Чалекс
- Регистрация
- 24 Мар 2013
- Сообщения
- 8,430
- Благодарности
- 10,586
- Адрес
- Г. под крылом Чайки
- Автомобиль
- Был ЛансХ, Стал Track 2.0 TSI, CAWA, JVZ, DM, 2T/2T/C9X
новые около 13 ммЭто много
достаточно!сколько еще на них проехать можно?
Так задние с новья тоньше примерно на 2 мм.На станции при прохождении ТО написали:
передние колодки - 10 мм
задние колодки - 8 мм.
Это много или мало и как в процентах?
то есть сколько еще на них проехать можно?
От стиля езды многое зависит. Я тоже передние менял где-то на 90т.км. остаток был не менее 3-х мм.
новые около 13 мм
У меня прбег 118500 км. Передние еще ни разу не менял.
Живу 30 км от города.
Проехал на передних 90 тыс. км, причем наружные были еще 5-6 мм, а внутренние практически до металла.titanik,
На последнем ТО мастера тоже недоумение высказывают. До следуещего ТО осталось 3000 км. колодки буду менять обязательно.
Датчик износа проинформировал или нет?а внутренние практически до металла.
Свои передние менял в том году, сейчас 75 ккм - задние пока живы.А задние?
Задние за 90 тыс. менял два раза, по причине износа внутренних.А задние?
Нет, но на левой остаток был чуть больше.Датчик износа проинформировал или нет?
По моим замерам толщина накладок у оригинала 13 мм.посмотрите новые колодки с датчиком и проверьте штангелем
TRW очень хорошие колодки.
Я взял на перед оригинал 5N0698151 (Jurid) по случаю тут на форуме за 2700.
Назад взял TRW GDB1763 за 2400 в магазине.
Еще пока их не ставил.
Визуально TRW выглядит лучше оригинала.
Сегодня менял колеса и обнаружил что у меня с завода задние TRW стоят.
Передние в оригинале Jurid - задние TRW
