Замена задних тормозных колодок маленький фотоотчет
vlas
15 Окт 2008
Да. Т.к. старые колодки значительно тоньше новых.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Теперь понял. Спс.
Т.е. ставлю на ручник, колодки сжаты. Снимаю разъем с моторчика, подключаю провода от акку шуруповерта к моторчику, и колодки разводятся. Потом, после замены колодок, соответственно, в обратном порядке. Правильно?
В отчете Serso есть такие пункты:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1013553&postcount=176
б) если зажужжало - ждем около 3 секунд. Запоминаем полярность.
4. После замены колодок подключаем провода для их сведения (обратно п. 3.б), и обрываем подачу тока примерно через 0,5 сек после изменения звука мотора, как мы слышим это каждый раз при постановке на ручник.
Почему именно 3 и 0,5 сек.?
vlas
15 Окт 2008
Да, только при первом подключении придётся разобраться с полярностью..
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Методом тыка? А если не угадать первый раз, ничем не грозит?
п.с. Может есть у кого инфа (кто сам уже так делал) по полярности?
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Да, только ориентируясь по звуку, издаваемому приводом....
Насколько я понимаю, если есть шнурок, то еще делается адаптация после замены. Насколько она необходима и можно ли без нее обойтись?
Вот в интернете прочитал:
"Если менять без шнурка, а самое главное без адаптации,то компьютер запомнит последнее положение колодок и тысяч так через пять или раньше услышите знакомый скрип."
vlas
15 Окт 2008
После трёх лет эксплуатации проходил по честному Тех. осмотр. Месяца за три до этого менял задние колодки. Не прошёл стенд контроля тормозных усилий по большой разнице на задних колёсах. Отправили устранять. Прикинул - решил сделать адаптацию и снова на стенд. Каково было моё удивление, но разница пропала. Объяснения этому не нахожу, но факт - вещь упрямая.
Метод предварительной постановки на ручник и зажима новых колодок подачей напряжения на моторчик должен работать, но сам не пробовал - есть шнурок.
Лично я отношусь к этому заявлению скептически. Именно к тому, что комп способен запомнить положение колодок.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А у меня теперь адаптацию не проходит ошибку вылает...супорт якобы недожимает...ставишь, снимаешь ручник ошибка уходит.при повторной адаптации все снова
через тапок
Troll
25 Мар 2010
Osip, Не мучайся. Возьми у меня шнурок(напиши в личку) и сделай, как белый человек. А то это шаманство с аккумуляторами от шуруповёрта до добра не доведёт.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Коллеги, поменял колодки со шнурком (разводил/сводил, адаптацию делал), все было ок. Через неделю (!) первый раз появилась ошибка стояночного тормоза на панели. Перезапуск, ошибка пропала. Потом ошибка появилась еще через пару дней. Пропала. В общем, периодически теперь вылезает, после перезапуска пропадает. Ручник работает, автохолд тоже, авто тормозит.
Че делать?
vlas
15 Окт 2008
Скан ошибок сделать и предоставить обществу для просмотра и анализа.
rotveller
22 Фев 2014
Москва, САО
Доброго времени суток!
Друзья форумчане, подскажите пожалуйста токую штуку!
При вдавливание заднего цилиндра, его необходимо прокручивать по часовой стрелке! Кто, чем и как его прокручивает и надо ли это вообще делать "прокручивать"?
На предыдущей машине (тоже семейство ВАГ) крутил клещами, очень велика возможность повредить пыльник.
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
Тигра-Путешественник T&F
Не надо прокручивать, он сам закрутится, если спец функцию в VCDS включить
rotveller
22 Фев 2014
Москва, САО
Какая функция? Скажите пожалуйста?
А то моей голове не понятно, как электрика повлияет на гидравлику...
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
Это не гидравлика, это стояночный тормоз, он приводится в движение моторчиком.
Я писал свой отчет по замене колодок, там все коды есть.
http://www.drive2.ru/l/4522991/
rotveller
22 Фев 2014
Москва, САО
Про стояночный тормоз понятно!
Я вот про гидравлику говорю.... Его нужно прокручивать и одновременно вдавливать!
В этом то и мой вопрос!
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
закручивается - стояночный. - гидравлика, там желательно спец инструмент. Но можно и струбциной. Я дополнительно ничего сам не вкручивал
rotveller
22 Фев 2014
Москва, САО
где же купить этот спец инструмент? Проблема в том что к нашему цилиндру насадки не найдешь? Может кто знает где купить????? Не дорого соответственно! (Оригинальный ключ стоит 9 т.р. для меня это дорого....)
Jeka_008
10 Дек 2014
НН
Tiguan 2 2018 TDI SportLine; был VW Tiguan 2013 200 лс
Ищу правду !!!! )))))
Надо вкручивать цилиндр или можно вдавить как передний?????
Сколько людей столько мнений, кто подскажет!
Что говорит производитель?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Jeka_008, два раза уже менял задние колодки - ничего не вкручивал. Просто вдавил и все. Все работает нормально.
