Замена сцепления на МКПП
Ром3
1 Сен 2015
Кемерово
Какая приспособа фиксирует коленвал? На станке выточить можно?
Ром3
1 Сен 2015
Кемерово
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Спасибо, болт сделаю. В каком месте двигателя находится под него технологическое отверстие?
В блоке, на уровне разъема поддона, за правым приводом. Закрыто пробкой.
АндрейSkydiver
16 Дек 2016
Орехово-Зуево
Фольцваген
http://avto-i-avto.ru/ustrojstvo-av...togo-vyxoda-iz-stroya-sistemy-scepleniya.html
Почитайте, образование -тоже дело добровольное. С жигулями можно конечно сравнить , но только общие принципы работы. А цепь перескочила по причине растяжения, низкого уровня масла или поставили машину под "горку" на передаче?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Если подойти к автомобилю спереди, то вращение коленвала - по часовой стрелке.
Наверное точнее будет: "Если подойти к автомобилю со стороны правого переднего колеса, то вращение коленвала - по часовой стрелке." Коленвал вращается в ту же сторону, что и колеса при движении вперед.
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Вот я остолоп :DСказывается езда всю жизнь на продольно расположенных моторах. Конечно ты прав. "Если смотреть со стороны первого цилиндра" - скажем так )
Это мне вопрос?
Цепь проскочила по причине гениального инженеринга, примененного при разработке ее натяжителя. Рецепт простой. Сняли коробку, откручивая корзину покрутили маховик. Ставили корзину, покрутили маховик. Готово.
А где там про то, что корзину надо куда-то взводить, как ты пишешь?
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Это для центровки и равномерного притягивания корзины. Я и то и другое сделал без всяких приспособ.
Ром3
1 Сен 2015
Кемерово
Pepper спасибо за ответы. Отпишись когда отремонтируешся.
Я планирую на новогодние праздники начать разбор своей. При обгоне на второй скорости нажал на газ, обороты поднялись, но ускорения никакого не было. В мастерской залезли внутрь камерой, сняв стартер. Механик сказал что из корзины торчат какие-то тонкие пружинки, состояние диска ему не видно. За один день до поломки стал чувствовать небольшой удар когда с ускорения переходишь на торможение двигателем.
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Состояние диска и не увидишь, не сняв корзину. "пружинки" - это, скорее всего, лохмотья диска. Там такие армирующие нити есть.
Ром3
1 Сен 2015
Кемерово
Нет повести печальнее на свете...
Добавлено через 40 минут
Коробку пришлось снимать вместе с раздаткой, т.к. не смогли сбить внутреннюю гранату. Корзина в идеальном состоянии. Маховик по часовой и против часовой имеет люфт - один зуб, но довольно сильно болтается если потянуть на себя. Выжимному - трындец.
p.s. Куплю диск сцепления, можно с изношенными фрикционными накладками.
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Стрелять-колотить! Как так-то?
На первичном валу шлицы все живые? Плохо видно.
Ром3
1 Сен 2015
Кемерово
На первичном валу шлицы слава богу живые. Диск уже заказал в Евроавто, выжимной новый LUK за 2409р.
Кто знает какой должен быть люфт у двухмассового маховика?
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Знаю точно, что он должен быть. Мне тоже показался великоватым (примерно зуб, ага), но я подергал-пошатал, внутри ничего не хрустит и не болтается. Снимать не стал, собрал так. Там, по идее, если пружины перемелет (а больше ломаться там нечему), то люфт будет в разы больше сразу. В основном маховикам башку дизелями скручивают, у наших моторов момента маловато для этого :)
Посмотри на ютьюбе конструкцию этих маховиков, многое станет понятнее.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Ром3
А какой пробег и условия эксплуатации?
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
А с чего диск повело,пробег смешной.Не мучай голову на счет маховика,все нормально с ним.
andrei003
22 Мар 2016
челябинск
фольцваген тигуан
Вопрос по двухмассовому маховику
При запущенном ДВС идет сильная вибрация по ДВС и кузову при разгоне тяжело переключаются скорости по всей видимости проблема в двухмассовом маховике!!! что можно сделать и как устранить неисправность??? новый 26000т
