Замена сцепления на МКПП
MMDDSS
21 Сен 2014
Тула
Tiguan 1,4 f-motion, cava, мкпп, 2012,
УРА! все собрал и даже работает. Разборка - 8 часов, сборка 6 часов. Менял все: выжимной, диск, корзину, маховик. Пробег 90000км, по деньгам за все (включая герметик, тормозуху и железяки) 42000 рублей. Делал на яме в гараже один, помогал отец тока снять и поставить коробку (подтягивал растяжку двигателя и коробки). отчет выложу на драйве по-позже как будет время.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Сциль на Драйв кинь.
URBAN 4*4
29 Июн 2016
Тюмень
Tiguan 1,4 CAVA 150 4motion 6MT 2010
Умы подскажите, на 1,4 cava есть вариант установки комплекта с одномассовым маховиком.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Где то в инете встречал переделку на одномассовый, но там по затратам на сколько помню больше гораздо получилось, чем на "родное" поменять.
dilit
7 Мар 2009
Всем привет. Утром собрался на работу, завел, нажал на сцепление - а педаль без сопротивления сразу в пол. Бочек с тормозухой полный. Вызуально главный цилиндр в норме.
Поехал на работу на общественном транспорте. К чему готовиться?
ЗЫ Недавно меняли главный цилиндр сцепления. После замены все работало нормально.
Gmred
15 Сен 2012
Привет, всем. Пробег 70 тыров. Как говорится ничто не предвещало плохого. Не было не стуков не скрипа вообще ничего, пару раз за эти 70 тыров прижигал сцепление так что запах появлялся, но и только. Вчера выехал на смену колес, километр туда километр обратно. Поменять успел:) На обратно пути сначала стала несколько проваливаться педаль, два три раза, а на четвертый полный ноль на массу. Сцепление больше не сцеплялось:) При разборке - по уверениям мастера - корзина стерта в ноль до железа (как такое могло получится ума не приложу, езжу неагрессивно, ну если только иногда), ну ладно сцепление и выжимной точно под замену. Вопрос вот в чем мастер говорит, что маховик тоже подпален (якобы оплавлен) и имеет люфт и его тоже надо менять. Вопрос насколько это нужно, можно ли сделать не сейчас, а через полгода (есть ли риски) и на сколько качественен вот этот маховик "INA-LUK 415 0341 10", что бы поставить его вместо ваговского. Уж больно ваговский кусается. Ну или может другой есть какой?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Вообще ваговский маховик вообще не славится. Его ставить если только бесплатно при гарантии, а так лучше Лук. На ютубе хорошее видео есть. Там меняют маховик МКПП на пассате Б6 и рассказывают плюсы известных маховиков Лук Сачс ну и чуток Оригинал.
Gmred
15 Сен 2012
Вообще ваговский маховик вообще не славится. Его ставить если только бесплатно при гарантии, а так лучше Лук. Оригинал.
Лук какой у меня написан - я имею в виду название фирмы?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Да, название фирмы.
На данный момент спорить с тобой не буду так как уже забыл какие из них как отличаются. Приду домой гляну. Но от оригинала отличие колоссальное у ЛУК или САЧС. И причём это отличие в лучшую сторону, тоесть гораздо надёжнее.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
С каких пор VAG стал делать элементы сцепления и вообще :confused:
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Смысл не в том что делает ВАГ а в том какую деталь купить. Оригинал или нет.
Давай обсудим что делает ВАГ. Кузов, и больше ничего, все внутренноти делают другие производители. Так лучше для тебя?
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Маховик только LUK,делает.Sachs только сцепление и выжимной.Valeo только выжимной.Это из их каталогов.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Ну если у тебя только ЛУК делает маховик то я думаю нам не стоит что то обсуждать в сцеплении. Давай лучше каждый останется при своём мнении )))
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
На нашу машину делает маховик, согласно каталогов,только LUK.Не очень то и хотелось,что то обсуждать.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Любишь поспорить.
https://www.drive2.ru/l/3326424/
И ходить далеко не надо.
Только не выкладывай строки о том что автор указывал наименование ЛУК.
Это факт того что фирма САЧС имеет маховик.))
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
И где ты увидел маховик.Опубликуй номер.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Только что глянул видео в котором сравнивают две фирмы ЛУК и САЧС. Это на пассате меняли. Признаю, только ЛУК. Ты прав. ))
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Тут все в курсе, что можно поменять диск на Luk без замены корзины? Или "как поменять сцепление за 2500 руб" )
