Замена старого блока климатроника на новый.
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
Приветствую всех, выручайте, подскажите.
Авто 2013 года, поменял панель климата 35D 907 044A, сделал все по инструкции, провел адаптацию, нажимаю обогрев + АС - подождал пару минут, а компрессор не запускается, висит ошибка "Первое включение компрессора климатической установки" В109Е F0 (009) - не проведена, клавиша АС не светится. Как быть, что сделать, куда копать???? SOS!!!!
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Тигуан 2.0 tdi Higline 2018 / GLE 250
Вам нужно сделать с помощью VAS PC этот самый первый запуск компрессора. Без этой процедуры климат не запустится. Сам с таким столкнулся.
Vik76
11 Апр 2014
спасибо, а офицалы на это способны? смогут сделать? или как обычно скажут что они с этим не сталкивались????
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Там вообще ничего сложного. Можно и самому если есть головка ВАС. В разделе климата есть пункт меню первый запуск компрессора. Ну и далее ВАС сам подскажет.
Vik76
11 Апр 2014
спасибо, завтра как раз еду к ОД на прошивку блока АБС, попрошу чтоб сделали
Fake Vinyl
24 Мар 2015
Кострома
jetta 06
Добрый день, после замены климата, не работает рециркуляция, при включении начинает дуть где то в торпеде, а при включении кондиционера, плавно в течении минуты тоже перестает дуть в салон, шумит где то в торпеде. Что может быть не так? Авто jetta 5
kazbich2004
21 Июл 2014
26RUS
Passat B6
НО висит ошибка "Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U 1111 00 (009)". Может нашелся способ ее поборот
Ошибка 13701424 - это потому-что новый блок климата не видит "старый" блок сети BCM... У меня так-же. Вроде на работу не влияет. Ошибка уходит только после замены блока сети на новый...
Ошибка 13701456 - то-же самое, только старая приборка..
P.S Вот только не понятно... нафига блоку климата блок сети и приборка ? На все исполнительные механизмы сигнал идёт непосредственно с блока климата..
1 Мар 2012
Осталось разобраться что ты называешь корректной работой. Режим Dual это раздельная регулировка. Когда горит светодиод в кнопке, выставляется разная температура для водителя и пассажира. У меня именно так.
Нажимная кнопка - включение и выключение дуального режима настройки температуры DUAL
Если горит сигнализатор в нажимной кнопке, то возможно настраивать температуру отдельно для левой и правой сторон.
Всем привет! Раньше не обращал внимание, но при попытке перепрошивки блока обратил внимание именно на этот факт.
Ведь Dual в переводе, как сдвоенный режим (одной ручкой крутишь, другая повторяет функцию), да еще на ГУ 315 идет отображение зеркальное On/Off Dual.
Можно как то через адаптацию сменить инверсию? Очень надо!
Камрады. Тоже поменял себе климат. Правда на Пассате 2008 года. Следовал всем тут выше указанным рекомендациям. Перепиновал с адаптировал, все заработало и корректно. Осталась единственная проблема. Не корректно работает кнопка Dual. Когда на РНС пишет Dual on и горит кнопка, то режим Dual НЕ работает. Когда кнопка отжата и не горит работает режим Dual/ Короче зеркальная работа кнопки. Может кто подскажет как это победить.
Вопрос актуален - это не нормально. Как переделать инверсию функции Dual?
OlegATor
13 Авг 2008
518, Dual - двойственный, сдвоенный - twin.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Уважаемые можно Вас попросить о результате дать информацию, как перепиновать и как закодировать. Пол темы перечитал, одна вода, как всегда один про одно друго про другое заливает... Короче жесть.
Ткните пальцем пожалуйста где глянуть?
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
поставил блок от рестайла,вылезли вот такие ошибки
как с ними справиться?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Я не помню какая у меня ошибка. На драйве я в БЖ писал. Но свою ошибку я никак не могу победить. И не знаю с чем связано. Кодировки все перепробовал.
У тебя такое ощущение что не проводил адаптацию.
Делал адаптацию?
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
Делал,но кондей у меня и так работал,его адаптировать не получилось
Ошибки сбрасывал,сразу появляются
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Нет там смысл в том чтобы адаптировать, он может и работал. Я пока подробно не копал, может кто то все же сможет нам помочь?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Народ, скажите, а на новом блоке температуру в окошках при ярком солнце хорошо видно?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
На старом климате у кнопки авто есть 2 режима скорости вентилятора, на новом я так понял такого нет. Зато есть кнопка Max A/C, что это?
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
Температура на минимум, обороты на максимум и включается рециркуляция
