Замена передних тормозных колодок
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
А почему не поделиться с товарищами....:confused:
Товарищ с Харькова.
Идеального сервиса не существует - косячат все.
У меня сейчас задняя ось никакая.
Жижу менял, но вроде как этого мало....
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
пробег 62т.км, заменил передние колодки, остаток был 3мм, хотя ОД за месяц до этой замены напугал заявлением об остатке 1-1,5мм(предполагаю хотели развести на свои колодки за "скромную" стоимость в 6000р.). В общем, решил купить колодки из серии "экономи". Поставил-все гуд, мягко тормозят, свистов, скрипов нет, разницы со старыми не замечено
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Подскажите господа чем смазывать направляющие - какой смазкой ?
Ну и вдогонку - нужно ли использовать какую-нить противоскрипную смазку ?
vlas
15 Окт 2008
На передних вроде сошлись на мнении, что ни чем. Просто почистить, можно ещё резинки поменять.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Вот что нашел - проверьте знающие люди.
1. Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (артикул для заказа 7585) — синтетическая смазка для тормозной системы. ТОЛЬКО! для направляющих колодок, места сопряжений суппорта и колодок. Ни в коем случае не смазывайте ей направляющие суппортов, и не забивайте под пыльники
2. Anti-Quietsch-Paste (артикул для заказа 7656) — антискрипная паста. Для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники суппорта.
vlas
15 Окт 2008
Направляющие у суппортов АТЕ(у нас передние) и TRW(у нас задние) разные по конструкции.
Обобщение местного опыта:
смазывать надо только у TRW, у ATE - не надо.
Для ATE есть своя пластичная смазка для направляющих 03.9902-1001.2 но пальцы(под резинками) ей мазать нельзя! Только сами скобы где ходит колодка и обратную сторону колодки если нужно
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
Сегодня спросил у Оф. дилера, сколько будет стоить замена тормозных колодок? Ответ: 7000р. передние колеса. Я сказал: спасибо за информацию.
После поинтенресовался ценой в автосервисах Руль и Сервис парк, цена Руль - 2350р. и Сервис парк - 2300р. Это замена колодок на всех колесах учитывая электронный ручник и плюс замена тормозной жидкости.
P. S. Если со своими зап. частями, то оф. сервисмены, почемуто попросили привезти с собой 2 ?литра тормозной жидкости .
Видимо будут резать шланги...из мести за свои з/ч :rolleyes:
P.S. 7тыс все-таки думаю это вместе с колодками цена у ОД
vlas
15 Окт 2008
Просто 1-го литра мало, а про расфасовку 0,25л. они и не слышали да и дорогая она, эта расфасовка.
Вот и говорят про две литрухи.
А про то, что грамм 800 останется.... клиент спросит - отдадут, а нет, ну и слава богу.
А 7т.р. с оригинальными колодками - это не реально низкая цена.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
про эльзу думаю они не слышали или тупо разводят . В эльзе для тигуана с акпп 1л . 1.15 для мкпп - 0.15 плюс в сцепление .
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Вот. Заменил тормозные колодки по кругу на 45 600 км. Удовольствие обошлось в 2 400 руб. (работа).
Какие сделал выводы? Вобщем-то вывод один - не надо обращать внимания на разводилово сервисов. А нужно менять колодки после срабатывания датчика.
Остаток на моих тормозных колодках - задние 6-7мм, передние 7-8мм. Т.е. половина. А на последнем ТО, 5 тык назад! ставили износ 75%.
Датчик стоит толково и сработает вовремя. Причем останется накладки еще достаточно.
Как-то так.
ЗЫ. Да. Сервис понравился. Если нужно прорекламирую.
vlas
15 Окт 2008
Напрасно. Очень часто (практически у всех тигуанов) задние внутренние колодки (особенно правая) изнашиваются значительно быстрее. Ориентируясь только на датчик ты рискуешь надрать задние диски.
Cтранный вывод учитывая, что на задних датчика вообще нет, а на передних когда его уже почти перетерло (пластиковая рубашка уже была содрана он не еще сработал а после него самого состава колодки 1-1.5 мм только до металллической пластины) Сам обычно меня когда остается в районе 3-4мм, тупо цилиндры жалко больше ездить (слишком выдвигаются и увеличиваестя шанс грязью и водой их добить)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
это нормально (с) . разок поменяет колодки вместе с испорченными дисками, может еще какие "умные" мысли придут.
Foland11
6 Июл 2015
Я вообще отключил Васей этот сигнализатор на приборке. Нет ничего лучше периодического визуального осмотра.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
или шнурок закоротить , а от колодки сразу отрезать чтоб не путался под руками .
