на него, а уж керамик так совсем за пятерку выходит. Да и диски под него наверное надо другие.
У меня штатные пока, причем последний комплект колодок будут ходить, в следующий раз буду и их менять на более интересные(с проточкчками, отверстиями и.тд.). Но и сейчас ни скрипов ни писков и эффективность тормозов отличная )
Mechanic66
7 Фев 2013
VW TIGUAN NF
Я взял колодки за 4800.00, а диски за 7100.00. Скоро буду ставить (при переобувке на лето), передние и задние.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Что больше никто не хочет поделиться опытом :)? Ну тогда попробую еще раз!
Комрады помогайте с выбором колодок!
Brembo - 2500
Jurid - 2800
Ferodo - 2500
текстар - 1800
Или вот нарыл оригинал экономи )))) JZW698151S
Solodov
27 Окт 2011
Выбор был из всех этих. Решил не рисковать: взял обычные АТЕ. Смысла в оригинальных запчастях с таким курсов валют вообще не вижу, тем более всегда можно найти его точный аналог дешевле. В данном случае Jurid
Solodov
27 Окт 2011
А вот задние взял TRW, такие какие и шли. Ибо они вполне устраивали.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Solodov, эхх вот и я менял перед АТЕ зад ТРВ в прошлый раз, но тогда АТЕшки и стоили ...эххх. Чувствую придется таки душить жабу и одни выходные обходиться без :az:! Спасибо за совет.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Рабят, подскажите по заменам передних торм. колодок 5N0 698 151. :eek:
Хочу поставть Jurid, как в оригинале. Но есть 2 номера в Экзисте:
- 573246B - никакого описания толком нет, кроме размеров. (3 029,79 р.)
- 573246J-AS - есть описание, что подходят на тигуан. (2 782,09 р.)
Брать 2 номер или 1-ый, типа, дороже и лучше? :rolleyes:
Может кто сталкивался уже?
serginc258
15 Дек 2009
573246B - это Bendix
573246J-AS - Jurid
в Экзисте Bendix/Jurid- идет как одна фирма
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
ATE и TRW производят тормозные системы , а не колодки . Колодки для них делают непосредственно производители колодок , а ATE и TRW рисуют свой шильдик и упаковывают в коробку. Если хочешь сэкономить на упаковке и нравятся колодки ATE - посмотри аналог от Galfer они как правило делали для ATE колодки . Аналогично и с задними колодками - там Textar c шильдиком TRW .
не только в экзисте . Это бренды корпорации Honeywell .
Добавлено через 6 минут
см Galfer
см. Textar , скорее всего под шильдом брембы будет текстар
это почти оригинал )
Ferodo крупный и известный производитель, см. отзывы
можно и текстар , ставили их тут . Смущает только в описании тормозная система Tevis , а не ATE
