Замена передних тормозных колодок
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Rusel222, ставь TRW на перед и назад.
Что-то сильно ты заморочился...
GDB1762 - перед
GDB1763 - зад
Передние TRW не видел, но с задними в комплекте новые болты и стальные скобы.
Выглядит всё очень достойно.
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
а 22 рубля зажали...
Скорее всего оставили на счете, в счет будущих заказов. Можно проверить в Личном кабинете.
За 7 500, за 4 200 или за 1 900?...
Мне меняли за 800. С очисткой направляющих и смазкой.
Ставил оригинал и потому болты старые остались.
BOSCH 0986494372
FERODO FDB4057
у этих в комплекте только колодки
REMSA 121921
Есть ли более полные комплекты с пластинами?
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
На оригинале кроме надписи jurid ещё присутствует ATE, так что скорее всего они и есть.
GDB1762 - перед
Передние такие TRW юзал...Еле дожил пока они наполовину стерлись и дико скрипеть перестали, особенно в сырую погоду... Родные Jurid и текущие ATE Сeramic этим точно не отличаются :)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Textar 2448301
Добавлено через 6 минут
Приветствую мужчины!
Планирую менять колодки, читаю форум и вопросов появилось больше..
перед рассматриваю самые обсуждаемые здесь:
Hella-pagid посмотри еще. Pagid известный производитель ( не упаковщик) , поставляет на конвейер - стоят в тормозной системе brembo на туареге например .
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Меня на оригинальных передних колодках расстраивает крякающий звук при отпускании тормоза на D когда машина трогается.
Или так с любыми колодками?
Rusel222
21 Янв 2016
Уфа
Volkswagen Touareg NF 3.0 TDI, Tiguan 2.0 TSI 200, 4 motion
Textar 2448301
Спасибо за рекомендации!
Итак, по trw есть негативные отзывы, а именно скрип, хотя и можно предположить не компетентную установку (смазали/не смазали не там/не тем и тп) их отметаем сразу..)
Hella-pagid 8DB 355 014-031 Автодок не предлагает, а экзист предложил по цене 2753 р - имеем интересный вариант..
Кстати, на туарег мне тоже надо колодки)), видимо тоже буду писать пост на соответствующем форуме:rolleyes:
Плавно приходим к ате керамик? :)
К обсуждению можно добавить текстар? Цена приятная, есть по ним реальный отзыв? Свистит, крякает, стучит?:D
Добавлено через 9 минут
Думаю, жабу, которая душит послать нафиг, заказать ате керамику.. Теперь с задними, есть 100% нормальный вариант? Или туда тоже надо ставить керамику, из за того что впереди керамика?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
тут кто-то ставил , негатива не было
Поиском ищи там , это известные лайфхак . Покупаем textar , а в нем лежит pagid ( pagid и textar входят в tmd fricrtion groupe) , получаем на выходе оригинал :
https://www.drive2.ru/l/5155000/
ну , если хочешь доплатить за маркетинговое плацебо .. Почитай отзывы - в лучшем случае они тормозят не хуже оригинала . С полностью керамическими тормозами там мало общего . Керамику делают для уменьшения подрессоренных масс и для уменьшения склонности к перегреву на треке , чтобы тормоза не плыли.
Мягкие и пылят сильно , по отзывам, если это чистый textar, а не pagid . Проблема еще в том , что у textar ( tmd friction) более 14 заводов по всему миру , с разным качеством ..
Стоят Ceramic от ATE и спереди и сзади. Передние уже тыс 15, задние пока только 10. Перегревов не было, хотя на горные серпантины не выезжал пока. Тормозят предсказуемо со штатными торм. дисками, точно не хуже штата, мне кажется что лучше, имхо :). Еще неоспоримое премимущество пыли нет вообще диски в летнюю погоду всегда чистые. Ну а ценник, да сейчас завышен. Брал бередние за 3800р. сейчас такие стоят уже 5800 в том же месте...Есть похожая серия Ceramic у TRW и Ferodo, но по ним сам ничего не скажу не пробовал
Rusel222
21 Янв 2016
Уфа
Очень полезно, спасибо..
тогда покупая pagid можно быть уверенным в качестве колодок и отсутствии скрипов стуков и тп?
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
По моим замерам толщина накладок у оригинала 13 мм.
Менял 07/02 при 43394 км, вчера на ТО сказал, что скоро менять. Пробег 75238 км.
На ТО меряют какнипопадя...
Вот мой... куплен апрель 2013, глянул в тугаменты,
январь 2014 - ТО 15 тык - остаток передние 8 мм, задние 6 мм,
декабрь 2014 ТО - 26 тык - остаток передние 6 мм, задние 6 мм,
сентябрь 2015 ТО 41 тык - износ передние 70%, задние 75%...
И когда менять?:confused: Счас 45 тык - ежжу пока.
...или самому лезть смотреть?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
У меня пробег 73000,еще не менял, может на 75 поменяю, когда ТО делать буду.
Rusel222
21 Янв 2016
Уфа
Вопрос отпал - да находит ищущий! Подвернулись оригинальные, обошлись в 3 тыс рублей, но правда только перед.. В коробочке лежит Jurid.. Задние, думаю, не заморачиваться и заказать trw, так как глянул, именно они там и стоят.. Пробег 45600, остаток на колодках, которые установлены с завода, еще есть, но чем замерить не снимая колес не знаю ..
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Не менял не задние не передние?:ai:
А авто какого года? Сновья?
Тогда может и я зря парюсь на 45 000 то?
taplip
1 Сен 2011
г. Липецк
Tiguan T&F 2.0 TDI
Всем добрый вечер. Вчера поменял колодки по кругу. Менял первый раз, пробег 61 500 км. На перед поставил Bosch, на зад Meyle. Проехал после замены 150 км, все отлично. Тормоза стали более четкие, ничего нигде не скрипит, не свистит, даже в мокрую погоду. Так что сколодками повезло.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Что подтолкнуло к замене?
Какой был износ?
taplip
1 Сен 2011
г. Липецк
Tiguan T&F 2.0 TDI
Износ был не менее 80% спереди, сзади немного меньше. Не стал докатывать до полного износа, опасался за диски.
KAN©
28 Мар 2013
Да вообще не меряют! Они на глазок...
Я сам специально измерительный инструмент использовал, но это уже не на ТО.
Я сам и лазил, хотя на подъёмник полез ради иного.
