Замена задних тормозных колодок маленький фотоотчет
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
С проводами главное все делать до снятия супорта с диска...если не в ту сторону пойдет,то просто зажмет диск,а не вывалется как у меня
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Эх гараж бы...а то приезжаешь на сто такой весь умный,начитанный,все знающий...а тебе пальцем у виска крутят с изумлением...вы что так не зя...
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Есть еще один метод..не хотел говорить...тигра же давно выпускают и таких возможностей как сейчас небыло.первые кулибины снимали эл.двигатель с супорта... Там шестигранником разводили поршень, собирали ... Сейчас это как то глупо...проще правда проводами,но до разбора..
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Собрался с силами и пишу отчет о своей замене задних колодок.
После зимних заездов на Владимирском аэродроме по ледяному треку (http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17794) "неожиданно" выявился износ задней правой внутренней колодки. Причем оба дилера, кто это увидел, делали страшные глаза и призывали менять колодки тут же, не снимая машину с подъемника.
Тщательно осмотрев колодку своими глазами, я решил что сумею дождаться отпуска и заняться сменой самостоятельно. Учитывая минимальный износ остальных колодок, было принято поменять только одну, износившуюся. За два месяца до отпуска был найден и принят в дар комплект б/у задних колодок с типичным характером износа: одна посильней, одна послабей, и две еле-еле.
Итак приступим:
Изучив принцип адаптации колодок принял решение разводить электромоторы проводками в определенной последовательности:
1. Ставим машину на ручник, вынимаем ключ из зажигания (чтобы не включить ненароком) и снимаем колесо.
2. Снимаем разъем с мотора ручника и надеваем проводки.
3. В произвольном порядке подаем напряжение от аккумулятора.
а) если не жужжит - меняем полярность
б) если зажужжало - ждем около 3 секунд. Запоминаем полярность.
4. После замены колодок подключаем провода для их сведения (обратно п. 3.б), и обрываем подачу тока примерно через 0,5 сек после изменения звука мотора, как мы слышим это каждый раз при постановке на ручник.
5. Одеваем разъем. Все колодки находятся в заторможенном состоянии, как и до выключения зажигания, адаптация не требуется.
В остальном процесс типовой: откручены гайки (на 15 держалась велосипедным ключом), вдавлен поршень (ручкой молотка), установлена другая колодка взамен изношенной.
Так как менялась только одна колодка, направляющие пластины не менялись, но были тщательно очищены, как собственно и вторая колодка, и все куда дотянулись руки.
На фото:
1. Использованные инструменты и приспособления;
2. Разведение моторчика;
3. Наружная и внутренняя колодки. После вынесения вердикта внутренняя колодка прошла около 2000км, однако износ совсем не критичен. Знай я заранее, возможно бы отложил замену на более поздний срок;
4.Старая смазка на пальце;
5. Пальцы, направляющие колодок, тормозной цилиндр, места соприкосновения колодок с суппортом и тормозным цилиндром были смазаны термостойкой смазкой Slipkote 220-R.
    101.8 KB · Просмотры: 184
    99.5 KB · Просмотры: 386
    99.6 KB · Просмотры: 169
    99.6 KB · Просмотры: 171
    97 KB · Просмотры: 168
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Коллеги, я правильно понимаю, что без определенных танцев с бубном задние колодки не поменять? У меня просто руки не совсем из того места, и если обычную (традиционную) замену колодок я осилить могу, ну два раза менял во всяком случае на предыдущих машинах, то всякие там дополнительные проводки, полярности и т.д. меня сильно пугают.
п.с. С передними никаких вопросов нет, все стандартно?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Osip, вся заморока с этими электромоторчиками. Спереди их нет, там все просто.
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
Зачем людям говорить, как не надо делать. Уж провод для VW за 2т может каждый себе позволить. Затягивается с моментом.
Благодарности: Flints
serso
9 Май 2012
Можете выразиться пояснее? Какой провод? Что затягивается? Куда затягивается? С каким моментом? Чего не надо делать?
serso
9 Май 2012
walerka, Denis_ka, ребята, тут человек что-то не понравилось, и хотелось бы от него узнать что конкретно, а не гадать на кофейной гуще.
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
провод vcds, тормозной суппорт к скобе, болт с шестиранной головкой, момент 35нм, не стоит снимать разъем и подавать питание напрямую.
Если нет шнурка, если он кривой и не может развести колодки, то обычной батарейкой от шуруповёрта и щупами от тестера колодки разводятся на счёт раз.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
walerka,спасибо, буду иметь в виду :) Правда, я менять буду на даче достаточно далеко от города. Или, как я читал, можно Васей заранее перевести колодки в сервисный режим, а потом его убрать после замены колодок?
titanik, можно немного подробнее для тех кто в танке?)) Батарейка есть, тестер тоже, также имеется человек, отлично владейющий электрикой. Но нужно ему хотя бы объяснить "че куда тыкать", чтобы время на разбирательства не тратить.
serso
9 Май 2012
На предыдущей странице расписано с картинками (справа из разъема торчат два насаженных проводочка):
attachment.php
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
батарейкой от шурика наверно лучше, мотор не спалишь,
штатно конечно все гораздо элегантней получается и проще.
kants
23 Май 2014
Беларусь
Подскажите, брынчат колодки заднего правого колеса на неровностях в чем причина!
